浅谈县级数据集中存储与异地备份
在信息化飞速发展的今天,无论是政府还是企业,对信息化的依赖性都越来越强,而现代的信息化基础架构建设是围绕着数据进行的,如何确保国土资源信息系统基础应用数据的安全性、业务的连续可靠性,已成考量信息系统建设最重要的技术参数之一。因此从应用层、数据层以及链路层多个方面考虑数据中心的设,并采用两台高性能服务器做热备,保证应用层不会宕机,使系统可以持续被访问和读写。数据层考虑到数据库的稳定性和对读写性能的要求,可采用两台小机做热备,以确保数据库的高可用性。从数据存储的稳定性和安全性考虑,还应将数据库中的数据集中存放在专业的磁盘阵列中,以确保数据存放的安全性未来还可以灵活的扩容并且能有效提高工作效率和减少管理成本。对小机和存储的连接,我们也应采用双链路标准,以保证链路层万无一失。为防止病毒侵入、误操作以及其他原因造成的数据丢失和损坏,我们还需要对自己的数据做备份,考虑到更高的安全级别,对和兄弟局之间互相做异地数据备份,在给数据增加一份更高的安全性的同时,还可以有效节约成本。下面从系统拓扑到每一层的实现逐个做出说明。
1. 解决方案
1.1拓扑图
(图一)
选用高稳定性小型机和扩展性小型机安装数据库程序,并安装小型机的热备软件,做到小型机的双机热备。
方案中作为主存储的中高端磁盘阵列柜,推荐采用端到端的全光纤结构的设备,具有FC光纤接口的同时,最好能再具备以太网接口,可以提供FC-SAN、IP-SAN甚至NAS等多种接入方式,并视自己的实际情况,灵活选择接入方式。
方案中采用的是冗余链路的架构,2台服务器做了热备后通过主干网和2台小型机连接在一起,而2台小型机通过光纤通道交换机连接至主存储,即FC SAN架构。每台服务器上配置双光纤通道卡,配合存储厂商自带的链路切换软件,实现链路的自动切换和负载均衡特性,不仅提高了可靠性,而且极大的提高了性能。
方案建议配置4Gb光纤磁盘,做RAID5后再预留一块做为热备盘使用。部分空间用来存储实时数据,部分空间用来存放备份数据。
对本地的数据进行备份,策略设置为每半小时做一次增量备份,每周做一次全备份,备份介质选择入门级的磁盘阵列,以避免磁带库的种种弊端。
考虑到更高级别的数据安全性,在本地做备份的同时,在兄弟局的磁盘阵列上划出部分空间来每周做一次全备份,采用专业的备份软件,将重要数据通过光纤网络备份至兄弟县的存储磁盘阵列中。
1.2方案的实现
本系统的连接方式由图一可以看出,我们将应用程序安装在高性能的服务器上面,然后服务器通过主干网络和小型机连接到一起,调用小型机里面数据库中的数据,小型机上面安装数据库程序,小型机通过光纤链路和存储服务器连接到一起,将实际产生的数据存放于存储设备中。
考虑到数据的安全性,将应用程序和数据库程序分离安装,应用服务器上只运行应用程序。若只用一台应用服务器,服务器宕机后虽然数据仍在,但会导致整个应用断掉,用户无法访问和读写,所以考虑用两台应用服务器互作热备,当有一台应用服务器宕机后,运行其上的应用程序会自动切换到另外一台服务器,保证业务能正常运行。应用服务器通过主干网和小型机连接在一起,链路可以采用原来的主干网或者采用以太网专用光纤链路进行连接。
考虑到数据的重要性,我们将系统所用的数据库安装于小型机上,小型机由于多层的硬件架构和专用的操作系统,可以保证运行的稳定性并能提供非常好的读写性能且不易被病毒所感染。应用层的热备虽然已经做到,但是万一数据库层面的小型机只有一个,若小型机宕机,也将无法提供数据读写,所以,我们在数据库层面也采用两个小型机互作热备。平时数据读写的时候,两台小型机中的数据读写同步,当有一台小型机宕机时,另一台仍然能正常支撑系统的运行。
- 上一篇文章:存储巨头不讲“专业”讲“概念”成为趋势
- 下一篇文章:三例硬盘故障的维修
