塑料产品一般采用模塑成型方法生产,因而塑料模具已成为一种重要的生产工艺装备,在国民经济中起着越来越重要的作用。随着塑料产品在家电、电子、机械等产品和日常用品中的越来越广泛应用,对塑料模具的设计和制造的要求也越来越高。传统的手工设计与制造方式早已满足不了生产发展的需要。计算机辅助设计/计算机辅助工程(CAD/CAM)技术的发展正适应了这种客观实际的要求。
1 塑料模具CAD技术
1.1 CAD软件简介
1.1.1 Pro/Engineer软件
Pro/Engineer由美国参数技术公司推出的CAD/CAM系统,该软件是通过一种独特的、参数化的基于特征的实体模型设计而发展起来的机械设计自动化(MDA)软件。Pro/Engineer具有强大和独特的功能,主要表现在如下2个方面。一方面,Pro/Engineer所拥有的参数方法和基于特征的功能给工程师提供了前所未有的方便和灵活。另一方面,Pro/Engineer所具有的独特的数据结构提供了从产品的设计到制造过程的全相关性,任何一处的修改会引起其他有关地方的自动修改。Pro/Engineer的主要功能有:部件设计;装配设计;工程制图;NC加工和切削模拟;注射流动模拟。Pro/Engineer MOLDESIGN模块的出现使PTC彻底完成了塑料模设计自动化,大大提高了模具设计的效率。
1.1.2 UGⅡ软件
UGⅡ(Unigraphics Ⅱ)软件起源于美国麦道飞机公司自行开发的UGⅠCAD/CAM系统,它以CAD/CAM一体化而著称,具有三维实体建模、装配建模,生成直观可视的数字虚拟产品,并对其进行运动分析、干涉检查、仿真运动及载荷分析。UGⅡ主要功能有:参数化或传统的实体造型及丰富的曲面造型;工程制图,可由实体模型自动产生;装配件的设计,采用自上而下或自下而上的方式;CAE分析功能;NC自动编程覆盖从钻孔到5轴铣削加工的所有范围、干涉检查等UGⅡ具有良好的2次开发环境和数据交换能力。
2 塑料模具CAE技术
2.1 CAE技术的运用
CAE(Computer Aided Execution)技术即计算机辅助工程技术,它是计算机辅助设计/计算机辅助制造(CAD/CAM)技术向纵深方向发展的要求。
2.1.1 注射成型
在注射模CAE技术中,可作充模流动、保压、冷却及翘曲变形等分析。
充模流动分析主要可以作:优化浇注系统,包括在平衡流动的基础上确定合理的流道尺寸、分布及最佳的浇口数量、位置和形状;优化注射工艺参数、流动前沿的分析;熔接线和气穴位置的分析;压力场、温度场和速度场的分析。
保压过程是指为了得到满意的制品,在充模结束时仍需在较高的保压压力的作用下向型腔内继续注料,以弥补由于温度、压力变化造成的体积收缩。保压过程的实质是补料,主要用于预测熔体在型腔补料与压实过程的压力场、温度场,计算体积收缩和型腔剪切应力及密度变化的情况。
冷却过程中熔融塑料发生固化,固化过程中放出的热量通过模具由冷却介质带走。该过程中模具型腔温度的高低及均匀性直接影响到注塑件的生产效率和质量。其主要设计参数包括:冷却管道的尺寸、位置及各冷却管道的连接关系等几何参数和冷却介质的流量、进口温度等物理参数。一个好的冷却系统应该使模具达到快速、均衡地冷却,以减少冷却时间,提高成型效率,并减少或避免塑件翘曲变形、残余应力及表面质量缺陷等,提高产品质量。
翘曲变形分析是应用力学的基本原理及有限元/有限差分等数值算法,计算塑件的成型尺寸及变形量。
2.1.2 气体辅助注射成型
气体辅助注射成型是在传统注射成型的基础上发展起来的一种创新的注射成型工艺。其特点在于:在充填阶段,当型腔熔体充填至70%~90%时,向型腔内注入高压气体,并使气体进入型腔;在保压阶段,继续注入高压气体,以弥补因熔体冷却而引起的收缩。
由于气体、熔体两种性质完全不同物质的动力学的相互作用,使得成型过程的模拟非常复杂。控制方程采用非牛顿流体非等温下的Hele-Shaw流动,但假设在气熔界面气体、熔体两相介质不混合。这样,流场的求解变为对熔体流动方程的求解,仅在气熔界面上加上气体压力的边界条件。一般采用粒子跟踪法或控制气体法确定气熔界面。
利用气体辅助设计成型过程的CAE技术,可以解决下列问题:发现气体、气穴冲透等潜在的质量问题;确定熔体的最优体积、注入气体的最佳切入时间等工艺参数;获得多型腔系统在整个加工过程中的物料及气体分布;优化流道、浇注系统的尺寸、布置方案等。
2.2 CAE软件简介
MF软件是由一家专门从事塑料计算机辅助工程分析(CAE)的软件和咨询公司(MF)开发的。MF软件可以模拟整个注射过程以及这一过程对注射成型产品的影响。它主要包括流动模拟模块(MF/Flow)、冷却模拟模块(MF/Cool)、保压分析模块(MF/Pack)、翘曲分析模块(MF/Wrap),MF/SHRINK模腔尺寸确定、MF/STRESS结构应力分析、MF/OPTIM注塑机参数优化、MF/GAS气体辅助注射分析、MF/FIBER塑件纤维取向分析等模块,通过模拟与分析可以判断模具结构的合理性和成型工艺参数的适宜性。最新版本的MPI 3.0新增了实验设计技术(DOE)功能,它可以自动建立和运行一系列的分析,分析结束后,分析结构将自动生成。
3 CAD/CAE技术设计模具的一般步骤
塑料模的型腔和型芯是根据塑件的几何形状设计的,因此,设计时第一步是对塑件的形状进行描述,将塑件的三维模型在计算机中准确地建立起来,使它成为模具设计整个过程的基础和依据。然后进行模具方案的初步设计,设计模具的浇注系统和冷却系统,利用CAE软件作模流分析,从而优化模具结构设计,根据分析结果对浇注、冷却系统进行修正。将塑件三维模型加入收缩比即可得到模具成型零件三维模型。将其与模具配合零件(如镶块、抽芯等)的三维模型装配进行干涉检查。对装配模型进行投影、剖切等操作即可得到模具总装图,对模具成型零件进行相同的操作即可得到相应的二维工程图。模具成型零件的三维模型可用于CAM以产生NC加工程序。
4 结语
目前,塑料模具设计、制造一般采用通用机械的CAD/CAM软件与专用塑料模CAE软件相结合。开发与推广专用模具CAD软件是面临的一个课题。CAE分析只能在设定条件下对塑料成型过程进行模拟,还不能对分析结果进行优化,更不能对设计过程作专家指导。集成专用的塑料模具CAD/CAE软件,提高其智能化程度,是塑料模CAD/CAE技术发展的趋势。
