您所在的位置:e-works首页 > 基础信息化 > 存储
企业和个人数据备份到底难在哪里?
发表时间:2008-7-10 冉金龙 来源:eNet硅谷动力
自从电子文件进入人们的生活后,备份就是很多人「剪不断,理还乱」的噩梦。所以想让珍贵资料(如儿女的成长照片)忠心耿耿的跟着自己,备份是一个省不得的计算机管理工作。
    自从电子文件进入人们的生活后,备份就是很多人「剪不断,理还乱」的噩梦。计算机玩个几年的朋友,应该都会为了日益增多的文件而烦恼。三不五时就得增加几颗硬盘来应付,若还要备份,就得花更多钱购买各式各样的储存媒体。不过有些人会认为自己的设备精良,可靠度又高,数据安全不会有问题。偏偏「天有不测风云,计算机有旦夕毁坏的可能」,等到数据救不回来再「搥心肝」是常见的戏码!所以想让珍贵资料(如儿女的成长照片)忠心耿耿的跟着自己,备份是一个省不得的计算机管理工作。
    很多人对于备份的概念仅止于把文件复制一份到其它储存媒体内,等到计算机发生灾难时,再把它们复制回来就好。这样的观点不能算错,只是把储存时间拉长,就会发现这样的备份跟没做也差不了多少。
    撇开成本的因素,若希望备份能在够长的时间内(儿女的照片和影片,起码也得保存个一、二十年吧?)发挥备份效果,有三点是必须考虑的:
  1. 哪种储存媒体的容量够大,不需要装设一大堆储存媒体?(减少搜寻和回复的时间);
  2. 哪种储存媒体能保存很久且数据一定能读出来?
  3. 什么样的备份策略最为省时省力?
    这三点要求其实很人性,但要做到却很困难,底下逐个来分析,了解一下到底是难在什么地方。
    首先先来看看目前常见的储存媒体及其优劣:
    1.硬盘:主要是指传统的机械式硬盘,包括计算机的内接和外接硬盘。硬盘最大的优势就是容量够大(目前已经有1TB的产品了),存取的速度快,单位容量的成本低,是目前储存媒体的主力。不过它却蛮脆弱的,一个不小心就会损坏内部的盘片,主因是它的机械结构不容许过大的震荡、摇晃或碰撞,尤其是运作中(虽然有些硬盘已经加入了防震设施,不过效果还是相当有限)。从各厂的保固看来,最多也只提供五年,不难想象它绝对不可能让数据安全无误的放个二十年。
    2.NAND Flash Memory,通常以U盘和各种类型储存卡的型态现身(基本上SSD硬盘该归类于此,不过目前的价格还不是那么可人,请大家暂时忘记它)。它的缺点是单位容量的成本高,优点则是存取速度快,外型轻薄容易携带,且蛮耐摔的(起码不像硬盘那么脆弱,不过这个摔,只是一般高度不小心掉到地上,不是死命用力的摔),不少厂商对这一类储存媒体都提供终身保固,和最长只有五年保固的硬盘相比,可以肯定它的可靠性较佳。只是多数厂商所说的「终身」不是指使用者的寿命,而是U盘的产品生命周期(少数指的是「消费者停止使用该产品为止」,详见各家厂商的说明),这个期间如果出了有限责任条款范围内的硬件问题,厂商愿意负责。而且各大厂计算「终身」的标准通常不是年,而是存取的次数(平均最少十万次)。这样到底能用几年?我的经验是七、八年没问题,不过这也视个人使用习惯和存取频率而定。
    3.光盘片:包括CD、MO、DVD和即将普及的蓝光DVD。不同类型的光盘片容量当然不同,从640MB(正常尺寸的CD)到27G(以单层蓝光DVD为准)都有,不过存取的速度普遍都算慢。它的最大问题是有多种因素会影响数据能否读取。一是刮痕,光盘片上的刮痕过大,会影响激光的反射;二是涂料的脱落或变质都会让激光无法反射(有些光盘曝晒过久或放个一、二年就无法读取,原因就是涂料变质);三是光盘片本身不能扭曲变形或破裂;四是读取数据的光驱可能挑片。所以光盘片能保存多久?有些片子说可以放个十年、二十年的,但是放那么久之后是否还能读出来,没人敢保证。
    另外还有种储存媒体叫磁带,外观像以前的录音带,容量随带子的长度而定,通常只有企业会采用。不过它的存取速度很慢,找起数据是慢的让人发疯。不能读取的主因除了带子上的磁粉会随时间脱落之外,就是发霉,而发霉往往比磁粉脱落还早且不定期发生。
    从以上的说明中不难发现,没有一项产品的寿命是消费者所期望得那么久,可靠性也不是想象的那么高。如果真要挑选,在我的经验里,NANAD Flash Memory之类的产品是比较好的选择,如果还要加上容量和成本的因素,那么硬盘还是目前的首选。
    所以数据想要保存久一点,每隔三、五年,大概就得将备份转移到新的储存媒体,目前只有透过不断的备份和转移,才能达到长久储存数据的目的。
责任编辑:李卓刚
