随着经济的发展,机械工程在近些年得到进一步发展,其中CAD技术设计占据着重要位置。CAD绘图软件能够提供三维数据,同时也能够开展二维可视化设计,借助计算机屏幕播放设计成果,保证工艺设计有着形象化和生动化特征,让机械工艺设计呈现出直观性和立体性,提高设计效率和企业效益。
0 引言
CAD技术的应用体现在很多行业中,当然也取得了很大的进步,我们可以来分析下当前的应用中存在的现状。我们可以从中发现。该技术的优势很明显,它也在行业中取得了很大的进步,所以CAD技术它会有两个很大的作用,第一就是,它能提升行业的经济效益,第二就是它对于行业的发展起到了推动作用,有利于行业的发展,在当今社会,CAD技术会成为传统机械创造与现代机械制造的新发展研究方向,传统机械制造还存在很多不足的地方,但是这都没有关系,因为我们会研究CAD技术,让它可以逐渐的取代传统的机械制造,用更大的精力去研究CAD技术的同时,我们也可以看出,该技术的发展领域和前景也是特别可观的,所以研究该技术刻不容缓。因为这特别的有意义也是必不可少的。
1 CAD技术概述
CAD技术在机械工艺设计应用过程中,发挥着极大地作用。CAD技术能够减轻机械工程设计师的工作压力,提高设计师的工作效率,能够在很大程度上确保整个设计工程的质量。除此之外,CAD技术还可以优化整个设计师的设计理念,改善整体的设计方法,有效改进传统手工设计中存在的不足,使目前的机械设计工艺更能够符合目前新时代下社会发展的需求,可以在激烈的社会竞争中获取更多的社会效益和经济效益。CAD技术在实际应用过程中通过与模型数据库进行相结合,设计人员可以严格按照相应的设计理念完成机械工艺的设计,同时也可以直接完成对设计图形的组装或者拆散,这样能够设计出更符合机械工业理念的CAD制图,有效提高机械工艺设计的效率和质量。
2 CAD技术在机械工艺设计中的使用优势
2.1 优化产品的技术含量
产品技术含量决定着产品的性能,应用CAD技术能够提高设计产品的技术水平与含量,为设计产品提供技术保证。合理应用CAD技术开展技术分析法和优化法等操作,能够提高产品的质量和设计效率。CAD技术人员在设计产品时,需要深入了解机械产品,及时找出问题,多加调整,使产品质量符合要求,及时更新机械产品,从而满足市场需求。以立体化的展示方式清晰地展现出产品立体效果,从而调动设计师的灵感,为产品设计提供保证。
2.2 提升机械设计工作效率
CAD技术在机械设计中的合理化应用,能够显著提升设计的效率和质量,经过大量数据分析发现,在机械设计中采用CAD技术建立机械模型,能够最大程度的满足设计者的需求,更加符合目前该产品上市所带有的理念和独特的性能,在设计过程中能够随意进行更改,随机调整,其主要优势在于改动过程中不会改变原有的模样,可以正常使用。换句话来讲,在机械设计过程中CAD技术的使用能够从根本上提高设计的效率,缩短设计人员的工作时间,同时也可以保障产品的质量。另外,CAD技术还可以通过在原有的产品中进行创新和调整,可以直接获取一个不同于之前的新产品。
2.3 机械人员能充分发挥自身的能力
在机械设计中,作为一名设计师,必须要对他们所设计的产品进行思考和做出详细的规划,因为他们要对原来的产品进行思考和要思考他们的摆放是什么样的,他们的产品都有哪些,他们的性能等等,重要的是还要分析产品的好坏,当下在脑海里就应该有这种意识,脑海里就要出现具体的模型,因为在很多时候设计师设计的在实际中不一定能操作,所以就会存在有很大一部分设计师他们对脑海中的设计不是十分的重视,认为这很没必要,但是这是错误的思想,任何事情提前思考然后再去做达到的效果会更好,不能忽视设计本身的内涵,要让它效率最大化。
3 机械工艺设计应用CAD技术措施
3.1 辅助绘图、设计机械
采用CAD技术完成对机械工程的设计,能够有效提升设计人员的工作效率,实现机械行业对产品设定的标准化目标。以往工作人员都是采用传统的工艺设计来完成对产品的设计,在实际过程中会进行大量的手工作业,会降低信息数据的准确性和有效性,无法确保机械产品的有效性,同时整个机械产品的美观度也会受到严重的影响。在机械工艺设计中CAD技术可以严格按照绘图命令来完成相关设计,能够显著提升机械工程设计图的质量,提高工作人员的工作效率,确保机械工业能够更好更快地发展。
3.2 改变数据内部结构
CAD技术以封装性特点深受大众的认可,因此技术人员需要合理应用此项功能,从而改变数据内部结构。合理应用CAD技术的封装性功能和抽象数据功能,在维持原数据不变的前提下,调整数据内部结构,从而保护对应流程。在调整数据内部结构时,要保证数据代码相同,从而做好处理捆绑对象数据结构的工作,保证能变为真正的整体,从而做好隐蔽工作。科学进行数据访问,在数据程序使用时,无需分散其他的内部结构,为工艺设计工作提供助力。
3.3 建模部分的应用
CAD技术应用在三维建模工作中,能够有效实现对实体模型的设计,完成了设计信息逐渐向模型数据的转变。通过对CAD技术广泛的应用与推广,发现无论是在三维立体图形的构建中,还是在模拟零件生产的过程中,都可以合理采用CAD技术完成相关工作,使设计数据的数字化更具有简便性的特征,通过利用CAD技术可以从根本上实现对工程技术人员操作效率的提升。同时也为技术人员完成对零件尺寸相对应模型的建立以及对零部件更好地更改和调整提供了重要的数据支撑,极大地避免了过多的无用操作和设计之初反复修改稿件数据所带来不利影响,CAD技术的使用方便工程技术人员实现对零件和部件全程化修改,在提高设计人员工作效率的同时,还可以为零部件的设计提供重要的信息数据。
3.4 智能化应用
CAD技术有着智能化特征,可以优化机械工艺。结构分析机械工程技术人员在使用CAD技术设计零部件时,也要合理应用内部结构优化或者是进行力学分析,从而保证零部件的质量符合标准。应用CAD技术合理设计零部件,可以优化零部件结构,提高分析工程的效率,完成虚拟模型建设工作,以直观的方式展示设计的零部件产品,便于优化和调整产品,保证设计的产品符合标准。
4 结语
综上所述,在设计机械工艺过程中,CAD技术有着广泛的应用,能够创新机械工艺设计,由传统人工转化为计算机绘制。工作人员应用CAD软件能够开展三维机械工艺设计和二维平面设计,适当应用
3D打印技术可进行机械生产一体化整合,从而提高生产效率,优化生产质量,推动经济发展。
