科技前沿 | 增材制造的十大优势!
2020/5/15    来源:PTC    作者:佚名
关键字:增材制造  PTC
增材制造创新的步伐日益加快。这种设备成本更低,效率更高。增材制造部件的性能可以与传统制造的部件相媲美,甚至超越后者。
    增材制造(AM)的优势是否已为您所用?千万不要错过!
    增材制造创新的步伐日益加快。这种设备成本更低,效率更高。增材制造部件的性能可以与传统制造的部件相媲美,甚至超越后者。公众对这些新型3D打印产品的需求也在日益增长。
    简单地说,如果您还不了解增材制造,那么您和您的客户就会错过增材制造带来的机会。以下是几点原因:
1 成本持续下降
    您可能会担心,投入任何一种新的制造方法都需要大量的前期资本投资,但对于增材制造来说,情况并非如此。增材制造的成本一直在下降。工业级的打印机价格低廉,普通材料也是如此。当然,特殊的方法和材料成本会较高,但对于大多数需求来说,一般都使用低廉的材料就可以满足要求了。
2 避免材料浪费和能源浪费
    3D打印的核心定义是有条不紊地添加材料,直到所需部分被制造出来。首先铺上一层基本的材料,然后添加后续的材料,直到所需部件完成。您可能需要锉掉毛刺,但总体上的浪费其实非常少。将用于制造的部件嵌套在一起还可以节省能源和材料成本。
几个零件嵌套在一个印刷托盘里进行组装可以节省时间和材料成本
3 原型设计成本更低
    由于使用了添加材料,实现快速原型设计和节省预算变得更加容易。数控铣削设备的成本是相当大的,它的负操作增加了材料成本,而增材制造样机的成本相对较低。
    当您使用增材制造来测试迭代时,就会节省更多的成本。如果您要进行必要的设计调整,打印新的零件,那么您几乎可以立即证明您更新的设计是否符合要求。
4 小规模生产运行往往更快且成本更低
    如果您需要10,000个或更多的单一基本部件,那么可以尝试利用增材制造建立一个模型。但是,如果您只需要少量的零件,通过普通方式进行制造可能会更快。收集设计文件、准备好打印机和材料,这样就一切准备妥当了。
    小批量制造商可以从增材制造中获益良多。
3D打印机正在制造小批量的汽车零件
3D打印机正在制造小批量的汽车零件
5 您不再需要那么多的库存
    传统的制造业往往需要有一个仓库,里面装满了各种现成的零件,当您需要用到他们时,您可以随时取出。如果需要召回或最终设计出了更好的产品,这些旧零件就会变成废铁。
    增材制造可以说让您拥有虚拟库存。在整个产品制作过程中,将零件信息保存在云中,然后按需打印。这样就不需要仓库空间、人员和成堆的废弃零件。您的CFO会感谢您的。
6 更容易重新创建和优化历史部分
    说到旧仓库,如果您的仓库没有您需要的那部分零件怎么办?更糟糕的是,生产这种零件的机器多年前就停产了。失去客户的信任会影响销售量和忠诚度。
    让增材制造来拯救您吧!只要您有规格或文件,您就可以在3D打印机中重新创建它。使用虚拟部件库存可以让您更快地逐步淘汰旧的物理库存,而不必尴尬地向您的最终用户道歉。
7 提高零件的可靠性
    当您在重新创造那些旧的零件时,可能是重新审视您的材料选择的好时机。每年都有新的聚合物、金属和复合材料出现。现在,您有机会生产更好的零件了。只需根据需要重新创建一个更可靠的零件,这样就可以避免以后出现召回和返工的情况了。
8 可以将一个装配件合并为单个零件
    传统的复杂零件需要很多的制造步骤才能完成,还要用到更多的材料和劳动力成本。创建和组装时间很长,同时增加了库存。现在在您面前有一个更好的方法。即使用增材制造,您可以装配件打印成一个整体,从始至终都可以节省金钱和时间。
使用增材制造技术,您可以在一件作品中打印多个可移动部件,从而节省花在装配上的时间和材料
9 独一无二地支持新的人工智能驱动的设计方法
    最近,设计工程师开始使用人工智能驱动的创成式设计来创造产品。您只需为一个零件设置条件,例如尺寸、材料和制造方法。然后,该技术会给出一系列满足这些条件的设计方案。因此,设计师花在重复设计上的时间会更少,而可以有更多的时间花在工程上。
    因为增材制造很容易生成可见的形状,创成式设计引擎可以为我们的设计提供建议,同时仍然可以符合规范。
10 独一无二地支持晶格结构
    晶格就像蜻蜓翅膀一般,重量很轻却很结实,因此很难用传统的制造方法来制作。增材制造独一无二地支持复杂和坚韧的晶格结构,并且使用的材料更少。
    对于单个的实心件,注射成型就可以了。但当需要晶格时,就不适用了。机械加工的方法虽然可行,但当您需要从多个角度去除材料时,成本高昂。
    这时候就需要增材制造出场了,特别是当与我们上面提到的人工智能驱动的技术一起使用时。通过配合使用,这样的方式可以说创造出最低重量和材料成本的加固部件和组装。这最终会为您节省资金。
晶格结构可以为体积庞大的零件提供一种轻量化的解决方案,在不影响强度的情况下减轻重量
    亲自试一下吧
    到现在为止,您应该已经了解增材制造推动高质量产品的十大优势了吧,这些方法可以让您的产品和服务给您带来更多的客户。增材制造比您想象的更容易,也更便宜,希望我们的解释和说明能够让您有足够的勇气大胆尝试增材制造。
