您所在的位置:e-works首页 > 基础信息化 > 存储
数据中心搭建存储架构
发表时间:2008-5-26 祁金华 来源:网界网
IBM在年初提出了NEDC(全新企业级数据中心),近期,又针对该NEDC,提出了与之对应的信息基础架构,IBM系统与科技事业部存储平台总经理Andrew Monshaw讲述了信息基础架构与NEDC之间的关系。不过,根据IBM公司相关人员介绍,正式的、完整版本的信息基础架构,还要等到9月份才能正式推出。
    Andrew Monshaw在会上表示,从信息基础架构与全新企业级数据中心之间的关系而言,新的信息基础架构是实现最新企业级数据中心的工具。他表示,根据专业IT人士的观察,整个世界的IT复杂性在增加。此前相对比较简单,如果要运行计算的话就买一些服务器,要存储数据的话就买一些存储设备,而现在要复杂得多。
    NEDC要求存储架构转型
    Andrew Monshaw表示,他在IBM工作了23年,在存储业务部门工作了8年,见证了整个IT环境和存储领域的众多变化。
    在2000年左右的时候,企业级的存储解决方案中的数据量大概平均只有2TB,而现在家庭存储量可能就会达到这样的规模
    因此可以说,现在整个存储环境越来越复杂,需要存储的条目越来越多。他表示,如果现在要购买服务器的话,那么有几家大的提供商,惠普、IBM和联想,但是如果需要购买灾难备份的需求,就会有20~30家的比较知名的企业,来提供相关的解决方案,这就增加了这个问题的复杂性。
    “现在在选择的时候,我们到底需要什么?是不是说,需要什么部署就提供什么样的存储呢?这就有点狭隘了。”Andrew Monshaw表示。他认为,IBM在回答这个问题的时候,需要从更广泛的内容来看待,IBM有相关的技术、有相关的人力,还有相关的业务伙伴和整个路线图,因此IBM所提供的是全面的解决方案。Andrew Monshaw进一步表示,与其他公司相比,IBM有着自己的差异性特色。IBM能够提供的解决方案非常全面,而且他本人每年和上百名客户进行联系,所做的很难的事情就是说服客户,向客户证明IBM是有能力提供更便捷的解决方案。
    “而且IBM要做的是,把商品化的工作变成一种价值化的工作,所谓价值化的工作就是能够为客户提供价值,为客户拓展市场,这样做的同时也在改变世界,不仅仅是他们需要几万亿的字节就提供几万亿字节,配置服务器这么简单。”Andrew Monshaw强调说。
责任编辑:冷凝
