您所在的位置:e-works首页 > 基础信息化 > 存储
存储虚拟化 系统自动化
发表时间:2008-9-10 佚名 来源:微电脑世界
关键字:存储 虚拟化
虚拟化及其实现 企业IT应用水平的不断提高,使得企业信息系统中的数据飞速增长。为满足这种快速增长的存储需求,就需要寻求一种既可降低成本又能加强治理的存储技术。企业为了控制要害业务的大量数据,纷纷采用RAID、磁带备份和存储区域网络(SAN)等技术。随着企业所面临的访问和治理要害业务信息的挑战不断加大,找到更有效的解决方案已成为企业的必然需求。对存储治理而言,虚拟化是一种最令人振奋、最有益的解决方案。虚拟化技术能让企业快速响应不断变化的存储容量需求。
  虚拟化及其实现
  存储虚拟化一般定义为存储在数据块级的透明抽象化,简单地说,就是在访问数据的时候不需要考虑它们具体的存储位置和存储方式。在信息系统中,用户可以用各种存储设备(主要有硬盘和磁带等)构造一个容量巨大的存储池。对于处理数据的服务器来说,它所面对的只是一个个虚拟磁盘,可以任意使用。
  虚拟存储消除了服务器与存储设备之间在物理上一对一的关系,物理存储设备和数据在这些设备上的具体位置,对于服务器和应用是透明的。在网络环境下,存储虚拟化分为三个层次。
  1. 服务器层
  在服务器层,虚拟化可以通过驻留在服务器上的软件实现。通过这个软件,操作系统使服务器在访问虚拟磁盘时,似乎是和某个类型的设备进行通信。基于服务器的虚拟化可以在同种SAN或者没有部署SAN的环境中采用,它提供有限的硬件或软件组件的互操作性。
  在基于服务器的虚拟存储方面,HP公司提供了SANworks Virtual Replicator。该产品在Windows环境中可提供存储池,易于实施和使用,成为小型入门级系统的一种有效的虚拟化解决方案。
  2. 存储网络层
  围绕虚拟化发展的最引人注目的领域就是存储网络层。它是一种适用于传统和开放式SAN环境以及存储系统的理想解决方案。HP公司正在SAN的所有层面开发VersaStor技术,其正在设计的泛SAN存储网络虚拟化,是业界SAN非对称存储池的首个实现。VersaStor虚拟化技术是这家公司开放SAN计划的基石,为存储网络层次存储虚拟化标准的建立奠定了基础。
  3. 存储系统层
  在存储系统层次里面,虚拟化在存储阵列控制器中实现,并且独立于服务器。存储阵列控制器和治理软件配合,具有创建虚拟磁盘、快照和克隆的功能。在存储虚拟化的过程中,使用SAN治理软件和Web浏览器集中治理存储资源。
  HP开发的独立的存储系统控制器中的虚拟化是超越传统RAID技术的一项革新。在存储系统层次实现虚拟化,非凡适合高性能、高数据可用性、容错性、有效存储治理、数据复制以及集群环境。其代表就是新型的HP StorageWorks企业虚拟阵列(EVA)。随着VersaStor技术在存储系统层面的实现,用户可以通过企业虚拟阵列得到更多的好处。步入自动档时代 StorageWorks企业虚拟阵列得到广泛应用,其代表为StorageWorks EVA3000和StorageWorks EVA5000,分别面向中档和企业级市场应用。在虚拟存储方面,该系列产品具有以下优势。
  1. 提高性能、简化治理
  在存储系统层次实现虚拟化可提高性能,这是虚拟化带来的最重要优势之一。虚拟化使数据可以分布在多个转轴(磁盘)上,从而显著提高性能。简化治理是存储系统层次虚拟化的另一个重要优势。不管采用什么类型的RAlD,虚拟化均可使用户为其存储设备创建一个治理模型,从而消除手工放置数据的任务。这样可降低存储部署的复杂性,通过使用SAN Management Appliance存储治理设备,治理员可以治理他们在SAN上的所有企业虚拟阵列。
  2. 动态扩展
  动态扩展虚拟磁盘阵列卷,而无需终止应用程序的能力,提高了系统级的效率。虚拟化技术让使用企业虚拟阵列的治理员可以监测一个卷或存储池的容量使用情况,并根据需要动态分配附加的容量,提高了系统设备的使用率和整合效率。虚拟化的这一特性消除了进退两难的容量问题,同时随着存储池的增大重新分布数据,可以更高效地利用存储资源。     3. 数据复制节省空间
  在数据复制工具方面,虚拟阵列控制器提供三种类型的数据复制工具:传统快照、虚拟无容量的快照,以及虚拟瞬时实现的Snapclone(快照式克隆)。这些数据迁移和复制工具可提供巨大的灵活性和数据保护功能。传统的快照方案需要预留与母卷同样大小的物理存储空间,EVA的虚拟快照则只有在需要的时候才去分配存储空间,从而使企业免去购买大量闲置空间的费用。
  总体来看,对用户而言,传统的磁盘阵列就好比手动档汽车,虚拟EVA开创了一个自动/手动一体的全新存储时代。StorageWorks EVA虚拟存储阵列像是一个全天候四轮驱动的汽车,它将高档企业级存储的技术全面移植过来。而虚拟自动化性能调整和数据均摊,使用户全面享受到了自动化的乐趣。同时,由于简单的图形化治理器、动态扩容和性能扩展,使用户无须使用离合器、不用挂档就能反应灵敏,轻松胜任治理。
责任编辑:朱若婷
