高清平台存储系统部署方案设计
2012/8/8    来源:万方数据    作者:郭辉
关键字:高清平台存储系统  中小大型  存储系统部署方案
随着高清的推进,越来越多的监控视点都需要将高清前端采集的图像存储到监控存储设备中,那面对高清的监控前端,如何部署与之匹配的存储系统?
    对于高清平台存储来说,存储的类型一般采用两种方式:分布式存储和集中存储;存储设备部分,一般会有:NVR(Network Video Recorder)网络视频录像机和IPSAN两种存储设备。其中NVR作为一个新兴的产品,在网络摄像机尤其是高清摄像机的普及中扮演着非常重要的角色,其主要功能是对网络视频流进行录像、存储,并提供实时显示和代理转发等功能,一般多采用嵌入式架构,硬解码支持多路网络标清或者高清摄像机接入。以天地伟业的嵌入式NVR为例,它可以支持16路标清或者8路高清网络摄像机的接入;嵌入式硬解码,可以实时预览,录像;内置硬盘盘位可以存储;内置代理转发模块可以对接入的视频流进行转发;此外还带有VGA和BNC两种输出接口可以解码上墙显示;此外它还可以作为节点设备,在系统做中做节点监控和分布式存储;高清存储的另一个重要设备就是IP SAN。随着高清的普及,IP  SAN在存储中扮演着越来越重要的角色, IP SAN通过采用IP构架的以太网传输,具备良好的扩展性、共享性和较低的分摊应用成本,是目前多路高清监控存储主要采用的技术之一,而存储介质储多半是采用我们常见的硬盘,容量一般是TB级别,随着2TB硬盘甚至更高容量的产品走入我们视线,大型高清监控系统PB级海量存储解决方案也得到普遍应用。
    在不同的领域中高清平台存储系统有着不同的解决方案,根据点位数量的不同,通常可以把高清平台存储系统分为:小型系统,中型系统和大型系统三类。类型不同,存储的方式和实现的需求也不一样,下面将对这三种类型做详细介绍。
小型高清平台存储系统
    适用场合:小区、楼宇、工厂、医院、商超、网吧、校园、矿区等。
    系统需求:
    重点监控:需要对一些重点域部署固定高清网络摄像机,满足全天候监控;内部监控:在办公室,公共区域,楼宇内部安装网络标清半球,进行监控。系统拓扑图,如图1。
 小型高清平台存储系统
图1 小型高清平台存储系统
    解决方案:
    简单来说:NVR存储方案=PC机+存储设备+网关设备。
    首先它支持鼠标和键盘操作,可进行本地预览、回放和设置等操作,此外它和PC机相比的话,NVR不会中毒,系统不会崩溃;其次NVR带硬盘盘位,可以支持2块或者8块硬盘盘位,以单块硬盘容量为2T来计算,那么一台NVR就可以支持最大4T或者16T的硬盘容量,此外还可以通过扩展NAS、USB等外挂存储设备,价格低廉,部署简单;此外NVR还起到网关设备的作用,它可以支持将多达16个网络摄像机统一管理,合并IP上传,无需多次映射,但是配置简单。
    通过上述例子我们可以看出:嵌入式NVR,可替代当前绝大部分的监控用电脑,实现统一管理功能,对平台等于一个前端设备,可广泛用做各种规模监控系统的节点管理设备。此外由于NVR的处理性能,存储容量有限,其单机应用的规模一般都比较小。在小规模的网络监控中,通过NVR可以最大限度简化系统结构,实现快速部署。
中型高清平台存储系统
    适用场合:500路以内的多级联网高清视频,如:乡村监控,环保行业,电力行业,公检法等。
    系统需求:
    高标清混合输入:在各个节点提供高清/标清混合摄像,对所属辖区进行录像,预览,存储;
    重点点位:需满足24小时全天候高清实时监控;
    多样化存储:需针对不同环境和需求提供多样化存储模式;
    可扩展性:可随意增减节点,总控端尽量只做配置变动。系统拓扑图,如图2。
 中型高清平台存储系统
图2 中型高清平台存储系统
责任编辑:赵蔓
