0 前言
Pro/ENGINEER(简称Pro/E)是美国参数化技术公司(PTC)推出的一款大型CAD/CAM/CAE参数化软件,涵盖零件、组件、模具设计、机构仿真运动等多个应用模块。目前Pro/E已广泛应用于注塑模具设计,有效地缩短模具设计周期。本文以开关盒(如图1所示,材料为聚苯乙烯PS)为例,重点介绍注塑模具结构设计方案,并借助Pro/E软件完成模具的三维设计。
图1 开关盒的二维图纸
1 塑件的工艺分析
①原材料分析。PS是常用热塑性塑料,无毒无味,电绝缘性优良,透明性好,透光率很高,有一定的化学稳定性,适用于制造接线盒、电池盒等。在成型性能方面,PS成型加工性好,可用注射、挤出等多种方法加工;流动性好,应注意模具间隙,防止溢边。
②塑件结构、尺寸精度分析。开关盒近似为长方体,侧边倒角,顶部端面四角均布4个M4螺纹嵌件,侧面和底孔各有一个Φ12mm的通孔。因此模具设计时必须设置侧向分型与抽芯机构,考虑金属螺纹嵌件的固定,属于中等复杂程度零件。开关盒底部壁厚为4mm、侧壁3mm,壁厚比较均匀;重要尺寸为54±0.6mm,尺寸精度为MT4级,其余未注尺寸取MT5级,容易满足成型要求。
2 注射机的选择
根据开关盒的二维图纸,利用Pro/E软件进行三维建模,测出其体积为38.23cm3。综合考虑生产批量、精度和外形尺寸等要素,决定采用一模两件的模具结构,从而可估算出塑件和浇注系统凝料的体积约为(浇注系统凝料一般为塑件的20%)。因此初选XS-ZY-125型螺杆式注射机,其最大注射量为125cm3。
3 注塑模的结构设计
(1)分型面的选择 分型面是决定模具结构形式的重要因素,根据分型面的选择原则和塑件成型要求,确定分型面选择在顶部端面处,以保证顺利脱模及塑件的外表美观。
(2)浇注系统的设计 浇注系统由主流道、分流道、冷料穴和浇口组成。为便于将凝料从主流道中拔出,主流道设计为圆锥形,尺寸由注射机喷嘴尺寸确定,球面半径为14mm,小端直径为4.5mm,斜度为4°。由于一模两件,分流道采用平衡式布置,单边流道长度取10mm,截面拟采用直径为6mm的圆形,其比表面积最小,以减少热量损失。多型腔模具的浇口一般采用截面为矩形的侧浇口,根据壁厚选择截面尺寸为。
(3)侧向分型与抽芯机构的设计 开关盒有一个侧孔,需要设置抽芯机构,本模具选用斜导柱侧向分型与抽芯机构,主要由斜导柱、滑块、锁紧块和定位装置构成。斜导柱的抽芯距计算为6mm,倾斜角根据经验值取18°,斜导柱直径查表取12mm。考虑侧型芯强度和装配问题,滑块和侧型芯采用镶嵌式连接。为使模具结构简单,降低模具装配程度,拟采用整体式滑块和整体导向槽的形式。锁紧块采用销钉定位、螺钉紧固的方式和定模板连接,加工方便,应用普遍,锁紧角度一般大于斜导柱倾斜角2-3°,取20°。定位装置采用弹簧顶销形式,结构简单。
(4)成型零件结构设计 本模具采用一模两件的结构形式,考虑加工的难易程度和材料的价值利用等,凹模和凸模拟采用镶嵌式结构,分别嵌入定模板和动模板中。要固定金属螺纹嵌件可采用螺纹型芯,螺纹型芯安装在动模板上,开模时能和塑件一道取出且便于装卸。
(5)推出机构的设计 采用最简单最常用的推杆推出机构,圆形推杆,均布在开关盒的端部和底部强度和刚度较大的部位,直径分别为6mm和10mm。
(6)冷却水道的设计 PS的模具温度为20-60℃,为缩短成型周期,提高生产率,需要根据开关盒的形状、壁厚及材料来设计合理的冷却水回路,根据塑件的平均壁厚,冷却水道直径可选择10mm。
(7)模架的选择 模架是设计、制造塑料注塑模具的基础部件,可参照塑料注射模模架标准(GB/T12555-2006)。由于本模具结构为单分型面多型腔模具,宜选用直浇口A型模架。根据凹模尺寸,由经验公式选取2730系列模架,即模板宽为270mm,长为300mm。
4 Pro/E模具设计
将开关盒的三维模型调入Pro/E模具模型中作为参考模型,设置收缩率(PS的平均收缩率为0.55%)并创建工件,再根据模具设计方案创建浇注系统,创建合适的分型面、分割模具体积块,生成型腔、型芯和滑块等,制模并进行开模演示以检测开模是否干涉。最后借助Pro/E的外挂程序—EMX(专家模架系统),将生成的型腔、型芯等调入模架库,并在模架库中创建模具标准件、推出机构和冷却系统,完成整个注塑模具的结构设计,其剖面如图2所示。
图2 开关盒模具的三维模型
5 结束语
本文主要介绍了开关盒的注塑模具结构设计方案,再借助Pro/E软件完成模具设计。理论设计为核心思想,软件应用为辅助手段,两者有机结合能更好地缩短模具设计周期,设计成符合工程应用的注塑模具。
