e-works数字化企业网  »  文章频道  »  产品创新数字化(PLM)  »  MCAD
三维CAD技术在客车设计中的应用
2021/7/7    来源:互联网    作者:程洪
关键字:三维CAD  客车控制
本文根据市场条件下机械自动化设计的原则以及存在的问题,给出了相应的讨论。
引言
       随着社会的发展,我国社会经济水平不断提升,客车机械控制及其自动化应用也将随着中国机械制造产业需求的增长而扩大,为一批新技术的出现和应用做出贡献。客车机械控制及其自动化可以为工业生产提供更多支持,同时为产品的迭代优化提供更多支持,从而有效展示自动化、个性化和智能化的突出特点。本文根据市场条件下机械自动化设计的原则以及存在的问题,给出了相应的讨论。
1 新型机械设计理论的内容和特性
       新型机械设计理论是在原有的机械设计理论中,与现代化信息技术进行高效结合的知识产物,在实际应用过程中,需要其他复合型材料作为技术支持,同时还能起到一定的辅助性作用,与此同时,在新型机械设计理论研究创设过程中,还必须要确保其具有以下特点:第一,创新性和系统性。机械制造企业需要加大对理念创新的重视力度,在保证产品质量的同时,激发研发人员想象力和创造力,尽最大努力基于机械理念创新的同时,实现结构创新、模式创新、品质创新等,有助于从根本上提高企业的市场竞争地位,从而提升企业的经济效益。除此之外,在新型机械设计理念中还要注重系统性,由于机械产品组成结构较为复杂,因此必须在设计过程中融入多元化、多样化的组合方式,真正意义上实现新型机械设计理论和方法的创新和系统构建;第二,前瞻性和融合性。为了满足现代的市场需求,需要机械制造企业具备前瞻性特点,通过对产品的使用环境、人群特点和需求程度等进行全面考察和分析,不仅能够全面满足人们需求,增加企业经济收益,还能加强其与现实生活之间的紧密联系,凸显出前瞻性的优势,与此同时,制造企业必须要在新时代对机遇进行有效把握,积极转变传统的设计理念及模式,加强知识信息的交融性,促使新型机械设计理念丰富化、多元化,对现代机械制造业发展具有推动作用。
2 客车设计对策
       2.1 优化客车机械式变速器设计存在的不足
       现阶段发展机械式变速器优化设计模型,进一步精确数字计算客车结构与零部件设计的安全性,从而实现相对比较齿轮的传动速度功能,细化分析存在着控制局限性方面的不足。首先,传统客车机械零件支撑功能性易老化、变速器磨损导致客车易出现故障,影响客车的安全性优化设计保障。对比机械式变速器档位数和齿轮数比的灵活性相对固定性,会导致变速器吃力,不能随机应变。其次,控制客车尾气排放的环保性要求不够完善。由于设计环节针对环保思想理念不够强,导致变速器在环保性能方面的要求,未能达到及时换挡有效减少污染排放对驾驶员的影响,易导致燃烧的燃料没有完全燃尽,导致排气增加。因此在设计环节需要针对机械变速器安全性能的传统能力以外,还要兼顾考虑对其转换功能的环保防范措施,进行高强度的转换技术方面的设计功能,从而促进设计的可靠性增强配合发动机完成车辆牵引的高压作用。再次,有效保证在设计环节对机械式变速器选择采用实施经济适用型的材料性价比。促进机械式变压器的性能和质量,产品达到适应社会市场经济的发展趋势。机械式变速器一般情况下都应用在高档的小轿车上,如果将其机械式变速器安装在中低档小轿车上,会促进中低档客车价格成本控制更加严格,易会造成该类车辆的机械式变速器出现价格抗造等优势,全面提升了机械式变速器的安全性能,减少了中低档小客车的误操作概率。
       2.2 全面掌握驾驶内外部的各种情况
       在驾驶时,需要注意实时路况的变化以及客车行驶的相应损耗和故障。而高智能的自动化技术,可以准确分析当前的驾驶情况,可以增加驾驶员对驾驶情况的详细了解,同时自动化技术也可以对实际路况、交通和驾驶员自身的问题进行及时反馈,从而减少内外部或驾驶员自身造成的安全隐患。自动化技术可以不断记录驾驶数据并进行数据分析处理,从目前的驾驶情况和以往的驾驶情况比较分析,更好地预测驾驶数据,这是基于综合材料,以确保驾驶安全,故障驾驶过程也可以基于以往的经验快速处理事故,有效保证了行车安全。
       2.3 提高产品舒适稳定性能
       对客车产品来说,其主要目的是给人们的交通带来便利,与此同时,还要注重其具备稳定性和舒适性等特征,以便给人们带来良好的应用体验。因此,在进行产品选择时,必须要加大对其舒适性的注重程度,影响客车舒适性的主要因素是噪声与振动,在实际客车驱动行驶过程中,需要对噪声与振动进行指标设定,确保实际数值低于标准指标,才能保证其舒适性。将其与新型机械设计理论进行高效结合,需要针对客车产品的功能、结构、型号等方面进行振动频率的数值匹配,与标准指标进行对比分析,可以优化客车减震和防噪性能指标的标准性和真实性,能够真正意义上实现提升客车商品的舒适性和稳定性。为了提高客车的使用寿命,保障人们的行车安全,满足人们的实际需求,因此需要不断应用新型机械技术增强车身强度,在实际整体设计过程中,根据相应的机械设计原理和方法,不断提升客车零部件的自身专有性能,比如强度、刚度、硬度和稳定性等,一般情况下需根据实际情况,将专项设计方法与有限元分析法进行有效融合,保障实际设计能够突出其应用价值。在此过程中,需要利用新型机械技术,利用计算机技术对实际零部件进行精准化建模和数据分析,同时还要对实际设计及生产进行动态监测和控制,能够真正意义上提升对客车结构分析的精准力度,满足提高设计水平的实际需求,切实达到保证产品舒适性和稳定性的重要目的。
3 结语
       随着城市居民的增多,人们对客车的需求也在不断增长,在促进了客车行业水平和经济增长的同时也给交通安全带来了更多难题。自动化技术在客车控制中的应用能够有效解决部分客车的控制问题,以此能够在一定程度上降低客车运行中带来的安全风险。因此,客车生产企业与相关技术研发人员应该积极的开发客车自动化控制系统,并对现代客车机械控制系统进行完善以提高客车控制的稳定性与安全性,为我国交通安全保保驾护航,并保障客车消费者的人身财产安全。
