e-works数字化企业网  »  文章频道  »  产品创新数字化(PLM)  »  MCAD
现代汽车工程中CAD技术应用分析
2020/9/30    来源:互联网    作者:周华勇
关键字:CAD技术  汽车工程
CAD技术的成熟运用,为汽车工程技术的创新和改革,提供了有力的支持,也提高了我国与他国汽车行业的竞争力。
引言
    汽车行业是我国现在经济主流的行业之一,也是CAD技术最先应用的行业之一。目前,国外很早就开始发展并开发CAD软件,CAD软件的熟练应用也是衡量一个汽车公司是否成熟的标志。在我国,汽车从大量生产到大量使用,为我国的经济发展提供了有力的支持,也是我国和地方纳税的重要行业。此外,CAD技术的成熟运用,为汽车工程技术的创新和改革,提供了有力的支持,也提高了我国与他国汽车行业的竞争力。
1.CAD技术在汽车覆盖模具中的应用
    利用CAD技术创造实体造型和曲面造型,在20世纪70年代就已经得到了广泛的应用,CAD软件的不断更新,也为汽车工程的实体造型和虚拟造型中得到了发展,其中,这种技术也适用与复杂的零件,所以在汽车工艺中也为我们节省了很大的人力物力。
    现在在我国很多的汽车企业中都广泛采用CAD模具技术,并在汽车的零配件的自动编程过程中积累了丰富的经验,使很多汽车零件的生产速率大大增强。自从我国从美国引进CAD系统,手工绘图已经逐渐被机器绘图所取代,CAD的在各个领域的大量使用,也为我国的大中小企业节省了很多的人力物力,也为企业增添很大一部分经济效益。但是目前来看,由于技术不成熟的原因,很多汽车公司仍然使用在手工绘图在工作,还有一部分公司仍然是手工技术为主CAD技术为辅助的阶段,其中只有极小一部分的汽车公司可以独立用CAD完成对汽车零部件的三维立体操作。此外,我国汽车模具的设计水平仍然很低,对于设计覆盖件模具高的国家我们仍然处于落后的阶段,我们的很多模具都需要从国外引进,但是从国外引进的模具需要我们去承担大笔费用,但是如果不能及时的学会这种模具的最新技术,国外花费过高引进的模具就会我国汽车工程技术的发展的绊脚石。要是想从根本上解决问题,我们就必须学会如何创新并且学会汽车覆盖模具在CAD当中的应用,在现在CAD软件的基础上进行创造和研究,这样对于我们的创新和发展才会起到推动作用。
    目前,常见的模具CAD的设计形式有二维设计和三维设计二种方式,其中二维设计是目前最常见的设计形式,设计速度快、对于电脑的配置要求不高是二维设计的优势,但是不能直接投入生产,其存在的错误不能及时的被发现,需要后续工作人员的加工和数据对比,才能大批量的投入生产。其中三维设计的是可以直接投入生产的,对于数据的精准性都可以及时的查验和解决,对于模具投入生产的现状在三维设计里都能及时的观看,对于参数的数据都可以及时的进行修改,极大的促进了生产的便携性,使汽车工程在科技上有极大的推动作用。
2.汽车车身所应用的CAD技术
    车身包括车窗、车门、驾驶舱、乘客舱、发动机舱和行李舱等,是汽车最重要的承载体,对与汽车的实用性和美观程度有着非常重要的作用,而且汽车车身的美观程度也是消费是否购买的重要课题,而且车身应该具有合理的外部形状,在汽车行驶时,有效的引导周围的气流,以减少空气阻力和燃料消耗。此外车身还能帮助提高汽车的稳定性和改善发动机的冷却条件,保证车内良好的通风。
    车身一般都是以CAD三维技术为基础进行设计,在以前的车身设计中,设计人员都是用手工的方式设计出二维的模型,在用计算机勾勒出,最后在用三维技术进行勾勒。在车身的设计中颠覆了传统的旧模式,车身的设计人员直接就可以通过电脑对车身进行操作,对于传统的手工模式,很大程度上提升了设计人员的工作效率。车身在设计并且准备投入生产的过程中,要确保对每一份数据的准确性,也需要对制造技术熟练的专业人员进行分析和探讨,确保从设计到加工每一份数据的精确性和一致性,可以直接对数控设备进行输入数据操作。在每一个车身零件的开发中,需要每一个零件都进行三维建模和初步形态的统一,要统一的对每一个零件的数据知识进行制造,确保生产中的每一个环节都能顺利进行。
3.汽车地盘的CAD技术
    汽车地盘是由传动系、行驶系、转向系和制动系四个部分组成的,地盘的作用是安装汽车发动机和各个零部件的作用,汽车的地盘设计也是全体设计当中最重要的一环,对于汽车总体性能起着决定性的作用。汽车的地盘的总体设计应该是采用三维设计,各个模块之间互相联系,彼此之间可以形成一整个地盘的设计,所有模块的数据可以相互联系,可以彼此交换数据进行协作。
    在汽车地盘进行设计的时候都是在CAD的三维空间下进行的,所以设计人员必须要确定没有零件所处的位置,还有数据的准确性,在已经形成的坐标里建立数据模型,进行操作动能装置,考察地盘的能动性,然后在大量投入生产。
4.CAD在汽车轻量化的应用
    汽车的轻量化是在保证汽车的强度和安全性能的条件下,尽可能的降低汽车的整体质量,从而提升汽车的动能,减少燃油消耗,降低排气污染。由于环保和节能的需要,汽车的轻量化已经成为世界的潮流趋势。虽然现在很多新型材料都在广泛应用,但是仍然没有达到我们节约能源的目的,目前不仅是可以采用优越性能的轻量化材料,还有一种可以从设计入手减少资源的浪费。
    目前在CAD的实际应用中,可以实现内部的材料信息,可以在三维建模的条件下,进行材料和位置的大幅度的变化,可以在一个实体内存在着不同的材料结构,这样在设计的过程中不仅能减少大量的材料对与节能也有了一个强有力的支撑点。
5.结语
    随着经济全球化经济趋势的到来,汽车行业也在世界经济潮流中激烈的竞争着,CAD在汽车领域中的广泛应用,不仅对于汽车的环保和节能开启了新篇章,也对汽车设计的方面带来了新的变革,虽然目前我国的汽车生产技术仍然和国外有较大水平的差异,但是随着科技的迅速发展,我们在不断学习和创新中CAD技术也在不断走向成熟,在经济发展的潮流中抓住机遇,我们汽车工程中的CAD技术一定会迈上一个新的台阶。
