在当前技术条件支持下,三维建模己逐步发展成为CAD技术的主流。相较于传统意义上的平面二维设计方法而言,三维建模具有更多的优势。以CAD三维建模软件为依托,能够方便工程师在三维空间中进行物体模型的建造,最大限度的表现设计意图与目的,在三维空间中更加真实、全面与准确的对几何物体进行描述。
1 CAD三维建模概述
CAD三维建模技术以相关软件为依托,可创建高度精确的工程数据模型,内部涵盖包括工程以及绘图使用的相关信息,具有三维建模准确且速度快的优势。在应用CAD软件进行三维建模的过程中,一般步骤与流程为:第一步,分类提取并明确分类,如在已有的二维平面图上新建图层,根据分类名字命名图层,然后进行描图,每一类描图完成后需要提取为一个单独的CAD文件加以保存(若无二维平面图但有点数据信息,则应根据点数据信息重新绘图后再按照上述方法进行分类处理);第二步,在三维建模前必须明确模型尺寸,单位应当做到统一,或也可以通过SC指令的方式进行等比例所缩放处理。同时,在CAD三维建模工具中还能够对精度进行设置。除此以外,三维建模中还应当尽可能减少构成模型的体数量,以避免文件过大对软件开启以及软件运行速度产生影响。在建模过程中,针对可能频繁使用的模型,可以事先绘制好模型范本并加以保存,在实际应用中仅需要套用范本并进行适当的修改即可,选定范本后带基点进行复制,然后在目标模型中找到对应的基点进行粘贴即可。最后将所绘制模型复制粘贴至所提取的建筑物类中,使建筑物模型直接放置于图上坐标位置,然后进行文件保存。
2 CAD三维建模优势
CAD三维建模软件可以形成一个高度完整的三维造型系统。对于每个特定的空间、点以及任意位置的图形对象而言,CAD三维建模软件均能够形成一个与之完全对应的三维坐标系统,也可适应局部区域的操作要求生成具有可移动特点的用户坐标系统。因此,CAD三维建模软件能够在空间任意位置中设置视点,并对对象进行多个方面的观察,终端显示屏幕可以划分为多个不同视口,以支持设计人员对三维空间进行多视角与方向的观察。除此以外,CAD三维建模软件还能够对实体表面进行准确分类,为多种开头的表面模型构造提供便利。鉴于上述特征,在将CAD三维建模应用于展示设计的过程中,表现出了以下几个方面的优势:
首先,CAD三维建模可以获得较二维图像更加真实的对象信息;其次,CAD三维建模能够根据实际需求转变为多个视图,形成有尺寸备注的二维产品图,形成二维与三维图像的最佳形式。这样一来,针对模型的任何修改都可以在相应视图上得到及时的反应;再次,CAD三维建模能够形成具有高度仿真性的渲染感,提供具有可靠价值的产品图,全方位且直观的展示设计方案,以便工作人员发现设计方案中存在的缺陷,及时调整改进后对设计方案进行再次验证;最后,CAD三维建模可直接作为无需图纸的对象成型,借助于对第三方软件程序的应用,实现模型与数控加工格式之间的转换。
3 CAD在展示设计中的应用
首先,从商业产品展示设计的角度上来说,其主要目的是准确传递商品信息,以刺激消费者的购买欲望。而为了达到这一目的,就应当通过多媒体或网络技术对展示信息进行传递,CAD三维建模正好提供了这样一种独特的展示手段。在CAD三维建模技术的支持下,能够以多角度、多方位的方式自由展示产品外形新型,还可根据实际需要与产品性质相结合,设计互动模块,以多媒体手段演示产品的操作使用方法以及强大功能。
其次,从建筑环境展示设计的角度上来说,为了弥补三维效果度在视觉体验方面的局限性以及三维动画在交互性方面的不足,可在展示设计中引入对CAD三维建模技术的应用。以CAD三维建模工具为依托,能够以具有数字化的互动方式展示高度仿真的地理环境、建筑物外形以及各种附属设施信息,突破建筑展示在时间、空间方面的限制,使信息交流更具交互性以及融合性的价值。
4 总结
综上所述,CAD三维建模软件及其相关技术具有强大的功能,三维造型多样,且能够提供包括视图转换以及实心体编辑等在内的功能,是展示设计以及机械领域设计制造一体化的基础与保障。除此以外,CAD三维建模还具有多参数性以及相关性的优势,为建模后设计以及修改提供了极大的便利。本文即从CAD三维建模的角度入手,针对CAD三维建模在展示设计领域中的应用进行了简要分析。
