e-works数字化企业网  »  文章频道  »  研发数字化  »  MCAD
CATIA V5标准件库的创建与使用
2017/3/2    来源:互联网    作者:王岩
关键字:标准件库  CATIA V5  标准化工作
通过CATIA V5三维标准件库的建立,为产品研发提供技术支持,以此为基础深化传统标准化工作,体现标准化工作价值。
    2.3 实体建模
    (1)通过CATIA建标准件模型,赋予“材料”,模型存储为Part建模必须使用“定位草图”功能画草图。草图必须完全约束。标准件装配方向为Z轴方向,如图4所示。
    图4 Q371数模
    (2)根据所画标准件系列变化自定义参数类型,并赋予初始值。图5所示为Q37108的参数。注意:定义参数中必须有一个“name”参数,类型为“String”,值按QC/T326《汽车标准件产品编号规则》给定。如:name=Q37108。
              5
    图5 参数类型设置
    (3)自定义参数与所建模型进行公式关联。建立驱动关系。结果如图6所示。
                6
    图6 公式关联
责任编辑:张纯子
兴趣阅读
