您所在的位置:e-works首页 > 基础信息化 > 存储
利用虚拟化技术将一台NAS变成多台满足不同部门
发表时间:2008-6-5 佚名 来源:IT168
关键字:NAS 虚拟化 服务器
企业环境中如果存在多个域,在不同域中就必须建设不同的NAS系统,所以容易造成管理复杂和资源分散,但通过NAS虚拟化技术可解决这样的问题,能将一台NAS系统仿真成多台虚拟设备,每一台虚拟设备都有独立的管理权限和管理接口,因此可集中管理档案和提高存储资源。
    NAS虚拟化的概念如同服务器虚拟化,可将物理设备仿真成数台虚拟设备,这样的应用目前虽未普及,但已有部份企业已经采用。NetApp技术精力吴铭哲表示,有的基于安全的考虑,于是采用NAS虚拟化,将一台NAS虚拟成3台,以分配给不同的部门(各自有独立的域)使用,让不同部门的数据和使用权限得以独立,对于IT管理员来说,又能达到统一管理的效益。
    资深技术经理岑明翰表示,企业会采用NAS虚拟化主要是因为具备多个域和安全考虑,有些是每个部门或事业群有不同管理权限,因此倾向采用独立的存储系统,有些企业则因为单一域的使用者过多,因此切割成数个域,另外,也有企业会通过采用多个域以互相备份,而NAS虚拟化就可因应这样的需求。其中,如果企业将机房至于外部独立,则要支持多个域的可能性较高,采用NAS虚拟化的可能性也会较高。
让一台NAS支援多域
    由于NAS是透过IP网络进行数据传输,一般来说,每台NAS都是隶属于某个域的成员,因此一台NAS通常只能提供一个域使用。
    如果一台NAS要提供两个以上的域使用,可能会有安全问题。岑明翰举例,当一台NAS要同时连接域A与域B,仍须设立一个主要的域,若以域A为主,当系统要连接至域B时,还是必须先连接上域A,因此会让设定更加复杂,而且主控权在于域A上,所以也有安全的问题。
    如果有虚拟化功能,使一台NAS系统可虚拟成多台设备,一台NAS系统就可支持数个域,而且每一台虚拟的NAS系统都拥有独立的管理权限以及管理接口,就可解决这样的问题。
    然而,虽然技术上一台NAS可虚拟成数十台设备,但企业一般顶多会将一台NAS虚拟至3~4台使用,岑明瀚表示,是为了避免负载过量的情况。
    目前NetApp和HDS都已经提供NAS虚拟化。NetApp的FAS系列中的MutliStore功能,可在单一存储设备上模拟出最多11~65台不等的虚拟设备,并且除了支持CIFS与NFS协议外,还可支持iSCSI;HDS高端NAS Hitachi High-performance NAS Platform(HNAS)的Virtual Server功能,最高可虚拟成64台NAS。
需考虑资源配置问题
    如同虚拟服务器一般,若要虚拟NAS系统也要考虑到资源的分配,主要涵括存储容量、I/O存取等。
    以容量来说,NetApp技术总监姜群表示,一般就会搭配Thin Provisioning技术,因此可以不用一开始确切预测需要的容量,仅提供一个虚拟的容量空间,随着数据的成长,日后再在线采购即可。
    姜群以NetApp的设备为例,除了通过Thin Provisioning技术分配存储资源,通过FlexShare功能,可根据不同的Volume设定资源的分配和进行监控,包含处理器、高速缓存、硬盘的I/O存取等,就可平衡负载。
责任编辑:李卓刚
