  2. 文章频道
  3. 研发数字化
  4. MCAD
80%的人都不知道的CAD技巧
2023年04月13日 来源:中望软件技术 作者:佚名
关键字:CAD
本文介绍了几个图纸瘦身小技巧,可以有效对图纸进行数据清理,精简图纸大小。
       为什么你的DWG图纸会越来越大?
       这个问题相信大家在日常绘图中经常会遇到。
       图纸的绘制基本不太可能一步到位,过程中不可避免需要多次修改和保存,于是在修改过程中的那些复制粘贴操作,就是造成DWG文件变大的其中一个重要原因。
       图纸过大对于上下游的交互会造成不良的影响,影响传输速度、降低软件运行速度、带来查看时的卡顿等。
       今天带来几个图纸瘦身小技巧,可以有效对图纸进行数据清理,精简图纸大小,大家不妨收藏学习。
众所周知
       【PURGE】清理图形命令,基本上大家都用过,望Sir再跟大家复习一遍。
       该命令通常用于清理不再使用的图层和图块定义,简单来说就是给文件瘦身或者避免外来图层及图块定义的冲突。
       下面为详细的使用过程:
       1、输入快捷键【PU】后确定。
输入快捷键
图1 输入快捷键
       2、勾选【清理嵌套项目】-【清理】。
选择清理
图2 选择清理
       3、文件另存为,可以看到CAD文件大小的变化。
文件另存为
图3 文件另存为
       举一个具体的例子:
       从A图复制粘贴了一个图块到B图,因为某些原因不合适然后删了该块。
       在A图中重新修改了图块,然后复制到B图,但因为B图中的图块的名称没有更改,所以复制过来的块依然会沿用第一次粘贴过来的样式。
       应该怎样做?
       在第一次的图块删除后,可以使用【PU】命令清理图形,那么第二次粘贴过来的图块就能正常显示了。
使用【PU】命令清理图形
使用【PU】命令清理图形
图4 使用【PU】命令清理图形
齐心协力
       这个方法不是单一使用的,可以说是结合了几种方法于一身。
       比如做块,复制图形粘贴到新文件中,就可以清理掉不需要用到的比例样式等内容。
       1、在新建的DWG文件中,将大文件作为参照插入。
插入大文件
图5 插入大文件
       2、【XREF】命令-回车-选择参照文件-右键-绑定-炸开参照块。
炸开参照块
图6 炸开参照块
文件另存为
图7 文件另存为
出奇制胜
       如果CAD病毒或者应用程序本身有BUG,那么就会导致设计图纸缓存非常大,从而占用大量的系统内存。
       一般方式处理不了的话,可以试下使用第三方插件-【DICTIS.LSP】插件。
       1、输入【APPLOAD】命令-空格-添加-选择DICTIS.LSP-加载-确定。
选择DICTIS.LSP插件
图8 选择DICTIS.LSP插件
       2、会出现下图弹窗,输入最大的数字前的序号回车即可清理。
清理
图9 清理
文件另存为
图10 文件另存为
       小Tips:以上3种方式均可以组合使用,另外在这里也提醒一下大家,绘图务必记得适当另存文件,做好数据备份。
  1. 丽台 Quadro P5000 专业显卡评测报告
  4. 中外主流PCB设计软件大盘点(2011版)
  5. 数据库实时同步技术解决方案
  6. 工厂管理心得
  7. 车间管理方法
  8. 基于Solidworks有限元静应力分析使用要点综述
  9. 格力:携手浪潮,让世界爱上中国造
  10. 华为数智引擎,驱动长安汽车智造革新之路
• 多品种、小批量、大规模定制难题何解?在海康...
• 冰与火之歌:2025 MES厂商生存大挑战
• 工厂人必看!MES和WMS别再傻傻分不清
• 安徽芯纪元:打造具有中国“魂”的DSP“芯”
• 西门子EDA:构建数字化创新“底座”,驱动智能...
• 从定制化到高多层,嘉立创持续引领PCB创新时代
• 制造业转型难?汇川技术以全景智造解决方案破局
• 西门子助力中联建设智慧“产业之城”
• PTC署名文章:ALM如何推动现代生产发展
• 派拓网络:安全释放 AI 时代无限潜能
• REACH睿知五年磨剑,八篇干货解锁离散制造数字化破局密码
• IDC首次发布全球具身智能机器人创新者榜单
• 智能数据驱动智慧未来:联想凌拓的长期洞察与实践路径
• 亚马逊云科技推出全新前沿AI Agent,重塑软件开发团队协作边界
• 工信部:前10月我国软件业务收入125104亿元
