您所在的位置:e-works首页 > 基础信息化 > 存储
数据备份与数据恢复为企业数据上保险
发表时间:2008-6-19 赛迪网 来源:IT专家网
通过上述对数据备份技术、模式及主要设备的简要分析,我们可以了解到数据备份在数据安全方面的重要性,同时对于个人、企业用户来说也能从中了解到购买何种数据备份设备更适合自身的用途从中也能够有所启示。
  数据备份技术
  数据备份,实际上就是给企业重要的数据买保险,而且这种保险比起现实生活中仅仅给予相应金钱赔偿的方式显得更加实在,它能实实在在的还原你备份起来的数据,一点不漏。人们常说保险之优势,只有发生意外的人才能体会到。当使用者看着原本好好的硬盘,现在只不过是一堆冷冰冰、由金属与硅所组成的硬盒子,而使用者多年积累下来的数据消失不见了的时候,数据备份,或者说数据保险的作用就将完全体现。
  当你了解到国内各大数据恢复公司每天都会应对使用者捧来的一大堆需要急救的硬盘,了解到企业工厂数万元用以专业数据备份设备的投入,了解到美国关于9.11后90%公司在发生灾难性数据丢失后在两年内倒闭的报告,你就会知道数据备份有多么的重要了。
  当前主流的备份技术
  数据备份:
  即针对数据进行的备份,直接复制重要数据到存储设备里,或者将数据转换为镜像保存在存储设备中。这里我们提及专业的备份软件,如Veritas、爱数等等备份软件,光盘和移动盘也属此类。
  其采用的模式相对容易理解,分为逐档与镜像两种。一是直接对文件进行复制,另一是把文件压成镜像存放。
  优点是方便易用,也是广大用户最为常用的。缺点是安全性很低,容易出错。其针对数据进行备份,如果文件本身出现错误就将无法恢复,那备份的作用就无从谈起了。
  磁轨备份:
  这种备份技术是直接对才磁盘的磁轨进行扫描,直接记录下磁轨的变化。
  优点是非常精确,因为是直接记录磁轨的变化,所以出错率几乎为0.NAS等专业存储设备就是采用此种备份技术,是目前中小企最流行的备份技术。
  磁轨备份采用的模式比较不统一,下面就详细介绍一下各种备份模式:
  如果您问一个对计算机备份程序不熟的人,他可能会告诉您,备份不过是把计算机上的「所有」数据,拷贝一份而已。换句话说,如果您在星期二晚上做备份,星期三没有更动计算机上的任何数据,那么星期三晚上做的备份,与前一天晚上做的,是完全一样的。
  这是备份的方式之一,但您实在没有必要这样做。要了解备份,我们得先知道备份的种类。
  备份的类型大致上分为以下几种:
  完全备份
  完全备份(full backup),每个档案都会被写进备份档去。如上所述,如果备份之间,数据没有任何更动,那么所有备份数据都是一样的。
  这问题出自备份系统不会检查自上次备份后,档案有没有被更动过;它只是机械性地将每个档案读出、写入,不管档案有没有被修改过。备份全部选中的文件及文件夹,并不依赖文件的存盘属性来确定备份哪些文件。
  (在备份过程中,任何现有的标记都被清除,每个文件都被标记为已备份,换言之,清除存盘属性)。
  这是我们不会一味采取完全备份的原因 - 每个档案都会被写到备份装置上。这表示即使所有档案都没有变动,还是会占据许多备份空间。如果每天变动的档案只有 10 MB,每晚却要花费 100 GB 的空间做备份,这绝对不是个好方法;这也就是发明「增量备份(incremental backups)的原因。
责任编辑:朱若婷
