e-works数字化企业网  »  文章频道  »  产品创新数字化(PLM)  »  MCAD
三维CAD技术在内燃机设计中的应用
2020/12/3    来源:互联网    作者:邓文强
关键字:三维CAD  内燃机设计
随着我国的科学技术迅速发展,在三维CAD技术的应用方面就愈来愈广泛化,将三维CAD技术应用于内燃机的设计,对促进内燃机的性能提高有着保障作用。主要就内燃机设计中的三维CAD技术的内涵以及应用作用加以阐述,结合实际对三维CAD技术的具体应用进行探究。
0 引言
    三维CAD技术的实际应用过程中,能起到辅助作用,将内燃机的设计达到设计标准要求,这样就能提高内燃机的应用整体质量,只有在这些基础层面得到了加强,才能真正有助于实际的设计发展。通过从理论上对内燃机设计中的CAD技术的应用研究,能对实际设计提供理论支持。
1 内燃机设计中的三维CAD技术内涵及应用作用
    1.1 内燃机设计中的三维CAD技术内涵
    内燃机是机械中的重要部件,是机械设备正常运转的关键部分,在内燃机的设计过程中,要加强对内燃机的精确性设计。应用三维CAD技术,能有助于内燃机设计质量的提高。在三维CAD技术层面,主要是将CAD技术作为核心技术,以三维模型作为重要基础,就能实现三维建模设计以及仿真设计等。对机构的运动分析是三维CAD技术的重要内容。完善化的三维CAD技术的应用,能够满足内燃机的设计形状以及性能的基础要求,使内燃机的设计达到最佳的状态。
    1.2 内燃机设计中的三维CAD技术的应用作用
    内燃机实际设计过程中,在对三维CAD技术应用中,能够在参数化以及变量化的设计目标上得以有效实现。三维CAD技术应用中,实现了参数化以及变量化设计,这样就能在内燃机的设计中进行及时性的修正参数,在尺寸方面能结合实际的设计要求进行有效调整,这样就减少了修改的时间,也能大大减少设计人员的工作量,提高整体的设计效率。
    三维CAD技术在内燃机设计中的应用,能够有助于对零部件的有限元分析以及优化设计,将参数化后的零部件输入到有限元网络当中,就能对零部件的形状以及受力和振动情况进行分析,这就能有助于对零部件的及时优化,保证设计的材料费用以及产品的可靠性。
    内燃机的设计中对三维CAD技术的应用,保障了内燃机设计的直观形象化。由于三维CAD的技术应用是通过电脑技术的应用,这样就比较有助于内燃机的设计直观性呈现,让设计人员对内燃机的整体设计直观性观察,从而为内燃机的优化设计打下了基础。在三维CAD的技术进一步优化下,方便了设计人员对设计工作的检查,对模拟装配以及运转方面提供了很大的方便。
2 内燃机设计中的三维CAD技术的具体应用
    三维CAD技术应用在内燃机设计过程中,能实现设计的便捷性及直观性。实体造型的设计是比较重要的过程,在对内燃机的特征参数化后,就能有助于将实体造型的没计加以优化。参数化技术应用对内燃机的图形设计修改也提供了很大的便捷性,在几何模型的构造中,能实现概念性以及整体性的设计目标,发挥设计人员的创造性,提高内燃机的设计效率。同时三维CAD技术的应用对内燃机产品的复用程度以及充足信息的提供也有着积极的促进作用,能有效缩短内燃机的开发周期。
    如将三维CAD技术在内燃机的曲轴层面的设计加以应用,这是内燃机重要的运动零件,在实际的运作中是高速定轴运动,在曲轴的质量轴线和回转轴线小重合存在偏心时,会造成内燃机的振动以及噪声问题。在对曲轴的部件没汁过程中,就要对曲轴的平衡计算妥善实施,结合这一计算的结果来对曲轴结构实施优化,从而最大程度地减小质量偏心。曲轴是由两端的轴头以及主轴颈和各个缸曲柄结合组成的,在不平衡的质量层面也是通过曲柄产生,所以在形状上就相对比较复杂,在进行实际设计中,对三维CAD技术的应用,只要能将各个参数输入电脑中,就能结合实际达到设计的标准。
    还要将三维CAD技术应用于内燃机中的螺旋类零件没计,这是在内燃机中占有很大比例的零件类型,比较普遍应用的就是弹簧以及散热器螺旋翅片管等部件。应用三维CAD技术,就能应用Pro/E中的螺旋件绘制功能,保障零件的绘制精确度。
3 结语
    在内燃机的设计过程中,将三维CAD技术和内燃机的没计相结合,就能细化设计,从而更好地满足设计要求。
