横看成岭侧成峰,远近高低各不同;不识庐山真面目,只缘身在此山中。
对于复杂的系统,因为观察视角的不同,看到的东西也不同,所得到的认识难免会有片面性。在关于企业架构的文章中,我们讨论过业务架构、数据架构、应用架构和技术架构的内涵,它们其实是分别从业务、数据、应用、技术等四个角度,所得出的关于企业的认识,是企业的一体四面。
即使对于业务架构,也可以有多个观察角度,比如,业务流程角度和业务能力角度。换句话说,从业务流程角度所观察到的业务,与从业务能力角度所观察到的业务,会有很大的不同,只有将这两方面所观察的内容进行有机综合,才能认识到较为完整的业务。因此,在设计业务架构时,既要梳理业务流程,也要梳理业务能力。那些,这两者有什么样的区别和联系呢,具体可参见图1所示:
图1 业务流程与业务能力
业务流程的内涵
业务流程的定义,有广义和狭义之分。广义的业务流程,指的是一组将输入转化为输出的业务活动,这也是ISO 9000关于业务流程的定义。狭义的业务流程,或者说管理变革中的业务流程,更强调客户导向的流程端到端闭环,它始于客户需求提出,终于客户需求满足。
在流程架构中,我们通常把流程分为6级,分别是L1级流程类、L2级流程组、L3级业务流程、L4级子业务流程、L5级流程活动和L6级流程任务。如果我们将流程定义与流程分级做个对照,就会发现,端到端闭环的业务流程,主要是指L3级业务流程。
在管理变革中,我们之所以强调流程变革,就是要突出和强化流程端到端闭环的意义,即,只有围绕客户需求的业务活动,才有可能为客户创造价值,而价值创造的高效与否,关键就在于流程是否端到端闭环。
按照TOGAF等业务架构知识体系,要想确保业务流程的端到端闭环,必须先识别清楚价值流和价值流段。因此,识别价值流和价值流段时,要明确包括客户在内的利益相关方,然后是相关方的价值主张。价值流和价值流段识别清楚以后,才是业务流程的梳理。实际上,它所讲的业务流程,是价值流段的进一步分段。
简要来说,狭义的业务流程,要体现以客户为中心的流程端到端闭环,它是一种先自外而内地拉动(需求提出),再自内而外地响应(需求满足)的横向业务流,是客户价值的创造过程。
业务能力的内涵
关于业务能力,TOGAF的定义是:“业务能力是组织、企业或个人所拥有的能力”,更准确地说,“业务能力是组织、企业或个人完成某个事项所应具备的综合素质”。为了深入了解业务能力的内涵,我们可以从分类、层级、要素、水平等角度,做进一步的展开。
1)能力的分类
不同的领域和职能,所需的能力是不同的,这就是业务能力的分类。通常,企业内部的领域和职能,可以划分为研发、市场、营销、制造、采购、服务、财务、人力资源、IT、内控、审计、法务,等等,因而,企业所拥有的能力,可以根据业务分类,分为研发能力、市场能力、营销能力、制造能力、采购能力、服务能力、财务能力,等等。如果进一步,我们还可以把一级业务能力分类做二级划分,比如,把研发能力分为技术研究能力和产品开发能力。
2)能力的层级
管理的职能有计划、组织、指挥、协调和控制,PDCA管理闭环也把业务活动分为计划、实施、控制、改进等环节。因此,即使是同一类业务能力,其内部还会有层级的不同。在CBM知识体系中,就将业务能力分为指导层、控制层和执行层。比如,对于产品开发能力,在层级上可以划分为组合规划能力、
项目管理能力、产品测试能力,等等。
3)能力的要素
从实现的角度来看,能力至少包括背景、流程、数据、工具、业务对象等要素。注意,此处的流程,主要指操作级流程,可对应于流程架构分级中的L4级子业务流程、L5级流程活动,以及L6级流程任务。很多时候,作为能力实现要素的流程,更准确的说法应该是业务程序或过程(Procedure)。
4)能力的水平
在我们的学习生涯中,在小学、初中、高中、大学等不同学习阶段,都需要学习语文,都有语文能力的考核。显然,大学阶段的语文能力,要远高于小学阶段的语文能力。当然,具备大学语文能力的人,相比较只具备小学语文能力的人,可以胜任内容更多、要求更高的工作。
同样,企业所拥有的业务能力也有水平上的高下之分。如果业务能力较差,就难以完成业务要求较高的相关工作。因此,如果业务能力不行,即使战略目标定得很明确、业务流程的要求很清晰,企业也难以按时保质完成。
关于业务能力的水平,有一个专业的叫法为“能力成熟度”。能力成熟度越高,业务能力也就越强。
关于业务能力的相关内涵,也可参考图2所示:
图2 业务能力的主要内涵
区别与联系
关于业务流程与业务能力之间的区别与联系,我们可以用车间流水线的情况来类比。一条流水线可以按照工艺的要求,将多个作业单元连在一起,进而将原材料、零部件等输入转化为半成品、产成品等输出。其中,流水线相当于业务流程,作业单元相当于业务能力。作业单元有加工、装配、检测等用途的不同,就相当于不同类别的业务能力。每个作业单元往往是人、设备、工装夹具、加工指令等要素的有机组合,就相当于实现业务能力的不同要素。概言之,业务流程需要调用业务能力,业务能力为业务流程提供使能。
业务流程是唯一的,业务能力是多样的。
一旦流程的客户、目的、输入和输出等确定以后,流程的作业、流程图等形式就是唯一的。当然,针对不同的客户、目的、输入和输出,流程中的管控活动可以作适当地裁剪。对于同一业务流程的要求,可以有多种业务能力来胜任。比如,对于款项支付,可以有银行支付、微信支付、支付宝支付、线下支付等不同形式的支付能力。
业务流程没有成熟度,
流程管理有成熟度。
业务流程没有所谓成熟度的说法,它所设计的任何一个业务操作,都必须按要求予以完成。当然,在完成的质量,比如执行效率、完成周期等方面会有差异,其原因不是流程的形式有差异,有可能是流程执行时的业务能力有高低。
流程管理有成熟度的说法,故而需要定期对流程管理成熟度做评估,这是因为流程管理是一种能力。只要是能力,就有从低到高的提升过程。
通常,在管理改善的角度,我们常以是否精益来形容业务流程的质量,常以胜任度来形容业务能力的高低。
数据流体现业务流程,应用模块封装业务能力。
具体到企业的数字化建设,业务流程的数字化和业务能力的数字化分别如何体现呢?以企业架构的一体四面而言,业务架构(包含业务流程和业务能力)是数字化的总体输入,业务流程最终以数据架构中的数据流来体现,业务能力则是以应用架构中的功能模块来封装。换句话说,业务流程的数字化实现是数据流,业务能力的数字化实现是功能应用。
小结
最后,我们再回到图1,借此对业务流程和业务能力的区别与联系做个小结。我们说,业务流程变革的主旨是客户导向的端到端闭环,它是先自外而内的拉动(需求提出),再自外而内的响应(需求满足),它运行时需要调用业务能力,以业务能力做其实现支撑;业务能力变革的主旨是战略驱动的专业化、服务化(模块化)、敏捷化和数智化,它有不同专业领域的分类和不同层次的细分,它为业务流程提供使能。
总之,业务流程调用业务能力,强调的是业务运营的“总”或整体最优,是运营类业务的主线逻辑;业务能力使能业务流程,强调的是业务支持的“分”或专业分工,是管理支持类业务的主线逻辑;反过来,业务能力的实现过程,还需要以作业流程或作业程序的形式来描述和细化;在业务设计中,业务流程与业务能力形成了我中有你、你中有我的网状结构或二元结构。
为了确保业务流程运行时的高效,业务能力的建立不仅有专业化、服务化、层次性、多样性等方面的要求,还应该超前建设,其理论能力要相比业务流程的能力需求有适当地冗余。
