五大提高NetApp存储弹性鲜为人知的技巧
经过数年的努力,NetApp 存储赢得了简单、易于管理、弹性以应对影响数据可用性的问题的美好声誉。要达到最高的弹性级别,应遵循各种最佳实践。
NetApp 最近发布了一份技术报告,报告中提供了关于存储弹性最佳实践的完整详细信息。在本文中我们介绍了一些提示,您可以利用这些提示来增强您的 NetApp 存储弹性:
1.使用多路径高可用性(多路径 HA)
2.提供合适的备用磁盘驱动器数量
3.使用 SyncMirror® 提供更大的弹性
4.利用 HA 配置,以实现不间断升级
5.使用 NetApp 的自动化工具验证存储配置
提示 1:使用多路径高可用性
多路径高可用性为单控制器和双主动模式配置提供存储控制器与磁盘之间的冗余路径。拥有第二条通向存储的路径,就可以在各种潜在故障发生之时予以保护,例如:
1.HBA 或端口故障
2.控制器到磁盘架的电缆故障
3.磁盘架模块故障
4.双磁盘架间电缆故障
5.HA 配置中的辅助路径故障
即使在群集的 NetApp 存储系统(主动/主动或 HA 配置)中,多路径 HA 也可以降低故障转移的发生机率,提高可用性。
通过提供通向存储的双倍带宽,在光纤通道至磁盘架的路径过载的情况下,多路径 HA 还可提供潜在的性能优势。在需要重建的时候以及在使用 1Gbit/sec 光纤通道连接的旧系统中,这一性能优势尤其重要。
在许多情况下,存储系统上的空闲 FC 端口已经可用,因此新增一部分电缆费用即可添加多路径 HA。这是一笔很小的支出,但可带来潜在的巨额弹性回报。
图 1) 主动/主动控制器配置中的多路径 HA
提示 2:提供合适的备用磁盘驱动器数量
在 NetApp 存储中,如果磁盘发生故障,则会自动触发将受影响的数据奇偶校验重建到热备用磁盘中,前提是假设备用磁盘可用。如果没有备用磁盘可用,则不可能执行自我修复操作。系统将以降级模式运行(通过使用奇偶校验信息重建数据的方式来满足对故障磁盘上的数据请求),直至提供备用磁盘或更换了故障磁盘。在此期间,万一再次发生故障,您的数据丢失的风险大大增加。(如果采用 NetApp RAID-DP?,以降级模式运行的 RAID 组可承受再次发生的磁盘故障,并且数据不会丢失。)
所需的备用盘数量随连接到存储系统的磁盘驱动器数量而变化。对于使用单个磁盘架的较低端 FAS200 或 FAS2000,一个备用磁盘足以满足要求(如果要使用维护中心,则配置两个)。在 FAS6080 上,在 1,176 个磁盘的最大盘数下,需要更多备用磁盘来确保最大的存储弹性,尤其是对于重建时间更长的更大容量的 SATA 磁盘,更是如此。
NetApp 建议为每个磁盘类型(每 100 个磁盘驱动器)使用两个备用磁盘,磁盘类型由唯一的接口类型(FC、SATA 或 SAS)、容量和转速来确定。例如,您有一个系统,系统中包含 28 个 300GB 15K FC 磁盘以及 28 个 144GB 15K FC 磁盘,则应提供四个备用磁盘:两个 300GB 容量,两个 144GB 容量。
以后每添加 84 个磁盘,还应当再分配一个热备盘到备用池。下表提供了一些附加示例来说明此方案。(下表假设所有磁盘的类型相同。)
请注意,如果正在使用 NetApp 维护中心,则至少需要为系统中的每种磁盘类型提供两个备用磁盘。维护中心会对磁盘驱动器执行主动的运行状况监控,当达到某些事件阈值时,它会尝试对可疑磁盘驱动器进行预防性维护。需要两个备用磁盘,可疑磁盘驱动器才能进入维护中心进行诊断。
- 上一篇文章:无所不在的存储
- 下一篇文章:认识网络存储IP SAN与IB SAN
