e-works数字化企业网  »  文章频道  »  产品创新数字化(PLM)  »  MCAD
三维建模在飞机装配中的应用
2020/7/24    来源:科学与技术    作者:刘倩
关键字:飞机装备  虚拟技术  三维建模
本文针对三维建模技术,对当前主流飞机装配体系的应用价值,展开相应的探索和讨论,结合笔者多年的从业经验,为从事相关领域的科研人士,给以力所能及的帮助和支持。
引言
    随着飞机制造领域,迎来了新的工艺升级以及技术升级,三维建模软件在飞机相关产业的应用,产生了巨大的推进作用。而其中,虚拟技术的相关研发,进一步解决了传统飞机装配流程的诸多弊端,有效提升智能装配产业的效率,进一步加速了飞机的制造产能,以及相应的市场效应。
三维建模软件的意义
    三维建模是在计算机的相关软件中,建立所需要构建的模型。在输入相关的数据之后,可以建立同真实效果同等比例的虚拟产品,并且在360°全方位展示构建的动态效果。当前的技术渲染水平,已经可以将构件的模型还原到几乎真实的影像效果。三维建模技术,是借助相关软件,实现对大型机械进行模拟操作的有效途径,同时,借助于软件端的各项功能,可以真实还原相关设备的具体场景,对于机械的改进、整体的研发、设备的内部结构调整、使用操作的培训等具有重要的现实价值。同时,在国防产业、信息产业、交通产业、娱乐产业中,多于应用,具有重要的市场价值和生态价值,是当今高科技产业发展的重要支撑。对于科技密集型的飞机装配产业,其作用和意义更为明显。
三维建模对于飞机装配产业的具体应用
    创建同等标准的工作环境
    利用三维建模软件,创建逼真的装配环境,是飞机组装流程的第一步,也是整个工程开展的首要任务。而工作环境创建的逼真程度,是由软件端的相关数据所影响的。因此在输入相关数据之前,要了解数据的准确性以及多样性。数据的多样程度以及复杂程度,决定了工作环境的装配效果。同时,也影响着后续所有工作的开展。由此可见,软件的相关数据,是飞机装配模拟操作的重要基础,也是所有内容搭建的必要环节。为了进一步提高工作环境的真实情况,进一步优化软件的渲染系数,务必将真实的飞机装配信息,在软件中充分体现出来。包括但不限于温度的变化、湿度的变化、PM2.5、空气灰尘数量、气压情况等一系列的相关参数,从飞机装配中,任何一项环境组成因素,都要真实呈现出来。同时,装配内容中的模具、机械操作平台、人员模型等、操作场地的相关尺寸,材质特点、配件装配流程等,以上数据,需要进行大容量的数据核算以及信息传递。当所有的数据输入到软件之后,对于环境的模拟试验,还要进行相关的分析和研究,确保飞机装配环境符合真实的装配需求,让操作人员和装配人员可以最大程度,模拟真实的装配体验。
    创建完整的产业链装配流程
    在软件建立完善的飞机装配环境后,建立相应的飞机装配产业链,由于当前的飞机装配流程,已经实现了自动化生产操作,而自动化生产之所以有效实现,正是装配流程可以准确操作,没有任何的误差和错误。装配流程的建立,可以将飞机装配的相关环节,更加真实的呈现出来。尤其是装配中的机械设施,对于其精度和准度的要求极高,为三维建模,可以将所有装配流程的机械完整展现出来,然后利用动态模拟效应,对装配的产业链进行有效的调整,对于整个装配的局部和应用,具有重要意义。同时,由于是虚拟操作,可以适当调整产业链的相关搭配器械,尽最大程度,体现设备的应用合理性,以及整个装配产业链的有效作业。
    创建仿真装配顺序
    通过建立真实的飞机装配环境以及装配流程,对于相关的装配顺序,同样可以清晰地展示出来,通过模拟真实的装配效率,可以建立完整装配流程,进一步提高装配的准确率和真实性。尤其是在模拟端口,对于整个装配顺序的认知和了解,可以上升到新的高度。装配顺序的建立,可以提高相关人员的装配技能,以及相应的生产工艺。在飞机教学应用领域、机械制造领域,具有重要的意义,可以作为现实研究中重要的学习方式。同理,在其他的机械装配产业,均可以产生巨大的教学价值和应用价值。
    创建数据仿真记录
    通过相关环境、产业链、装配顺序的有效建立,可以实现飞机装配的模拟生产任务,对于提升真实飞机生产,具有广泛的借鉴意义和参考价值。尤其是其模拟的生产记录,可以真实表现出科学试验中,对于飞机装配产业的模拟程度,其生产的相关数量以及装配速度,可以指导现实中的飞机装配产业。并且,在装配过程中的相关设备零部件,都可以在大量的模拟操作中,加以优化,进而为真实的装配作业,提供相应的数据支持。尤其是现实当中,很多装配构件,容易在安装过程中,发生损坏或者碰撞,增加了飞机的危险系数,降低了飞机的综合质量。而模拟的装配记录,可以有效优化相关的内容,同时,也能非常直观地发现,装配中,存在的相关问题以及装配构件的相关系数。为整个产业的具体发展,提高了强大的技术支持和数据支持。针对当前的产业装配流程和装配设施,可以起到一定的改进意义,进而提高飞机装配产业的生产效率。
    提高仿真效果
    在虚拟环境中,通过大量的技术渲染,可以有效提升装配环境的真实程度。同时,高仿真的装配效果可以让相关的科研人员、工作人员,有效投入到相关工作进程中,进一步提升参与人员的兴趣和投入程度,增加了模拟软件的现实意义以及应用价值。对于整个装配产业,都可起到良好的促进作用。高仿真的装配效果,可以进一步提升对于所有装配构件的机构设计,优化相关的功能和细节,提高产业的良性运行程度,优化相关的装配流程。
    人机工程的仿真
    所有的装配流程,必须要有工作人员的参与。因此,将所有的参与人员的相关信息输入到软件之中,同样可以建立人物的三维立体模拟状态,包括人员的体重、身高、性别、甚至面部特征,都可以有限应用。同时,人员的细节程度,进一步影响了装配产业的模拟程度。这些模拟的相关人员,按照飞机装配流程,进行有效的操作,可以实现装配人员和智能化机械的有效结合,进一步优化相关的工作系数,提高装配效率。尤其是现实工作中,人员的主观性,可能对飞机的装配流程,带来一定的不确定性,如何有效避免相关的操作,可以通过三维建模,进一步优化处理,建立操作人员的管理细则,不断完善装配产业的具体内容,同时,提升整个人机工程的智能化应用程度。在整体的产能提升的同时,降低人工的操作比重,有效提升机械化装配的效率。
    工艺布局的仿真
    飞机装配产业,不同于其他行业,具有极为现代的科学技术。其装配工艺以及相关设施的搭建,都需要大量的试验和核算。而三维建模的优势,可以快速建立完善的装配产业,同时,提升整个生产工艺的作业质量。无论是资源的搭建、物流的建设、以及动态的生产流程,都可以完美呈现。不仅可以优化生产方案,同时可以有效降低相关的工艺流程,提高装配的技术水平和产能水平。因此,三维建模在当前的科技领域中,被西方发达国家广泛应用。
结论
    飞机装配行业,是科技密集型产业,也是整个国家工业体系发达程度的重要体现。因此,利用三维建模技术,可以有效提升该行业的生产工艺,提升产业链的技术搭接,提升装配效率和市场价值。
