1.2.1 直接固定时(the gound)方式
施加弹簧时,如果弹簧施加的模板不和其他模板联动(弹簧的一端连接模板而另一端固定不动,或者在锻压过程中施加弹簧的模板保持不动),就选择the ground(直接固定)。
弹簧的类型设定:(the spring is……)
SimuFact.Forming的弹簧仅支持弹簧的压缩受力,不支持弹簧的拉伸受力;当模具模型导入SimuFact.Forming后,如果模具模板已经和坯料接触,就选择松弛弹簧(released,无压缩弹簧,此时弹簧不受力);而如果导入的模具模板模型位置是锻压过程结束后的位置(与坯料分开,就选择压缩弹簧(compressed,弹簧处于受力压缩状态)。
方向:(Direction)
松弛弹簧:选择模板在实际锻压过程中的移动方向;
压缩弹簧:选择模板向坯料的移动方向(锻压时模板保持不动或初始移动方向相反)。
位移:(Displacement)
此选项是施加弹簧的模板在整个分析过程中允许移动的距离;
松弛弹簧:开始分析时模板保持不动,然后模板沿着指定方向上移动的距离;
压缩弹簧:开始分析时模板首先沿着指定的方向移动此项设定的位移,然后模板保持不动或沿着指定方向的反向运动;(其实就是弹簧力释放出来将模板送到和坯料接触的位置,以后就和松弛弹簧是一回事了)。
注意:如果某个模板只对坯料起到固定作用(冲压的压边圈)用压缩弹簧即可;
1.2.2 联动固定时(another body)方式
施加弹簧时,如果弹簧施加的模板随其他模板联动(弹簧的一端连接弹簧加载模板而另一端连接另外一块运动模板;),就选择another body(联动固定)。
SimuFact.Forming的弹簧仅支持弹簧的压缩受力,不支持弹簧的拉伸受力;当模具模型导入SimuFact.Forming后,如果模具模板已经和坯料接触,就选择松弛弹簧(released,无压缩弹簧,此时弹簧不受力);而如果导入的模具模板模型位置是锻压过程结束后的位置(与坯料分离,在锻压结束的位置,就选择压缩弹簧(compressed,弹簧处于受力压缩状态)。
方向:(Direction)
松弛弹簧:选择模板锻压开始后相对运动模板的移动方向(假设运动模板不动,弹簧模板的移动方向,其实就是2个弹簧模板相对运动模板缩短距离的方向);
压缩弹簧:选择模板向坯料的移动方向。
位移:(Displacement)
此选项是施加弹簧的模板在整个分析过程中相对联动模板允许移动的距离;
松弛弹簧:开始分析时模板保持不动,然后模板沿着指定方向上向联动模板的移动距离;
压缩弹簧:开始分析时模板首先沿着指定的方向移动此项设定的位移,然后模板沿着指定方向的反方向,向联动模板的移动的距离;(其实就是弹簧力释放出来将模板送到和坯料接触的位置,以后就和松弛弹簧是一回事了)。
在初始设置时,没有调入具体的模具工具时,联动固定的选项是没法选择的,调入到具体模具工具时,再次点击,就可以选择了,估计这个版本的BUG。
