e-works数字化企业网  »  文章频道  »  产品创新数字化(PLM)  »  MCAD
CAD技术在农业机械工程设计中的运用研究
2021/9/27    来源:互联网    作者:何健
关键字:CAD  农业机械
本文分析了CAD技术在农业机械工程设计工作中的优点,为CAD技术在机械工程设计中的广泛运用奠定基础,进而促进乡村振兴。
1 农业机械工程设计中的CAD技术
       1.1 CAD技术在农业机械工程设计绘图中的运用
       CAD技术在农业机械工程设计里的应用主要在于零件与设计图的联系。通过CAD技术,可以从根本上调整设计方式,从传统的设计模式中分离出来,将最前沿的现代设计理念融入其中,提高农业机械制造的发展速度。机械工程设计工作最先使用CAD技术就是通过CAD绘图功能绘图,CAD绘图代替了原始的绘图方法,这也是该技术在机械工程设计方面最基本的运用。
       1.2 CAD技术在农业机械工程设计建模时的运用
       机械建模在CAD技术中占据核心地位,在机械工程设计里也起着重要的作用。CAD技术建模中包含3种常见的三维建模,它们分别是线框模型、表面模型以及实体模型。在三维建模设计环节中,基本的思路就是完成参数化和变量化设计。虽然,曾经的二维建模系统不能实现参数化设计,但是通过CAD技术,还能建立起一些基础层次,这在很大程度上提升了农业机械工程设计的速度,保证了整体的效益。使用设计图生产零件,是以CAD的三维建模为基础,这可以通过很多有实体建模功能的CAD软件中的基础系统完成。比如在基础的CAD三维实体造型模块系统中,就有方体、球体等6种基本的形状。如果设计的零件结构简单,可以直接修改和调整基础体系,再进行几次简单的布尔运算,得到零件的三维实体模型设计图。
2 CAD技术在农业机械工程设计领域中的优点
       2.1 提高农业机械产物的品质
       产品的品质是检验整个企业生产水平的唯一标准,而最初的设计理念是决定产品品质好坏的重要因素,所以在农业机械设计阶段,一定要严格把控产品的质量。CAD技术可以保证机械设计,这是因为农业机械产品和信息技术操作是分不开的,将CAD技术与ci相结合,使得机械产品设计的范围更加广泛。CAD技术中包括很多先进的设计理念,可以分析和优化有限元受力,进一步保证农业机械产品的质量。通过大型企业数控加工体系,在规定的条件下使用合格的原料加工机械零件,可以充分把设计者的设计理念表达出来。同时,CAD技术还可以增强零件设计的立体效果,开阔设计人员的思路。
       2.2 缩短设计时间,提升设计品质
       引进CAD技术后,不仅大大缩短了农业机械设计的时间,而且通过CAD三维机械设计,可以轻松地解决比较困难的几何构型问题,CAD技术实现了设计的参数化,弥补了传统绘图中隐藏的缺陷。建立三维模型实体后,可以通过调整尺寸的大小,使产品达到理想的状态。与此同时,零件的尺寸和形状发生改变后,与其有关的结构也会自动作出调整,这给设计工作提供了很多便捷之处,减了设计零件的工作量,缩短了设计周期,提高了设计和生产的效率。CAD技术还能精确记录各零件之间的关系,依照相近零件的形状和位置自动作出调整。
3 结束语
       通过合理运用CAD技术,可以解决很多工程制造上的难题,该技术一定会成为农业机械工程设计的核心。CAD技术优化了传统的机械工程设计理念,提高了机械工程设计工作的效率,推动了乡村振兴战略的实施。
