您所在的位置:e-works首页 > 基础信息化 > 存储
选择云存储供应商时需要问清的五个问题
发表时间:2008-8-22 公主 来源:IT168
关键字:云存储 存储
云存储作为新兴技术是我们需要了解、熟悉的,但每个企业的环境也都有其特殊的要求,是否使用云存储还得仁者见仁、智者见智。本文提出的五个问题可为用户在选择云存储供应商的时候提供一些参考。
  从概念上来讲,云计算就是指服务供应商通过因特网提供的服务化IT资源,类似于一个公用的付费的数据中心,包括计算资源和存储资源。云计算的经营模式在国内来说暂时并不十分普遍,但在国外的发展速度却非常快,越来越多的公司选择把数据放到“云”上。
  我们有理由相信云计算的运营模式在国内同样拥有巨大的市场,但是,当企业以分期的成本享受公用IT资源的同时,一个问题也开始浮出水面:云计算的架构有多可靠?把数据放在“云”上足够安全么?
  Amazon公司、Nirvanix公司和其他一些云计算厂商都对客户承诺,他们提供简单数据存储和无限升级能力,但是其中隐藏的危险也是我们不容忽视的,例如服务的中断和安全隐患等等。
  来自云存储的诱惑
  在线文件共享公司FreeDrive的创始人Michael Witz深深地意识到,如果需要给用户提供更好的在线文件共享服务,他们需要更好的更合理的存储架构。
  “自己建立一个独立的存储系统并非易事。那需要很多专业的知识。而那些又不是我们能力最强的地方,” Witz说,“我们需要做出一个抉择。我们是自己搭建一个存储架构,然后把它建设成一个完善的数据中心,还是像Nirvanix 或 Amazon一样,把这些服务外包给一个云计算服务提供商。”
  很显然后一个解决方案更有诱惑力一些,Witz说道。的确,云存储(有时候也叫公用计算或者效用存储等等其他的称呼),对用户来说,它提供的是一个大的网络硬盘,对很多快速成长的公司来说,他们可以依靠Web就可以传递服务,提供业务。
  这就是为什么通过云存储,数据可以放在Web网络,并可以查找访问存储系统,而不是在自己的本地设计并搭建存储系统。云存储可以很好的平衡服务器之间的负载,在各种数据中心间快速的移动数据,确保信息是在最近的存储上。这种服务可以让数据非常快速的传递到需要使用的位置。云存储的使用者通常也不知道他们某些时刻需要访问的数据到底存放在什么位置。
  让人们最广泛认知的云存储服务,是Amazon公司有两年历史的简单存储服务(S3)。2007年10月Nirvanix启动的云存储也让我们熟悉了这个概念;这个月早些时候,Mosso,一个著名的托管公司也宣布他们提供云存储服务。
  这其中Amazon公司对其云存储的底层架构闭口不谈,但Nirvanix却对其情况加以说明,他说他们使用客户开发软件和文件系统技术,将其运行在美国东海岸、西海岸,还有亚洲及欧洲的6个基于Intel技术的磁盘存储上。到今年年底,公司希望将其的服务网点扩展到20个。客户的数据将被复制到2-3个位置的存储上。Mosso最初提供云存储是通过其达拉斯托管公司数据中心,他们的另一个网点在英国,公司称近期也将大幅扩展其服务网点。
  庞大的云
  Nirvanix 的共同创办人Geoff Tudor非常形象的把云存储和电网服务做比较。他说,当你打开电灯开关的时候,你根本不知道电是从哪里来的。这就和云存储为您提供的服务一样。
  云存储供应商一览
  Amazon简单存储服务(S3)
  2006年3月投入市场
  每月费用:存储1GB数据需要15美分
  额外费用:每传输1GB数据需要10美分到18美分
  最大文件尺寸:5GB
  Nirvanix存储传递网络
  2007年10月投入市场
  每月费用:存储1GB数据18美分起
  额外费用:上传和下载1GB数据需要18美分
  最大文件尺寸:256GB
  FreeDrive公司的Witz自动去年11月开始使用Nirvanix提供的云存储服务。他非常喜欢Nirvanix提供的由video格式自动转换为flash格式的功能,他们还能够直接通过云存储服务将数据发送到FreeDrive用户的手中。如果没有云存储服务,所有的数据将通过FreeDrive自己的Web服务器延迟处理。
  Witz并没有详细的指出他们使用云存储具体投入了多少费用,但是他说云存储一共帮他们保存了180,000个用户的数据,并且这个服务的费用是他们生产费用的一部分。
  Nirvanix的用户每月存储1GB数据需要支付18美分,加上其他额外的每上传和下载1GB数据需要18美分;Amazon的S3,每月存储1GB数据需要15美分,加上额外的每传输1GB数据需要支付10-18美分。Nirvanix的Tudor说,“客户一般都有几百到几千的用户,如果自身采用的Web服务器停止工作,那么在他从不改变应用的前提下,他们对存储每GB的花费也会是成倍的增长的”。
  在经过各种各样的系统中断之后,Geezeo的个人金融社科网的首席技术官Theron Parlin觉得云存储的扩展性是最吸引人的。“我们能够存储目前251GB数据的50倍数据量,并且从来没有出现过问题,整体成本也会下降很多” ,他对Amazon S3非常有信心。(也就是Amazon的弹性扩展计算的云存储)
  Amazon和Nirvanix一直都是云存储技术提供商的领导者,但是技术领域很多字眼都把焦点放在了云存储技术和云计算技术上。Google给他们的在线存储服务起了一个非正式的名字Gdrive。据说EMC通过一个叫做Hulk 和 Maui的技术准备了一大块存储云。而IBM的存储系统总架构师Clod Barrera说道,IBM把自己看作是一个为云存储服务提供各种工具方法的厂商,而不仅仅像Amazon一样,只是一个云存储服务的提供商。
责任编辑:李卓刚
