建立容灾系统的方方面面
最近,IT容灾受到广泛的关注。EMC是全球信息管理解决方案的领导者,在容灾方面有着成熟的方法论、全面的产品、丰富的咨询规划实施服务经验。在此介绍EMC实施容灾技术和业务连续性方案的相关情况,以飨读者。
容灾的方法论
业务连续性服务集成方法论(Business Continuity Solution Integration,简称BCSI)是EMC通过对多年实施业务连续性和容灾服务的所积累的经验进行总结和提炼,开发出来的业务连续性实施方法论模型,该实施方法在全球众多相关项目中广为使用并得到验证。
如下图所示,EMC在在业务连续性服务方面有着一套完整的实施方法论,它包括规划(Plan)、建立(Build)、和管理(Manage)三个阶段的咨询和技术服务,大致有10个步骤:1. 评估当前的服务水平;2. 定义业务需求;3. 评估可用性和恢复技术;4. 基础架构设计;5. 实施规划;6. 测试及实施;7. 开发恢复及切换计划;8. 集成测试和演习;9. 业务连续性更新;10. 资源管理、改进及衡量。EMC针对每一步骤开发了更详细的子步骤,并提供相应工具帮助客户进行业务连续性(或容灾)建设规划或实施。
三种解决方案举例
根据客户的所选择的容灾地点不同,生产中心和容灾中心距离的远近,EMC可以为客户提供不同的容灾技术方案:
1. 同城同步容灾方案
方案优势:
同步模式可以确保两边核心业务数据的完全一致,而且在回切(Fail Back)时,可以实现透明的回切,无需等待灾备端数据的回拷完毕就可以在生产中心启动业务应用,大大加快了业务恢复时间,这是其它厂商无法实现的功能。用户可以利用该方案,可以非常轻松的实现灾备演练以及利用容灾系统减少日常计划性停机维护时间,满足业务连续运营要求。
结合本地数据复制软件TimeFinder,用户可以克隆生产数据或对生产数据执行快照。用户可以将该份数据作为开发、测试的源数据或数据仓库系统的数据挖掘和抽样等功能。另外,用户可以在灾备端对灾备磁盘执行同样的功能,克隆数据可以作为灾备演练的环境。快照数据可以作为链路中断等故障时,需要数据再同步时,可以对灾备数据实现二次保护。
在本地生产中心配置虚拟磁盘库,可以将每日的数据备份直接备份至磁盘库,然后利用备份软件将备份数据自动克隆至灾备中心的磁带库,实现磁带数据的异地保留。同时,基于磁盘备份可以大大提高备份和恢复效率,极大缩短日常的备份窗口。
2. 城域同步/异步容灾系统
根据灾备地点和目前生产中心的之间的物理距离,我们建议在城域的模式下,对核心业务数据采用同步/异步保护模式。如果站点距离在一百公里之内,而且链路仍然采用光纤链路的话,考虑光纤信号的时延问题,可以对部分核心业务数据采用同步数据模式,其他数据采用异步模式。如果采用基于IP的数据链路,则最好采用异步方式。
- 上一篇文章:如何将损失减少 企业灾难恢复计划七步曲
- 下一篇文章:计算机网络安全方案设计并实现
