您所在的位置:e-works首页 > 基础信息化 > 存储
规划带有NAS或VTL磁盘备份解决方案
发表时间:2008-9-3 佚名 来源:51cto.com
关键字:NAS VTL 解决方案
据ExaGrid Systems公司首席执行官Bill Andrews称,数据增长是IT部门必须面对的可观事实。当你的业务发展壮大的同时,随之产生的数据量也在不断增长,所需的存储容量也在不断增加。所以规划带有NAS或VTL磁盘备份也至关重要。
  不管是多大规模的企业都面临着如何备份数量不断增长的数据以及减少传统磁带系统的使用的困境。
  对此,企业们逐渐开始将基于磁盘的新解决方案作为备份媒介。备份服务器可以将数据复制到数据中心里的磁盘系统中。这样就可以加快备份的速度,数据修复也更为可靠,而且企业们也不用再进行复杂的磁带管理了。基于磁盘的备份解决方案可以确保更好的备份和恢复性能以及数据具备长期的完整性、可用性和安全性。因此,基于磁盘的备份解决方案成了如今数据存储业界最热门的话题之一。
  在考虑磁盘备份系统的时候,在为特定环境选择合适的解决方案时还需要考虑许多相关的问题。数据量在1TB到100TB之间的企业倾向于建立基于磁盘的备份系统并将它用作NAS。NAS是带有自己的网络地址的硬盘存储设备,而没有附属在网络工作站应用软件所运行的电脑上。NAS设备附属于局域网(一般是以太网)并被分配了一个IP地址。
  那些数据量在100TB以上、建立了光纤信道环境的企业们倾向于建立那种在磁盘前面带有VTL接口的磁盘备份系统。光纤信道特别适用于将电脑服务器连接到共享存储设备以及将存储控制器与驱动器连接起来。
  要想了解NAS与VTL之间的差异,务必时刻牢记下面几点:
  现场磁盘备份-短期保存
  首先,你必须确定基本备份设备上的磁盘需要多长的数据保留时间。如果你打算将数据保留在现场磁盘上一周或者两周的时间,那么使用何种磁盘都是可以的。如果你打算在现场进行短期保留,那么任何标准的备份存储解决方案都能满足要求。三个最常见的候选方案是:
  •   带有SCSI或SAS接口的磁盘组
  •   带有以太网接口和磁盘的NAS服务器
  •   在存储设备之前使用VTL软件连接的光纤信道
  VTL可以让系统中的磁盘存储设备用起来象带有备份软件的磁带库一样方便。
  现场磁盘备份-长期保存
  如果你打算进行四周或者更长时间的现场备份,或者进行长达数年的离站保留,那么标准磁盘的数量就变得很难管理,而且成本也非常高。因此,数据精简技术可以仅用使用标准磁盘时所需的空间的一小部分空间来保存更多数量的备份记录。
  在这种情况下,你可以考虑使用带有内置重复数据删除技术的磁盘备份系统。内置重复数据删除技术的备份系统中有一种数据精简技术,可以在多个数据文件中识别出相同的大块数据,然后只将它们储存一次。用这种方法,你可以用更少的磁盘空间来储存数据。
  在下一级决策体系中有两种通往重复数据删除系统的接口和两种重复数据删除技术。那两种接口分别是NAS接口和VTL接口。两种重复数据删除技术则分别是字节级重复数据删除技术和块级重复数据删除技术。
  字节级重复数据删除技术会逐字节进行对比,然后只储存不同的字节。块级重复数据删除技术会将备份作业划分为8KB的模块来进行。然后通过模块的排列来进行对比,找出重复的模块,然后只存储不同的模块。这两种技术的数据精简率差不多。
  总的来说,磁盘备份系统中可用的重复数据删除技术有:
  •   带有字节级重复数据删除技术的NAS
  •   带有字节级重复数据删除技术的VTL
  •   带有块级重复数据删除技术的NAS
  •   带有块级重复数据删除技术的VTL
  在选择适用于特定企业的最佳解决方案时,必须考虑到企业喜欢使用NAS还是VTL。这通常是由存储环境来决定的。以太网环境将选择NAS,而光纤信道环境一般会选择VTL。
  最后一个问题是:决定使用哪种带有NAS或者VTL的磁盘备份系统
  在作出决策时必须考虑的最重要的问题有:
  •   系统是如何获得支持、管理和配置的。
  •   系统对备份和恢复性能的要求
  •   系统是如何增长和调整的
  •   系统是如何根据环境来调整大小的。
  •   系统的成本。
  了解了备份保留的要求、现有存储环境、不同的重复数据删除技术以及评价磁盘备份系统时要考虑的关键问题之后,你就可以作出理性的决策并选定正确的系统来满足数据备份和恢复的要求。
责任编辑:朱若婷
