您所在的位置:e-works首页 > 基础信息化 > 存储
面对灾难,如何保护重要数据的安全
--浪潮存储数据容灾技术及解决方案精选
发表时间:2008-5-30 浪潮存储 来源:e-works
目前市场上有多种成熟的容灾技术可以选择,这些容灾技术最主要的技术差异在于数据复制的发起平台和接受平台。根据这些平台的不同,可以分为:基于主机的复制技术、基于磁盘阵列的复制技术、基于智能SAN 虚拟存储设备复制技术和基于虚拟带库系统的复制技术。
    随着计算机信息系统的不断发展,用户的核心业务越来越依赖于信息系统的可靠运行,信息系统中的关键业务数据已经成为用户最为重要的资产。据统计数字表明,美国在2000年以前的10年间,发生过灾难的公司中,有55%当时倒闭,剩下的45%中,因为数据丢失,有29%也在两年之内倒闭,生存下来的仅占16%。因此对大型关键企业的业务应用系统的连续性运行是企业的关键,是企业的命脉。此次,“5.12汶川大地震”对当地信息化建设的灾难性摧毁,也向我们敲醒了警钟,在信息化社会中,对数据安全的保护刻不容缓。
    要保证数据的安全和高可靠性,就需要建设一个对各种情况都可以抵御或者化解的本地和异地的容灾系统。容灾系统的核心就在于将灾难化解,一是保证企业数据的安全,二是保证业务的连续性。数据的安全需要保证用户数据的完整性、可靠性和一致性。数据安全是容灾系统的基础,也是容灾系统能够正常工作的保障;业务连续性是容灾系统的建设目标,它必须建立在可靠的数据备份的基础上,通过应用系统、网络系统等各种资源之间的良好协调来实现。
    一、基于主机复制技术
    基于主机复制技术,简单地说,就是通过安装在服务器的数据复制软件,或是应用程序提供的数据复制、灾难恢复工具(如数据库的相关工具),利用TCP/IP网络连接远端的容备服务器,实现异地数据复制。所需的成本较低,用户不需更换太多现有的系统架构,也不用担心后端存储系统的兼容性问题,只需支付软件的授权费和灾备端的硬件设备费用即可。如果是在服务器数量较多的环境下,管理上的复杂程度就会增加,整体的投入成本也会增加。它的另一个缺点是软件安装在应用程序主机上,运行时会消耗主机的运行资源,如果硬件的等级不高,就可能给应用程序带来影响。
    浪潮存储基于主机复制技术的容灾解决方案:
    浪潮采用Veritas Volume Replicator(VVR)和 Veritas Cluster Server(VCS)相结合的容灾解决方案。方案选择Veritas Foundation suite HA套件实现磁盘卷管理、文件系统及高可用群集系统的管理,在此基础上选用Veritas Volume Replicator 选件实现数据的同步复制。
    解决方案的关键在于,如何保证本地数据中心和灾备中心两边的数据同步和一致性问题,浪潮采用VVR软件的同步复制方式来保证这点,由专用的复制链路复制数据,由VCS来保证应用数据库的故障切换,最终实现数据级同步容灾和应用层的容灾管理。
    方案特点:
    VERITAS容灾解决方案对于ORACLE数据库具有OSCP(Oracle Storage Compatibility Program,Oracle存储兼容性计划)认证,使得容灾系统在Oracle数据库方面的容灾可靠性和可用性得到了充分的保证。
责任编辑:冷凝
