e-works数字化企业网  »  文章频道  »  产品创新数字化(PLM)  »  MCAD
基于Pro/E的注塑模具型腔的三维模型设计
2020/9/22    来源:互联网    作者:李绍鹏  刘宏杰  易朋兴  肖江文
关键字:Pro/E  三维实体模型设计  注塑模具型腔
本文针对Pro/E用于创建注塑模具型腔的三维塑件实体模型设计进行了探讨。
    Pro/Engineer(以下简称Pro/E)是美国PTC公司的一个三维CAD/CAM软件系统。该软件由于使用方便、参数化特征造型、统一数据库、系统全相关、功能强大,特别是Pro/E野火版(Pro/E Wildfire)在易用性、可用性和连通性上有了更进一步的改善,在我国模具、家电等行业有着广泛应用。模具设计师和塑料制品工程师可以在Part/Design模块下,利用Pro/E中Pro/Feature模块提供的拉伸、旋转、扫描、混成等众多的特征和特征构造方法,根据已有的塑品零件图或模具设计任务书来进行塑件的三维实体造型,再在Mold模块下,调入在Part/Design模块下设计的三维产品实体模型创建模腔的几何外形,产生模具模芯和腔体以及精加工的塑料零件和完整的模具装配体文件。在Mold模块下调入Part/Design模块下设计的三维产品实体模型后,能否简捷快速地接着创建模腔的几何外形,产生模具模芯和腔体等工作,与Part/Design模块下设计的三维产品实体模型有很大关系,本文就针对Pro/E下用于创建注塑模具型腔的三维塑件实体模型设计进行了探讨。
1 Part/Design模块下三维实体模型设计
    同一塑料制品,在Part/Design模块下的三维实体模型设计不同,在调入Mold模块后,有的可以简捷快速直接进行模腔的几何外形的创建,产生模具模芯和腔体以及精加工的塑料零件和完整的模具装配体文件;有的却要在此之前进行繁杂的调整定位。
混成的三维实体(底面)
图1 混成的三维实体(底面)
    如图1、图2所示的三维实体,均为在Part/Design模块下,采用混成的特征构造方法设计,它们的形状、尺寸一致,不同之处在于实体模型与参考平面的位置,图1中底面(尺寸较小的平面)在参考平面TOP上,图2中顶面在参考平面TOP上。接着,又在Part/Design模块下通过倒圆角、抽壳、拉伸这些特征构造方法,完成如图3、图4所示的塑件三维实体模型。其中,图3是在图1的基础上完成的,图4是在图2的基础上完成的。
混成的三维实体(顶面)
图2 混成的三维实体(顶面)
塑件三维实体模型(底面)
图3 塑件三维实体模型(底面)
塑件三维实体模型(顶面)
图4 塑件三维实体模型(顶面)
2 Mold模块下实体模型的调入
    进入Pro/E系统,建立一个新的Mold文件后,在菜单管理器(MenuManager)上单击模具模型(MoldModel)→装配(Assemble)→参考模型(RefModel),在打开的对话框内点选图3、图4所示的塑件三维实体模型文件,尔后得如图5、图6所示的界面。其中图5为点选图3所示的塑件三维实体模型文件后得到的界面,图6为点选图4所示的塑件三维实体模型文件后得到的界面。图5、图6界面中的黄色双箭头为模具的开模方向。根据注塑模具设计的有关知识,在图6所示的界面中,只要直接点选红色矩形框中的按钮,就可以接着进行建立毛坯、设置收缩率、设计分型面等等工作。但是,在图5所示的界面中,由于开模方向不对,需要进行繁杂的调整工作,把开模方向调整为图6所示的界面中的方向,才能接着进行建立毛坯、设置收缩率、设计分型面等等工作。
图5 点选图3所示的塑件三维实体模型文件后得到的界面
图6 点选图4所示的塑件三维实体模型文件后得到的界面
3 结论
    以上的例证分析表明,在Pro/E下创建注塑模具型腔的三维模型设计阶段,如果考虑到后续Mold模块的特点,在塑料制品的三维模型中,把塑料制品中处于分型面的平面置于参考平面TOP上,进入Mold模块建立一个Mold文件后,调入Part/Design模块下设计的三维产品实体模型,就可以接着进行建立毛坯、设置收缩率、设计分型面等等工作。否则,必须进行繁杂的调整工作,使设计的效率降低。一件塑料制品,在Part/Design模块下进行三维实体模型设计时,可以采用不同的特征构造方法和步骤进行设计,如果在进行三维实体模型设计时,考虑到后续模块的特点,就可以使整个设计简捷高效,降低模具的设计周期和成本,从而提高市场竞争能力,这在市场竞争日趋激烈的今天很有意义。
