0 引言
电气自动化控制系统应用,意味着变电站的功能会得到进一步完善,还可以使得变电站的运行情况得到全面监控与分析,实现变电站安全、稳定运行。在电气自动化控制系统设计中,不能忽视计算机技术的应用,只有这样才能降低运行成本,减少故障的发生。
1 电气自动化控制系统设计方式
1.1 集中监控方式
集中监控方式可以实现对系统的有效检查,提高维修质量。因此,为了进一步提高系统的监控效果,就需要采取集中监控,使各功能的发挥效果可以聚集到一起,展现出最终的效果。为了进一步提髙信息的处理效率,需要不断增加设备数量,这却容易导致设备成本提高,降低电气自动化控制系统的稳定性。在集中监控方式中,会出现一系列的问题,如操作维护存在障碍,查线有问题,因此要注意接线。
1.2 远程监控方式
远程监控主要是利用计算机网络技术,对被监控的对象进行远距离监督和控制。远程监控的方式不必到现场就可以实现监控,可以大大降低材料成本,实现系统运行的可靠性。由于在现场中存在许多不可控的状况,就需要采取远程监控,实现实时、全程监控。
1.3 现场总线监控方式
现场总线监控不仅可以实现远程监控,还可以使监控具有针对性。在电气自动化控制系统设计中,不同的设备性能不同,规格不同,设计也会存在很大的差异,通过有效的总线监控不仅可以实现设备之间互联,还可以及时检查设备中存在的故障,对故障及时进行处理,从而维持系统正常运行。由此可见,现场总线监控方式的作用很大,在电气自动化控制系统设计中要高度重视。
2 电气自动化控制系统设计
2.1 FCS控制系统设计
进行FCS控制系统设计时,需要考虑到系统的信号传输方式,一般会采取双向传输获得精确信号,这样可以加强信号传播的可靠性,还可以实现实时、持续监控。不过,由于与FCS控制系统相匹配的设备有限,通讯协议不统一,通讯传输速度慢等等,就需要重视布置总线这一环节,使系统的各项功能都可以充分发挥出的作用。
2.2 电气负荷自动化控制系统设计
电气负荷自动化控制系统可以实现对电气负荷的实时监控。该系统摆脱了传统的电力负荷管理模式,能够满足人们日益增长的需求,实现电气控制自动化。电气负荷自动化控制系统是一种新型的控制方式,使电气符合控制系统与配电系统和谐统一。
2.3 电气自动化通讯系统设计
电气自动化通讯系统可以确保信息迅速、准确传播,实现系统稳定运行。由于电气自动化控制系统在运行的过程中会涉及诸多环节,其中,通讯方式则显得尤为关键。如果不能掌握通讯方式,不了解终端节点的重要性,就无法满足用户的需求。常见的通讯方式有有线传输和无线传输,要根据用户的需求进行选择。
2.4 有线通讯方式
有线通讯是十分常见的通讯方式,主要釆用电话线、专线等介质进行通讯。电话线和专线各自具有不同的优势,也有明显的缺点。从成本来看,电话线的成本很低,专线成本较高。从性能来看,电话线操作简单,但安全性和实时性较低;专线方式的安全性与可靠性都很高,与电话线相比,通讯的实时性也大大增强。
2.5 无线通讯方式
无线通讯主要采用的方式是普通电台通讯和高速智能传电方式。这两种无线通讯方式也有各自的优缺点。从成本来看,前者成本低,后者成本高,因此使用的配电终端也会因要求的不同而有所侧重。从性能来看,前者可靠性较低,后者可靠性强,传输速度快、效率髙,而且还可以进行信息的实时上传。
2.6 电气自动化控制系统的分布式控制设计
电气自动化控制系统中的分布式控制设计侧重将电线以串行的方式贯穿于各个设备之中,在该系统中融入先进的计算机网络技术,围绕中央处理器的操作模式,就可以将信息进行有效加工。分布式控制设计数据可以以分支的方式呈现,使得各种设备能够有机结合,全面实现电气自动化控制。
2.7 电气自动化控制系统的集中监控设计
集中监控设计在电气自动化控制系统中需要高度重视。要重视中央处理器的作用,采用集中监控的方式使各路信息统一汇合。系统在工作的过程中,问题会频频出现,比如,对许多信息的处理影响系统正常运行;操作环节多,系统运行状态无法控制。在集中监控设计的时候,需要提高监控的安全性和精确性。
2.8 电气自动化控制系统的远程监控设计
电气自动化控制系统的远程监控不仅可以提高系统的可操作性和安全性,还能够进一步降低成本。利用远程监控可以对现场进行全面的监控,确定电缆的安装质量,还可以对复杂的安装过程进行监督,确保通讯速度满足需求。因此,在远程监控设计的时候,要考虑到提高通讯速度,这样就可以有效提髙系统的安全性。
3 计算机技术电气自动化控制系统的应用
3.1 数据采集和计算机处理系统
数据采集和计算机处理系统可以对电气自动化控制的功能展现起到良好的辅助作用。在系统中,最重要的就是要对数据进行采集和处理,这样就可以对故障进行自动控制,起到及时有效的报警作用,然后可以在第一时间内进行处理。总之,不管是数据采集还是计算机处理,将这两个功能融为一体,就可以有效对系统进行监测和控制。
3.2 汽机电液调节系统
汽机电液调节系统主要是对液压控制系统功能的升级。关于汽机的控制,传统的液压控制会影响汽机的运行,因此,通过电液调节系统既可以提高各种设备、元件的安全性,又可以提髙运行效率。该系统主要是从盘车入手,逐步实现对汽轮机组的整体控制。通过电液调节系统一系列的参与,可以改变负荷,使机组更加耐用,降低生产成本。
3.3 汽机旁路系统
汽机旁路系统可以解决汽机运行中的问题,对再热器起到保护作用。该系统包括对高压和低压旁路温度与压力调节两部分。每一个旁路会设置截止阀,目的是对电气自动化系统进行有选择的控制。
3.4 汽机监视保护表
汽机监视保护表能够对汽轮发电机组的运行进行有效、全面监测,将故障在第一时间内检测出来,从而实现对机组的有效控制。汽机监视保护表之所以可以发挥作用,主要就是因为计算机技术可以充分发挥作用,参数众多,结构复杂,因此,可以对机组的运行状态进行常态化监测,还能够对系统进行精确的保护。
3.5 机、炉协调系统
机、炉协调系统可以有效调度能量,使汽轮机与锅炉得到智能控制,提髙设备运行的稳定性。协调系统可以实现节能降耗目的。
4 结束语
综上所述,计算机技术可以应用于多个行业之中,发挥出重要的作用,将其与电气自动化控制系统有机结合,就可以充分发挥出计算机的优势,使系统控制更加智能,使监控更加全面。电气自动化控制系统结构复杂,技术先进,故障随时会发生,因此会存在很大的潜在安全隐患,这就需要结合计算机技术对系统进行智能监督,确保设备可以正常运行,实现正常发电。
