e-works数字化企业网  »  文章频道  »  产品创新数字化(PLM)  »  MCAD
2015产品创新数字化征文:基于三维模型的工艺设计实践
2015/11/11    来源:e-works    特约撰稿人:何志敏  张震威
关键字:三维工艺设计  机加工工艺设计  工艺信息标注
三维工艺设计系统,旨在应用Creo二次开发技术,为工艺设计人员提供一套完整的三维工艺设计工具,解决传统二维工艺设计过程中更改频繁、效率低等问题。
1 机加工工艺设计
    1.1 工艺参考模型
    工艺参考模型是指工艺设计过程中用到的原始参考模型,如果设计模型能够满足工艺设计过程参考要求则可直接使用设计模型。而某些情况下设计模型无法满足工艺设计过程的模型参考要求,需要修改特征或尺寸才行;由于设计模型一般都由设计工程师提交发布,不允许修改,这时就需要通过复制设计模型产生新模型,再修改尺寸来制作可用来指导生产的参考模型,本文中称之为工艺参考模型。图1显示各模型含义及逻辑关系。
 各模型含义及逻辑关系
图1 各模型含义及逻辑关系
    1.1.1 工艺模型
    工艺模型指根据工艺参考模型,按照工艺设计过程重新构建的模型。工艺模型是装配件,自动组装工艺参考模型和工件模型。其中工艺参考模型按缺省方式装入制造模型;工件模型是按规则产生的可表达工艺过程的模型。工艺模型创建界面如图2。
工艺模型创建界面
图2 工艺模型创建界面
    1.1.2 工艺规程
    根据工艺过程按工步和工序对特征进行组织,并将工步及工序信息以参数形式表达。工步和工序分组定义严格遵循模型树结构关系,分组定义可以先于特征进行,也可以晚于特征进行。每个分组节点下可以定义参数,每个节点下可以带特征(通过选择获取)。
    对于工艺模型,工艺规程初始时模型结构,包含了组件级别下的模型和特征,工件模型下的特征。参考模型下的特征将被过滤不显示。
    工艺规程构建顺序:创建工序、创建工步、包含特征、填写属性四个基本步骤,工序只能创建在模型下,工步只能创建在工序下,而工序和工步都可独立包含特征。模型、工序、工步都有独立工艺属性。工艺规程组织界面如图3。
工艺规程组织界面
图3 工艺规程组织界面
