2015产品创新数字化征文:CREO3.0中DRAFT和SLOPE功能的准确理解与分型面设计方法
2015/11/12    来源:e-works    特约撰稿人:李贤文
关键字:CREO  DRAFT功能  SLOPE功能
CREO3.0是一个整合Pro/ENGINEER、CoCreate和ProductView三大软件并重新分发的新型CAD设计软件包,提供全参数化的3D模型设计,给用户提供草图、特征造型、装配等各种便捷使用功能,其在模具开发设计中有着广泛的应用,本文重点介绍CREO3.0中DRAFT和SLOPE功能的准确理解与分型面设计方法。
一、前言
二、CRE03.0中DRAFT和SLOPE的根本含义
    1.CRE03.0中DRAFT的本质含义?到底又是如何形成的?
    在模具加工中,注塑产品与一般产品的本质区别就在于,注塑产品必须要有出模斜度。
    如图1,先确定拔模中性曲线(如果选中性平面,就是中性平面与待拔模曲面的交线),通过此中性曲线沿出模方向拉伸出一个直纹面。中性曲线上任意一点在该直纹面的法线与出模方向构成一个平面。在该平面内画出一条与出模方向成角度x的斜直线。沿中性曲线上每一点这样画出的斜直线连续起来就形成拔模后得到的真实曲面。如果每一个斜直线的角度相等,则x就是常规所指的拔模斜度;否则将是变角度拔模。
图1
图1
    由上定义可以得出:DRAFT实际上与所选待拔模曲面无关,而只与中性曲线有关。所谓只有直纹面才可以拔模,实际上这是一种假象,容易给人以误导。建议下次CREO版本升级时改为任意曲面都可选中为待拔模曲面。
    DRAFT实质上与SWEEP中的NORMAL TO PROJECTION选项是完全相同的。这也说明,在模具设计中,SWEEP功能要重点掌握的正是NORMAL TO PROJECTION这个选项。
    2.CRE03.0中分析得出的SLOPE值是什么含义?
    曲面任意一点沿某一方向分析得出的SLOPE值,是指曲面在改点的切平面与出模方向的夹角的正弦值。这说明在实际工作中,用SLOPE分析得到某一插穿面的SLOPE值后,再求其反正弦,便可得到此插穿面的插穿角范围。
    由定义可知,DRAFT和SLOPE不是完全相同的。只是在实际工作中,大部分情况下,这两者是非常接近的。
 图2
图2
    如图2(a),当中性曲线为水平时,DRAFT和SLOPE值是完全相等的。如图2(b),当中性曲线与竖直线成15°时,这时拔模斜度为20°,而查出的SLOPE值是0.2109,反正弦arcsin(0.2109)=12.175°。两者相去甚远。
责任编辑:李璐
