e-works数字化企业网  »  文章频道  »  产品创新数字化(PLM)  »  MCAD
用SOLIDWORKS创建未来的多位体工作台
2022/5/21    来源:达索系统    作者:佚名
关键字:SOLIDWORKS  AltWork工作台
使用SOLIDWORKS软件,Altwork设计人员能够快速设计、检查和修改装配体,从而快速推进开发。
       AltWork公司经验丰富的专业技术团队是在依靠SOLIDWORKS设计和SOLIDWORKS产品数据管理PDM)解决方案的基础上成立起来的,以此来创新AltWork工作台——第一台计算机随人体移动的工作台——在此过程中建立了一个全新的产品类别。
挑战
       开发、制造和销售自动化桌面设备,使用户能够在多个位置上工作,并在单个工作站上可以执行不同的工作任务。
解决方案
       实施SOLIDWORKS设计,SOLIDWORKS Professional设计和SOLIDWORKS PDM Professional产品数据管理软件。
优点
       1.创新的自动化多姿态的工作台
       2.简化与制造商的互动
       3.促进与咨询合作伙伴的合作
       4.改进了装配的处理
       从事从建造世界上最快的卧式自行车到Burning Man艺术汽车等各方面的工作的这样一个由经验丰富的技术专业人士组成的团队,创建了Altwork品牌工作台,以改变高强度计算机工作领域的模式。团队的后援是已经成立并且是成功的Altwork公司,在这个过程中赢得了多项专利,因为团队的成员们很感激应对困难的挑战。
设计和装备体检查
       使用SOLIDWORKS软件,Altwork设计人员能够快速设计、检查和修改装配体,从而快速推进开发。“设计始于纸上草拟的想法,”Speicher解释说。“然后,我们选择最有前途的想法并用SOLIDWORKS对其进行建模,其中有两到三个设计师参与各种特定的装配。”
       “然后,我们再使用SOLIDWORKS的动态运动仿真功能,以确保一切移动正确,直到我们没有任何碰撞或间隙问题,”Speicher继续说。“我使用SOLIDWORKS来设计和检查连杆和凸轮,并且在使用光学系统和执行机构系统时也这样做。当我们需要更改时,由于SOLIDWORKS的参数特性,这些更改是在部件级别上的更改,自动更新更高级别装配中的相关部件,这使得更改更快速和更容易。”
       “我使用SOLIDWORKS来设计和检查连杆和凸轮,并在使用光学和执行机构系统时也这样做。当我们需要进行更改时,由于SOLIDWORKS的参数化特性,零件级别的更改会自动更新更高级别装配中的相关零件,它们快速而简单。”
-John Speicher,首席技术官
引出新产品类别
       在SOLIDWORKS平台中工作,AltWork能够有效地交付革命性的新产品,这将改变高强度计算机用户的工作方式。没有直接的竞争——柔性的站立工作台——AltWork工作台建立一个全新的产品类别。
       “SOLIDWORKS软件对于开发AltWork工作站设计的各个方面都很重要,”Speicher说。
       “创建模型的简易性和SOLIDWORKS的参数性质并不是开发钢、塑料、泡沫800个部件和在AltWorks中使用的12个主要组件的唯一优势,”斯派克继续说。“我们还利用了SOLIDWORKS的可视性进行市场营销和交流,在我们拥有实际的产品之前,为即将出现的创新产品播种市场。”
AltWork工作台
AltWork工作台
       使用SOLIDWORKS设计和PDM工具,AltWork迅速开发和完善了AltWork工作台的设计,它允许用户在坐着、站着、躺着或在零重力聚焦位置工作,包括完全倾斜的选项,只需按一下按钮就可以直接使用显示器。
