e-works数字化企业网  »  文章频道  »  管理信息化  »  流程管理(BPM)
EBPM全要素流程管理方法论
2023/2/4    来源:微信公众号《流程管理道可道》    作者:王磊
关键字:EBPM  全要素流程管理
全要素流程管理方法论在数字化时代可以帮助企业实现流程的数字化转型,构建从战略到执行的数字化流程体系。
       EBPM方法论是Element-Based Process Management的英文首字缩写,意为“全要素流程管理方法论”,以下简称为“EBPM全要素管理方法论”。这套方法论在数字化时代可以帮助企业实现流程的数字化转型,构建从战略到执行的数字化流程体系;这套方法论在数字化时代可以助力企业打造数字化的流程型组织。
       EBPM全要素管理方法论主要包括两方面的内容,第一部分内容是基于管理要素构建企业管理体系的数字化模型;第二部分内容是基于这套数字化的模型构建PDCA的流程管理数字孪生闭环,涵盖流程设计、执行、治理和优化的流程管理全生命周期。
1 “解析”和“构建”企业管理体系的方法论
       正如我们这个大千世界是由各种化学元素通过共价键、金属键、离子键等关联关系相互作用而构成的一样,企业的管理体系也是由各种管理要素通过“对接”和“引用”这两种关联关系相互作用而构成的。
       EBPM全要素流程管理方法论完整阐述了一套“解析”和“构建”企业管理体系的方法。“解析”就是解构分析构成企业管理体系的基本要素;“构建”就是将解析出的各类管理要素通过“对接”和“引用”这两种关联关系,组合成一套“结构化”、“一体化”和“精益化”的企业管理体系。
构成企业管理体系的26类管理要素
图1 构成企业管理体系的26类管理要素
       上图所示是EBPM要素流程管理方法论“解析”出的,构成企业管理体系的26类管理要素,按其主要功能特性分为六类,分别是:
       战略视图:战略目标、商业模式、价值链、服务树、业务能力、管控模式。
       流程视图:端到端流程、职能流程、作业流程。
       组织视图:职责、组织、角色、场景。
       功能视图:事件、活动、风控、系统。
       数据视图:绩效、记录、术语、数据。
       规则视图:制度、标准、程序、指导、知识。
2 企业管理体系:工作事项的5W1H
       EBPM方法论认为,构建企业管理体系其实质就是理清楚工作事项的5W1H,即企业究竟应完成哪些工作事项(WHAT);为什么要完成这些工作事项(WHY);在哪里完成这些工作事项(WHERE);何时完成这些工作事项(WHEN);由谁来完成这些工作事项(WHO)以及如何完成这些工作事项(HOW)。
EBPM管理要素5W1H架构
图2 EBPM管理要素5W1H架构
       将26类管理要素按5W1H重新进行分类可以得到上图所示的EBPM管理要素5W1H架构。
       WHAT(何事):“职责”和“业务活动”主要用来描述企业应完成哪些工作事项,其中“业务活动”通过直接或间接关系联结了所有其他管理要素,而企业的运转就是通过完成一项又一项的“业务活动”来实现的。一系列连贯、有序的“业务活动”的组合构成了“职能流程”;而描述了需求发起至需求关闭全业务过程的一系列“职能流程”构成了“端到端流程”。总之,职责、活动、职能流程、端到端流程这4类管理要素属于5W1H中的“WHAT(何事)”。
       WHY(何因):“战略目标”、“商业模式”、“价值链”、“服务树”、“业务能力”和“管控模式”这6类要素主要用来解析企业应该通过完成哪些“工作事项”从而满足哪些来自内外部的“业务需求”,属于5W1H中的“WHY(何因)”。因此,这6类要素与属于“WHAT”的4类要素,构成了因果关系。
       WHO(何人):“角色”、“组织”、“场景”这3类要素,通过与“职责”和“活动”关联可描述由谁来完成某项工作事项。其中“场景”通常用来精准描述不同情况下由不同的“人”来完成。
       WHO(何时):“事件”通过触发机制来描述“WHEN(何时)”完成某项工作的要素。
       WHERE(何地):对于管理体系来说,“WHERE(何地)”不是指地理位置,而是指在哪里完成或记录某项工作。比如,在线上哪个信息化系统中完成或记录某项工作,当然也包括在线下通过哪个纸质或电子表格为载体的“表证单书”来完成或记录某项工作。“系统”和“记录”这2类要素在企业管理体系中主要用来描述这类信息。
       HOW(何法):“制度、标准、程序、指导、知识”以及“绩效、风控、术语、作业流程、数据”这10类管理要素,在管理体系中主要用来从“多、快、好、省、稳”的维度针对完成某项工作事提出工作建议和管理要求。“多、快、好、省、稳”也可以称为“A(Amount规模)、Q(Quality质量)、C(Cost成本)、T(Time时间)、R(Risk风险)”。
3 企业管理体系的构建路径:从战略到执行
企业管理体系的逻辑路径
图3 企业管理体系的逻辑路径
       上图所示是基于26类管理要素构建企业管理体系的逻辑路径。以商业模式和战略目标两大模型为起点,解析出企业应具备哪些能力,得到企业的能力架构。
       能力架构在企业管理体系中是承上启下的关键结点。
       基于能力架构可以进一步解析出职责体系模型和职能流程架构。职能流程架构本质上是能力事项的分层分类体系,最终得到职能流程清单。职能流程图模型由“事件”和“活动”这两类要素构成,围绕如何将“活动”完成得“多、快、好、省、稳”,则需要进一步构建“制度、标准、程序、指导、知识”和“绩效、风控、术语、作业流程、数据”这些管理要素,并且引用关联到相应的“活动”上。
       基于企业商业模式和能力架构,可以解析出企业应有哪些满足各类内外部业务需求的价值链,进而得到完整的端到端流程清单。有了端到端流程流程清单后,再从职能流程架构>中找到相应的“积木块”构建端到端流程图模型,最终完成战略-能力-职责&职能流程-端到端流程这一闭环管理体系模型的构建。
兴趣阅读
