缓解数据爆炸压力
如果您被告知“每次要为数据中心引入一个新系统或应用程序时,都必须放弃一个现有的系统或应用程序”,您会怎么做?
当数据中心面临电力、空间不足或冷却设备能力不足时,必须进行大幅度改动才能继续工作。新建一个数据中心几乎不切实际;新的企业数据中心需要花费成百上千万美元,经历数年时间才能建成。有些公司开始要求管理员做出一些退让以便为数据中心引入新系统或应用程序,即让现有系统或应用程序让位给新进的系统或应用程序。
美国数据中心的估计年用电量最终用途构成
数据中心的年用电量在稳步上升。如果继续保持这种态势,将需要新增 10 座发电站才能满足未来三年的用电量增长。
效率是数据中心节省电力、冷却和空间的关键因素。通过使用刀片和虚拟化软件将服务器资源集中,可以提高服务器资源的利用效率。通过选用合适的存储系统,您可以在存储基础设施中实现与虚拟化服务器基础设施相同的效率类型。NetApp 制定了一个简单的替代方案以满足快速增长的电力、空间和冷却要求:我们采用创新技术,通过更有效地存储数据,减少用电的机器和磁盘。
NetApp 的提升数据中心效率的技术将让您立即并持续获益。您可以降低裸存储开支,享受相应的节省电力、冷却、数据中心空间的好处,同时还可以降低数据中心的碳排放。另外,还可能带来的最大好处在于,您可以避免因着手建立新数据中心而产生的巨大费用和人力投入。
NetApp 的存储效率技术包括:
- 重复数据删除,以消除冗余数据对象
- RAID-DP®,提供比镜像更强的数据保护,同时大大减少所用磁盘数量
- FlexVol® 简化配置,以尽可能缩小分散的存储容量
- SATA 磁盘驱动器,其耗电量比同等容量的 FC 驱动器少 40%
- Snapshot™ 的时间点恢复技术,只占用非常少的存储
- FlexClone® 可写的 Snapshot 副本,用于测试和开发
存储效率始于平台
许多数据中心为每项存储需求(业务应用程序、文件服务、备份、存档等)使用不同的存储系统。这种做法不仅增加复杂性,浪费存储,而且降低了宝贵的数据中心资源(人力、电力、冷却和空间)的利用效率。使用以 Data ONTAP® 操作系统为特征的 NetApp 统一存储平台,就不再需要使用独立的存储系统和特殊网关。
通过重复数据删除技术去除重复的数据对象
平均每个 UNIX® 或 Windows® 企业磁盘卷包含数千甚至上百万重复数据对象。当修改、分布、备份和归档这些对象时,这些重复的数据对象被反复存储,结果导致存储资源被低效使用,并耗费电量为其供电。重复数据删除技术将去除重复的数据对象,并创建一个数据指针指向磁盘上已存储的精确副本。
重复数据删除实际能节省多少空间?
重复数据删除供应商声称其产品可提供 20:1、50:1 甚至更高的数据减少比率。这些声称实际上是指重复性数据备份时重复数据删除的“基于时间的”空间节省效果。由于数据备份包含大量未改动的数据,因此在存储第一个完整备份之后,所有后续的完整备份可能需要频繁经历重复数据删除。
在非备份数据环境中(例如文件归档,或不常访问的非结构化数据),基于时间的数据减少比率的规则不适用。在这些环境中,卷不接收稳定的冗余完整备份,但是仍可能包含大量驻留的重复数据对象。通常采用术语“空间”来评测可通过重复数据删除来减少这些卷中空间需求的能力。例如,通过重复数据删除可将 500GB 的数据归档卷减少到 300GB,则空间减少率 40%。
- 上一篇文章:EMC市场总监梅敏玲:存储宝箱销售达到预期
- 下一篇文章:三例硬盘故障的维修
