您所在的位置:e-works首页 > 基础信息化 > 存储
固态硬盘耗电高纯属测试方式有问题
发表时间:2008-7-13 昆明 来源:比特网
关键字:存储 固态硬盘 SSD
最近某国外媒体网站报道,固态硬盘比机械硬盘更耗电之说,在业内影响不小,对这家网站片面性到报道,很多人表示反对。真像他们说的固态硬盘比传统硬盘更耗电?有人不这么认为,请看下文他们的新发现……
  SSD技术作为存储业界未来的一个方向,得到了众多用户的重视,但是迟迟未能普及应用是因为SSD目前还处在进化阶段,有某些技术瓶颈的限制,以至于很多人对SSD不能快速替代HDD而感到不满。最近某国外媒体网站报道,固态硬盘比机械硬盘更耗电之说,在业内影响不小,对这家网站片面性到报道,很多人表示反对。真像他们说的固态硬盘比传统硬盘更耗电?
  某国外媒体的说辞
  国外的硬件类知名网站Tomshardware近日发表文章称,采用闪存介质的固态硬盘(SSD)被认为是传统硬盘的替代者,这并没有错,从性能表现上看更是如此。在所有的测试中已经得到了证实。在测试完7个厂商提供的近12款不同的SSD硬盘后发现,SSD硬盘的耗电能力令人失望,为了测试在笔记本中使用的影响,Tomshardware还在一款笔记本中进行了Mobilemark 测试,结果显示,和2.5英寸7200转的笔记本传统硬盘相比,SSD硬盘更耗电,差距达到了1小时。
  经过一番精确复杂的量测之后,Tom's Hardware 得到了相当出人意料的结果:SSD 并不见得比普通的硬盘省电,相反的,有时还比较耗电。会发生这样的现象,主要是因为传统的硬盘经过长久的演化,已经有相当多的省电技术内置在里头。普通的硬盘闲置时耗电仅 0.5~1.3W,全速运转时是 2~4W,而最大负载发生在随机存取的时候 -- 因为来回移动读取头需要相当大的能量。相较之外,目前 SSD 的开发重点是在增加 MLC 闪存的效能,和平均化读写位置来加长使用寿命,在电源管理方面反而鲜有着墨(或许是因为大家都已经先入为主的以为 SSD 就是比较省电?),因此有时表现还不如传统硬盘。
  最后结果,传统硬盘在高负载时是最耗电的(3.2W),但并不比两颗最耗电的 SSD(都是 2.9W)高多少。而待机时的耗电,反而硬盘(1.1W)比部份 SSD(1.6W, 2.0W)要低。不过支持 SSD 的人也不用灰心,测试当中最省电的一颗 Sandisk 的 SSD(待机 0.5W、负载 1W)证实了如果下功夫的话,SSD 确实是比较省电的,只是这一代的 SSD 并没有好好调校而已。另一方面,SSD 比较快的这点是货真价实的,所以如果你是为了求快买的 SSD 的话,那也没什么损失。只是下次看到“SSD 比较省电”这样的广告时,要稍微怀疑一下就是了。
  以上内容是某个国外媒体经过周密的测试和观测,得出来结论。但是他们的言论真的正确么?我们来看一下不同的说法。
  出现耗电量的原因
  目前固态硬盘还在一个快速发展的阶段,固态硬盘的设计一般还在FPGA状态下,没有经过流片,也就是没有像流水线一样通过一系列工艺步骤制造芯片,在芯片制造过程中一般有两段时间可以叫做流片。在大规模生产芯片时,那流水线一样地生产就是其中之一。所以目前一般产品设计也就没有大规模阶段,按照目前FPGA的功耗来看,一般大于200毫瓦以上,所以也是出现功耗大的原因之一,随着SSD批量的批,这些问题也会很快解决。
  片面的测试方法
  从测试的当中也了解到,测试主要是以在待机状态下面测试,而在我们现实中,往往都是在工作状态下运行,另外系统软件设计主要也真对传统的机械硬盘设计的,比如休眠模式状态下,机械硬盘耗电量也很低,对于固态硬盘还是需要还没有近一步优化,目前操作系统基本上带的是针对机械硬盘的管理工具,而且对于固态硬盘来说,基本上无用武之地,但是对于工作状态下,SSD省电的说法还是不可改变的。
  厂家回应
  目前国内外的一些厂家也开始回应,包括源科创新也做了相应的回应,各个厂家的回答基本上比较类似,主要问题还是归于FPGA状态下和没有功耗管理系统,目前来看这些都不是问题。
  总的来讲,固态硬盘还处在一个高速进化和发展的阶段,固态硬盘的技术还不像机械式硬盘技术那么成熟和完备。换句话来说,成熟和完备也代表着终结,SSD未来占领所有HDD的版图是一件已经能够想像的事情,技术的日新月异给人类带来更多的灾难,也带来更多的便利,不知道科学家和那些执着于技术的人会把人类带向何处,那么我们还是静静的等待吧。
责任编辑:朱若婷
