NX作为一个具有交互性的CAE/CAM/CAD系统,运用自身功能强大的混合式绘图结构,可对复杂的造型特征及实体进行绘制;然后利用自身优质的文件接口技术,可将制作的文件,向其它CAE/CAM/CAD系统当中予以导入,所以可对诸如ANSYS等大型化的CAE软件,在具体的建模相应不足时给予弥补。
1 如何将英制文件向公制文件予以转换
NX完成安装后,新建文件夹时,将其单位设定为inch。当要做单位为mm的部件时,必须对单位为mm予以改变,而这需将其向公制文件实施转换,其步骤为:
(1)将NX启动,且将所需要实施转换的英制文件完成打开,进至建模当中,且对菜单Toolbox(输出)实施点击,此时便会生成一个单位为name.exp文件。
(2)然后将Windows开始菜单予以打开,而后依次为程序、NX、NX Command prompt。
(3)此时便会进至NX安装目录,且界面停留在NXⅡ子目录,操作命令为CD D:/Program Files/Unigraphices NS/NXⅡ(下同)。
(4)将NX-convert-mm name.prt命令予以输入,然后按回车键,之后则出现如下提示,即not found。由于你的name.prt,并不存在于NX目录下,因此,此时只需在NXⅡ目录下,将name.prt予以复制便可,而后对上述命令再次操作,则可完成操作指令。
(5)在NX当中,将于第1步当中相应打开文件给予关闭,而后刚才已经改过的相应文件再次打开,则会进至到Modeling(建模)当中,通过对菜单Toolbox(工具)予以点击,且对Expression(表达式)进行选择,然而对Import(输入)予以点选,且将第1步输入,便可将name.exp文件产生。
2 如何对NX公制文件相应运行环境进行定制
采用上述操作方法,可将之前存在错误的相应英制文件,转换成正确的公制文件,然而其中作为关键的环节,则为怎样将新建的相应文件在具体的单位上默认为mm。方法为:
(1)完成进入D:/Program Files/EDS/Unigraphics NX/NXⅡ。
(2)然后采用记事本,将NXii-env.dat予以打开。
(3)将其中的变量改成NXII-DEFAULTS-FILE/NXii/NX-metric.def。在此变量当中存在一句话(省略),此时,在相应自定义框架下的ASCⅡ,则存在有NX用户能够实现自定义的具体的默认设置,其在可用文件方面为2个:分别为NX-metric及NX-english.def。对于第1个而言,其乃是将NX完成安装之后,整个系统所具有的默认单位,即英制,而第2个则为所需要的单位,即公制。如若对NXii-env.dat文件仔细阅读,则会知晓NX系统当中,诸多设置在此予以改变。
(4)存盘退出。当重新进至NX时,则会存在一个部件文件,其单位被默认设置为mm。
3 如何运用“偏置”对建模时工作效率予以提升
工作效率乃是对能力高低进行衡量的重要标准,采用CAD/CAM技术,可实现产品开发周期较大缩短。然而由此还不足,需采用更多新工具、新技术、新方法及新途径。
4 如何采用图层就建模时辅助部分具体隐藏予以实现
NX在图层功能上同样提供,其操作方法如下:
(1)图层可对不该显示但需要实地存在的相应实体予以隐藏,比如具有辅助作用的相应点线面体。
(2)图层可开展分类及被命名操作。为了便于他人修改及记忆,在对大型零部件进行开发时,此点特别重要。
(3)图层便于出图。在完成工程图时,先关掉某一层东西。诸如打开气缸盖,然后作出一张俯视图,或在一些大型机械实施装配时,只需将某层内容予以显示,便可达到用图层显示的目的。
(4)将那些不工作的图层关闭,可实现显示速度的加快效果,当完成出图后,为了实现显示速度的加快,一般情况下不需将图层予以关闭。有时则需关闭一些视图,且将其设定为inactive。通常情况下,大型装配越大,则其图层会越重要。可通过图表点击,或采取以此选择格式、层的设置的步骤,都能进入到相应设置对话框。其效果如图1所示。
5 结语
NX作为融合有CAE/CAM/CAD系统的综合性的三维参数化软件,同时也是世界范围内一种采用计算机予以辅助的一种融入、制造、分析及设计的软件类型,其不仅对设计技术进行优化,还可将产品与过程进行有机组合,从而达到提升工作效率的目的。
