您所在的位置:e-works首页 > 基础信息化 > 存储
六大方法防止磁带恢复失效
发表时间:2008-6-13 kaduo 来源:赛迪网
关键字:备份 存储 策略
曾经人们都开玩笑说:“备份永远不会出错,只有恢复才会失效。”不幸的是,这个玩笑给人带来更多的却是痛苦。对于想要恢复数据的存储管理员来说,这种差别并没什么不同。二者都会发生故障:据估计,几乎有一半的磁带恢复会失效。这里有几种方法可以最大减少人为失误和对备份造成的影响。
    备份软件生产商EMC Dantz公司的高级产品经理Erik Pounds说:“令人吃惊的是,这些故障多半是因为无法找到正确的媒介。你拥有所有的媒介和旋转策略,但有时它们并不实用,这就让你忘了做某些事情。一段时间以后,你就丢失了对一些数据的记录。”
    部分问题来自对磁带及其他媒介数量的追踪和对所需介质的选取,部分问题又是因为档案媒介必须长时间保存,通常要几年,这样就会由于时间过长产生错误。
    最后导致的结果就是向后兼容发生问题,Pounds这样说到。他说:“有时候用户读取了数据,然后做了某些恢复,但出于某些原因他们使用的产品无法读取写入原来产品中的数据了。”即使是相同的产品,档案数据也可能是利用四代或四代以前的软件写入的。如果数据以私有格式输入,那么问题就更严重。Pounds接着说:“这就是为什么公司要采用像UDF这样的使格式独立于操作系统的策略。”
    这里有几种方法可以最大减少人为失误和对备份造成的影响:
1.了解你所存储的内容
    你真的知道所备份的内容吗?备份的内容正确吗?通常不会备份系统中的所有内容,即使你用的是完全备份。一般来说,临时文件和其他文件都不会备份。这个到没关系,只要你真正备份了你想备份的。然而在很多情况下,你都做不到这点。检查你的备份规则,确保你已包含了所有应该备份的内容。
2.简化备份
    理论上,设计过于精细的备份计划需要多重磁带组,这样可以起到一定的保护作用,但如果超过某一界限,这种复杂的状况只会增加人为错误的发生率。
    备份过程应该尽量简单,并且自动完成。这个过程就不仅包含备份,同时还有媒介的后续处理。
3.检验数据
    确保数据正确地写入到磁带上。一般来说,你会用到系统提供的所有检验特性。因为检验会延长备份的时间,所以人们很容易放弃做细致检验。在放弃之前还是好好考虑一下吧。
4.将备份归档
    对于每个磁带都需有清晰的认识。你应该采用一种审计方法,了解何人处理过磁带,以及它们存储的地方。
5.审查磁带
    你认为那些磁带真的在你想要的地方吗?还是采取一些常规检查方法吧。
6.复制关键数据
    对于关键数据,你可能想要两组磁带,以两种驱动写入,并存储在两个地方。仅仅在磁带生成时对它进行复制虽然没有那样安全,但还是比不采取任何措施强。
责任编辑:李卓刚
