e-works数字化企业网  »  文章频道  »  产品创新数字化(PLM)  »  MCAD
Creo GTO和GDX--应该使用哪种以及何时使用
2022/5/16    来源:PTC    作者:Mike Gayette
关键字:创成式设计  Creo
尽管拓扑优化已经存在了几十年,但创成式设计的进步使其成为工程师不可或缺的工具。创成式设计与云计算的结合有望成为未来的发展方向。
       Creo创成式拓扑优化Creo Generative Topology Optimization (GTO)和创成式设计扩展包Generative Design Extension (GDX)是两个前沿的工具,可以彻底改变您的产品开发。
       创成式技术带来了很多好处,但您必须使用正确的工具才能获得这些好处。Creo GTO和GDX相似,但并不完全相同。以下是关于它们分别是什么以及何时利用它们的优势的简单介绍。
创成式拓扑优化
       创成式拓扑优化是构建不携带多余材料、不牺牲强度的设计的好方法,最终能够创造出更轻、更便宜的零件和更高效的制造工艺。但Creo中的GTO不仅仅是用于勾勒现有设计的轮廓。
       在Creo中设置基本优化后,您可以选择材料和制造工艺,GTO将针对该组合优化零件设计。
       因为这一切都发生在Creo中,所以不会有导入、导出的麻烦,转换过程中也不会丢失任何内容。
       请注意,GTO的输出结果不一定是您的最终设计。您还可以使用Creo Simulation Live等工具获取、修改和分析该输出。
创成式设计扩展包
       创成式设计扩展包利用了GTO的所有优势,并通过云计算对其进行了扩展增强。
       要使用GDX,您首先要在GTO中设置基本优化项。但是,与GTO不同的是,您可以为每个设计添加多个设计标准和多种材料。集合或研究会被发送到GDX。此处就是奇迹开始出现的地方。
       GDX不是指您从创成式拓扑优化中获得某个设计,而是利用云的力量同时生成多个设计。它甚至会自动识别出最佳选项以供您审核。您可以快速审核众多设计方案并发现您和您的团队使用传统方法可能实现不了的创新几何解决方案。
       在GDX中生成的设计可以返回Creo进行进一步细化和分析。
       GDX强化了GTO的功能,以进一步节省时间和材料成本、减少浪费并最终生成具有更高性能的设计。
单独使用或一起使用
       显然,GTO和GDX有不同之处,具体取决于您对项目的需求。当您想针对特定材料和制造设计流程优化模型时,可以选择GTO作为理想的解决方案。当您想要并行快速开发和比较多个场景时,可以使用GDX,以便为您的关键设计参数提供更具创新性的解决方案。
