由于没有机床夹具设计所需的三维标准件的数据系统,夹具设计人员仍然需要使用传统的纸质工具手册进行资料查询,再进行三维实体图绘制工作,影响了机床夹具设计的效率、质量以及标准化、规范化。因此,研究机床夹具标准件库的三维化对夹具设计以及管理非常必要,利用Creo的建模和族表功能创建三维机床夹具标准件,与产品设计类似将设计结果保存到Windchill系统所创建的夹具标准件库,进行统一管理并共享应用。
一、机床夹具三维标准件的编码
物料编码是信息化系统实施的基础,为了数据的检索、应用和管理方便,系统中每个物料都有唯一编码,为避免一物多码或一码多物,编码包含能使物料之间区别开来的规格参数。
三维夹具标准件编码及名称均参照国/行标进行,取消年代号,在族表的顶级(类属模型)部件的备注中注明“年代号,编码:国/行标编号-规格代号”。因为“.”、“/”、“(”等在Creo中为非法字符,推荐标准中取消“/T”。编码中符号“.” 改为“_”,名称中不变。
标准件的类型在国/行标号后面表示。例如:JB/T 8004.2-1999, 球 面 带 肩 螺 母 AM10, 编 码:JB8004_2A-M10,名称:球面带肩螺母AM10。因为Windchill系统的编码不支持小写字母,带有小写字母公差带编码被转换成相应的大写字母,以名称中不被转换的公差带为准。
在定位销中规格参数为范围(>2~3),取最常用的定值作为规格,例如:JB/T 8014.1-1999,小定位销A2.5f7。编码:JB8014_1A-2_5F7,名称:小定位销A2.5f7。
快换钻套、定位衬套等标准件有两种公差且不可互换,在编码和名称中体现公差带。例如:JB/T 8045.3-1999,快换钻套 规格d =28、公差带为F 7, D =42、公差带为m6,H =30。编码:JB8045_3-28F7X42M6X30,名称:快换钻套28F7X42m6X30。其中d 为一个范围,根据标准取常用定值作为规格。因为铰孔极少用到,公差带也是两个,再根据实际需求增加。
固定(活动)手柄压紧螺钉为组件,在国/行标中没有单独表示子件螺钉。在国/行标中诸如钩形压板,其组件与子件套筒的编码相同。系统中组件编码按国/行标,子件编码则在组件编码后添加“_1”等进行。
根据族表数据的结构特点合理划分标准件的类、子类层次结构。原则上一个类型的标准件画一个类属模型。根据制定规则,系统中标准件(部分)编码如表所示。通过以上编码规则,既保持了与机床夹具标准件国/行标编码名称的可追溯性,又将其中不能满足Windchill管理要求和Creo非法字符的部分进行修改。
表1 编码对照表
二、机床夹具三维标准件的创建
在Creo中利用建模功能创建类属模型,通过“工具—关系”等操作,如图1所示,在“关系”窗口中将组成类属模型的尺寸、特征等定义为参数;通过“工具—参数”操作,如图2所示,在族项窗口中将各参数添加到族项中。
图1 关系
图2 族项
