从iphone历代手机按键变化看,其中最大的变化莫过于开关机键的位置变化。
从第一代iphone到第七代iphone5c和iphone5s(包括后推出的iphoneSE),开关机键一直位于手机顶部,而从iphone6开始,开关机键便转移到右侧,这其中隐藏着怎样的设计原理呢?
还有为什么iphone的五个物理按键安排在不同的空间位置呢(暂不考虑取消Home键的iphone8之后的系列手机,下面不再赘述)?为什么设计师要把静音键和加减音量键设计成造型不同的按键?
让我们一起去看看吧~
1 iPhone开关机键为什么由顶部改到右侧?
首先让我们看看历代iPhone机身尺寸。
由下表可以看出,从第一代iphone到第五代iphone4s,机身高度非常稳定,基本维持在115~115.5mm。到了iphone5、iphone5c、iphone5s、iphoneSE,机身高度基本维持在124mm左右。到了第八代iphone6及后续手机(iphoneSE除外),手机高度均大于等于138.1mm。
相信聪明如你已经想到了,iPhone手机开关机按键的变化与iphone机身尺寸有关。
①当机身小于等于124.4mm时,开关机位于手机顶部;
②当机身大于等于138.1mm时,开关机位于手机右侧。
表1 iPhone手机开关机按键的变化与iphone机身尺寸有关
由于手头设备有限,小编便只测试一下小尺寸的iphone4(115.2x58.6x9.3mm)和大尺寸的iphonexs(143.6x70.9x7.7mm)来说明吧。
①iPhone4的开关机按键测试:当手指从滑动手机状态切换到关机按钮,食指可较容易按到顶部的开关机键;
②iPhoneXS的开关机按键测试:当手从操控手机屏幕切换到iphone4对应的顶部按钮位置时(xs开关机键实际在右侧),由于机身高度较高,需要将整个手上移,手指才能按到原顶部开关机键位置。从滑动屏幕到切换到原顶部开关机按钮,iphonexs相较iphone4更难触达。
右手单手操作,右手大拇指从屏幕切换到实际右侧开关机键,只需大拇指从屏幕上移动到手机右侧面开关机键,按下按钮即可。通过对比,我们可以看到此时右侧的按钮相较于之前的顶部按钮更易操作,而且位置非常适合大拇指操作。
结论:
①基于手的尺寸考虑,随着iphone机身尺寸增大,开关机按键也由顶部改变到右侧;
②为了方便用户从滑动屏幕到开关机的自由切换(开关机按键使用场景一般为滑动屏幕、关机或开机、滑动屏幕),按钮设置于右手(毕竟右撇子远大于左撇子)更易触达的顶部或右侧。
2 iPhone五个物理键位置为什么这样安排?
1.使用频率与按键对应面位置的关系
①Home键 使用频率最高——位于手机A级面,即手机正面屏幕下方接近人操作位置,是人使用手机时最易触达的位置。(好吧,不妨脑洞大开想想如果放于屏幕上方会怎样?)注:一般CMF对A级面的标准比其他面(B级、C级面等)的工艺要求更严格,这也是为什么很多产品的分模线一般位于产品的侧面或底面。
②解锁开关机键 使用频率第二高——对应B级面,位于手机顶部或右侧面,右手操作时相较于左侧更易触达。
③静音、加减音量键使用频率第三高——位于手机左侧。右手操作时相较于右侧或顶部更难触达。
小结1:按键使用越频繁,对应操作位越易触达。
2.为什么iphone把开关机键与声音控制键(三键)分别放置于不同的两个面上?
我们来对比一下华为手机。华为系列手机开关机键和音量键均位于手机右侧,右侧上方放置两个音量键,右侧下方为开关机键。
我们也同样发现小结1的规律,使用相对频繁的开关机键位于更接近右手触达的操作位——右侧面下方,音量键则位于离右手更远的右上方。
由于三个按键位于同侧,小编在使用多次后,每次使用时仍需思考哪个才是开关机键,哪个才是音量键。显然把这三个键统一放在右侧,手机整体可能更美观,但是体验感相对较差。
究其原因,三者仅有同侧位置区分,而这细微差距不足以产生条件反射。
小结2:通过对比发现,iPhone把这两类按键安排在不同的侧面,体验感更好,使我们不需思考就能条件反射地知道该按哪个键——异侧位置区分>同侧位置区分。
3.静音开关键、加音量键、减音量键
由于三者同属声音控制键,所以我们很容易理解设计师把他们统一安排在手机左侧的原因。
但是问题来了,既然都同属声音控制键,为什么静音键不设计成和加减音量键一样的按钮呢?即按一下开,再按一下关?我们知道mac键盘上也是有静音键的。
这其实和刚刚我们分析华为手机右侧选按键的原理一样,如果三个按钮造型相同,区别太小,仅同侧物理位置区分,此时需要思考才能选对。
但同时我们又不能把三者分开,因为三者同属声音控制键,这时不同的造型便是设计师的最佳选择了。因为不同的造型可以使静音键更易区分(造型维度&位置维度)。
我们看到Mac键盘上的静音控制键除了位置区分,还有按键上的图标区分,键盘面是人眼极易触达的面,这时图标区分是有效的,但音量键则位于iPhone侧面,眼睛较难触达,所以此时图标区分就显得不那么奏效了。
那么问题又来了,既然这样,为什么加音量键和减音量键设计师要用一样的按键呢?
这是因为,音量的加减与物理空间的上下对应,使我们不需要想就知道上面是加,下面是减。还有就是如果都设计成不一样的键,iPhone还是我们那个颜值爆表的她了吗?
小结3:
①静音键之所以与加减音量键同属一侧,是因为三者均为声音控制键,相同类型的按钮应安排在一起,方便用户查找。
②静音键之所以与加减音量键造型不同,是因为不同的造型可以使静音键更易区分(造型维度&位置维度),降低用户选择难度。
③加减音量键造型相同,且位于左侧上下位置。造型相同是基于颜值和加减音量键的心理等价性考虑。上下位置区分是因为加减音量与物理空间的上下对应,使我们不需思考就知道上面是加,下面是减。
3 总结
iPhone物理按键背后优秀的设计逻辑:
①基于手的人机尺寸考虑,随着iphone机身尺寸增大,开关机按键也由顶部改变到侧面;
③使用越频繁的按键,操作位置越易触达。
④把开机键与声音控制键安排在不同的侧面,体验感更好,使我们不需思考就能条件反射地知道该按哪个键——关于区分,我们讲到了位置区分、造型区分、图标区分,设计时我们需要根据具体情况灵活运用。
⑤静音键之所以与音量键同属一侧,是因为三者同属声音控制键,相同类型按键应放置在同一区域,方便用户查找。
⑥静音键之所以与加减音量键造型不同,是因为不同的造型可以使静音键更易区分(造型维度&位置维度)。
⑦加减音量键造型相同,且位于左侧上下位置。造型相同是基于颜值和加减音量键的心理等价性考虑。上下位置区分是因为加减音量与物理空间的上下对应,使我们不需思考就知道上面是加,下面是减。
⑧五个物理控制键的位置造型安排是基于体验和颜值的综合考虑。
