e-works数字化企业网  »  文章频道  »  产品创新数字化(PLM)  »  MCAD
机械设计制造中液压机械控制系统的应用研究
2021/6/11    来源:互联网    作者:马国安
关键字:机械设计制造  液压机械  控制系统
本文主要对机械设计制造中液压机械控制系统进行研究,希望能够为相关专业提供可以参考的理论依据。
       随着新技术手段不断出现,工程机械发展趋势日益明显,智能化将是机械设计制造主要的发展方向。液压机械传动技术是工程机械中应用比较广泛的一种工艺,该工艺将液压技术与微电子技术有机地结合在了一起,获得了更加理想的生产效果。与此同时,我们也发现了该工艺中存在着一些不足,如果不及时解决,必然会影响工业的发展。因此,本文针对液压传动控制系统进行研究是具有非常要意义的。
1 液压机械控制系统的组成元件及作用
       液压机械控制系统主要依靠液体作用力保持自身平衡。活塞大小不同,相应的压力也会存在差异,换句话说,较大的活塞通常情况下压力也会有较高的要求。因此,在液压机械控制系统运转过程中,要根据实际要求决定需要的压力,然后在内部液体作用下,压力就会转为能量。
       液压机械控制系统主要可分为三个组成部分:第一,执行元件,其作用是进行力的转化,也就是将压力转化为能量。而液压泵作为执行元件必不可少的一部分,对于效率提升有着很大作用。除了转化能量外,执行元件另外一项作用就是控制液体流速,进而让系统达到工作要求的目的;第二,动力元件,其主要作用就是让系统在充足动力下运转起来。齿轮泵作为一个重要的动力元件,根据齿轮变化不同,动力也会存在一定差异,以此确保在不同工作条件下液体输送顺畅;第三,辅助元件,其作用是连接系统中的各个管道,使其在安全稳定环境下顺利工作,是液压机械系统不可或缺的元件之一。
2 液压机械传动控制系统的缺陷
       在温度影响下,液压机械控制系统的差异性主要体现在工作性能以及效率方面。在实际工作中,温度上升,油液粘度随之下降,造成密封性降低,导致液压机械传动控制系统出现泄露隐患、传动效率达不到要求以及执行元件无法安全可靠的运转等问题。如果想要解决这一问题,就要选择合适的传动介质,其中多以粘温特性良好的工作介质为最佳选择,还要注意避免工作液体受到污染。一旦液压控件受到破坏,就会产生磨损,这些硬质金属屑伴随工作液体流经元件内部,会造成密封件划伤,严重情况下还会造成执行元件无法正常使用,引发一系列连锁反应。有些污染物会在传动介质作用下“进攻”液压元件,而液压元件作为液压系统中的重要组成部分,一旦其中任何元件受到污染,就会丧失原有工作能力。液压系统故障排除比较难,所以就需要更加完善维修操作技术,否则会影响控制系统正常运行,对液压机械控制系统稳定性以及准确性产生较大影响。
3 机械设计制造中液压机械控制系统的运用
       3.1 控制设备作用
       在机械制造过程中,需要控制设备有很多,而在工程设备体系中更是如此,需要严格控制各个部件才能顺利进行工作。例如通过对设备功率计算获得液压机械控制系统最大使用效率;应用该系统时,需要明确周围施工环境是否达到标准以及施工方式是否准确,避免外界因素影响到系统使用。随着液压机械制造系统推广,在机械设计制造行业中取得了不俗效果。例如塑性加工,其工作原理是借助外力,对加工材料进行外形上的改变,但是材料本身性质却不会发生任何变化。该系统与其他系统相比,可以进一步简化加工流程,在保证质量前提下确保加工成本合理合理性。例如一些复杂的部件加工工作,都会采用上述工艺,这对企业创新发展意义重大。从目前的发展来看,机械设计制造体系已经趋于完善,无论是塑性加工还是其他材料加工,液压机械控制系统都是不可或缺的组成部分。
       3.2 性能优化作用
       在机械设计制造中,液压机械控制系统所采用的机械设计方式为传动技术,该技术与一般机械设计方式所不同,主要差别在于传动技术可以改变机械传动工作效果,并从性质角度加以优化。另外,该项技术在其他领域中也都有所涉猎,尤其在现代技术手段帮助下,计算机控制技术可以与传动技术密切配合,使工作更加灵活,顺利完成预期目标,达到事半功倍的效果。以动力体系为例,传动技术在该体系中的作用是进行性质控制,通过对工业产值数据变化情况进行分析,可以更好地控制液压参数比。另外,传动技术还可以优化系统刚性,进而更加有效地控制变量系统。
       3.3 参数控制作用
       在工程机械装备中,液压机械控制技术相较于一般机械控制技术,能够更好地控制动力参数与运动参数。液压具有高传递性的特点,不但能够控制恒功率输出,还能对其进行合理应用。从构成上来看,因为液压系统结构相对简单,其中包含了一个大型系统钢芯,正反方向都可进行运转,这样一来就大大简化了操作程序。总之,液压技术在工程机械装备中展示出了显著优势,借助这一技术可对各种机械进行控制。相信在今后发展过程中,液压机械控制技术应用前景将十分广阔,尤其是恒功率组合的有效运用,可以充分挖掘变量系统的价值。
       3.4 系统创新作用
       以纯水液压机械控制系统为例,该系统是机械设计制造行业中的一项创新项目,在未来拥有比较广阔的发展前景。该系统中,介质为纯水,其优势为成本低且截至来源广泛。在上述分析中提到,液压油介质存在泄露的隐患,一旦发生泄漏事故,轻则影响系统正常运转,重则还会引发火灾和其他污染问题,与可持续发展战略方针相违背。而将纯水作为介质,不但能够起到阻断燃烧的作用,还不会产生安全隐患与污染环境。所以在今后发展中,纯水液压机械控制系统将会成为一项重要的传动技术,为我国机械设计制造行业做出更多贡献。
4 结语
       在工程机械技术发展背景下,新技术与新工艺对工程机械发展起到了重要的推动作用,并加快了智能化发展步伐。所以,需要企业对机械装置进行更加严格的控制,不断完善相关技术,实现创新发展。液压机械控制系统作为工业领域中必不可少的系统,显现出了独一无二的优势,在未来还应该对该系统进行更加深入的研究,这样才能实现可持续发展目标。
