e-works数字化企业网  »  文章频道  »  管理信息化  »  BI
商业智能和商业应用套件的价值
2022/3/31    来源:e-works    作者:新睿
关键字:商业智能  BI
全面的商业智能(BI)计划对于提高企业运营洞察力和做出更明智的决策至关重要。
       然而,虽然商业智能策略产生了大量可操作的信息,但它不仅仅是图表。而使商业智能有效的是从各种系统收集数据,并将其组织并与角色相关联以使其有意义的工作。
成功的商业智能计划需要NetSuite可以满足的重要元素
       销售、运营或行政主管可能会将商业智能视为图表、地图、KPI和仪表板。但是,开发有意义的商业智能系统的专业人员知道在这些有用的数据可视化输出之前的提取、转换和加载(ETL)过程所涉及的工作。
       简化ETL流程的一种方法是采用业务应用程序套件(例如NetSuite),它在单个系统和单个数据库中包含多个业务流程工作负载。
       由于NetSuite提供了解决商业智能挑战的加速路径,因此它是企业经常向客户推荐的业务应用程序套件。它包括金融、供应链、CRM
       在同一数据库上运行的广泛应用程序套件中的服务和电子商务系统。即使企业利用外部应用程序来创建更复杂的视觉元素,NetSuite也会组织数据以消除提取数据和链接记录通常所需的大部分工作。
       成功的商业智能计划需要NetSuite能够满足的重要元素。商业智能先驱Ralph Kimball定义了有效部署的三个步骤:
       ●高级管理层承诺:企业必须有一个执行发起者,尽管如果商业智能项目基于NetSuite,高级管理层就致力于采用ERP系统,因为它对于运营业务至关重要。
       ●业务需求:是否正在解决实际存在的需求?可以在NetSuite中评估数据并使用临时查询工具,以确定信息是否有用并有助于决策。
       ●可用数据的数量和质量:NetSuite中的数据已经通过企业建立的规则进行了一定程度的验证。
       此外,通常会在NetSuite中存储多年的信息,提供深度信息并自然地组织商业智能项目所需的信息。
       NetSuite包含多项功能,可以更好地组织主要商业智能项目的数据,而无需特殊项目或其他可视化工具。它提供基于角色的访问,仅显示员工需要的信息,而不是大量不同的指标。
       此外,信息是实时可用的,并且是可操作的,提供对源数据的深入访问。
       此外,还提供了简单的比较,可以查看当前指标、前一时期的相同数据和差异。NetSuite可以生成多种可视化元素,例如仪表板、仪表和条形图,以说明关键业务和运营指标。而保存的搜索查询工具为最终用户提供自助式商业智能。
       一些企业可能会选择利用补充工具来执行商业智能,但NetSuite仍然可以帮助显著简化流程。企业可能需要比NetSuite本身提供的更复杂的图形和分析,例如散点图或地理空间图表。在这些情况下,NetSuite仍可用作数据存储库并提供有组织且准确的信息。
       许多企业寻求简化ETL流程,并评估工具以帮助实现该目标。然而,如上所述,NetSuite固有地为那些关键的商业智能功能带来了相当大的效率。例如,在NetSuite中可能不需要提取和加载过程,因为业务的关键数据源位于系统内,并且可以直接在平台中编写和呈现关键数据的不同视图。
       但是如有必要的话,NetSuite可以通过自然语法查询和以简单类别组织的信息来简化提取过程,而不是使用晦涩的数据库ID。如果企业需要将数据加载到外部存储库中,可以利用NetSuite的Web服务和ODB CAPI。
       转型过程是NetSuite提供最大价值的地方,具有多种潜在的效率。由于所有ERP、CRM和电子商务信息都位于NetSuite中,因此从供应商交易到客户交互和电子商务购买都使用相同的命名法和标识符。大量的商业智能工作用于将信息转换为通用分类法,并将多个数据集中的数据关联起来。这些问题在NetSuite中得到了解决,因为信息从一开始就与公共属性相关。
       通过在NetSuite中明确定义的数据关系键,企业可以了解产品的销售量、销售对象以及促成销售的销售活动。企业需要报告的关键关系已经定义。
       当系统无法满足独特的业务需求时,通常会出现最大的商业智能挑战之一。在这种情况下,基本业务数据存储在核心系统之外,通常存储在Excel或Access数据库中。但是,借助NetSuite的自定义功能,可以创建字段、表单和工作流,以捕获具有共同属性和关系的独特流程。不需要采用单独的电子表格;取而代之的是,在NetSuite中以一种已经与其他记录相关的方式捕获信息以支持报告。
       而了解商业智能是竞争性企业必不可少的过程。虽然有许多业务应用程序套件可用于支持其工作,但NetSuite提供了一些固有优势,以可查询的格式组织关键数据以加速项目。许多企业可以在NetSuite内解决商业智能需求,而无需外部应用程序以及提取??和加载数据所涉及的工作。但是,即使需要更大的商业智能计划,NetSuite也可以提供先机,因为它组织和关联数据的方式。
       参考文章链接:https://business-intelligence.cioreview.com/cxoinsight/the-reality-of-data-management-and-the-future-of-business-intelligence-nid-23341-cid-192.html
