e-works数字化企业网  »  文章频道  »  产品创新数字化(PLM)  »  MCAD
快速测量铸体内腔体积!怎么做到的?
2023/4/20    来源:中望软件技术    作者:佚名
关键字:中望3D  铸体内腔体积
本文介绍了在三维设计软件中快速测量铸体内腔体积的方法。
       在零件铸造的过程中,我们常常需要根据物体的内腔体积,来评估浇铸的材料用量。
       三维设计软件中没有特定功能命令直接测量,那么该如何操作?给大家1分钟时间思考。
       中望3D的老粉应该第一时间想到了操作步骤:
       1、提取铸体内腔表面
       2、使用曲面功能修补成实体
       3、通过质量属性测量体积
       正解!相比起使用相交命令计算,这种方式可节省不少时间。
图文教程
       01 提取内腔表面
       1、复制提取内腔表面:
       打开【造型-复制】命令,点击右键菜单,使用【选择面】,再点选择铸体上内腔出口的面,然后【确定】。
复制提取内腔表面
图1 复制提取内腔表面
       注意:这里选择面用到的是【自定义】栏中的【凸边处停止】选项,用这个选项可以一次完成铸件内腔面的选择。
       2、隐藏实体:
       在【历史树】中的隐藏实体,可以看到上一步提取的内腔表面。
隐藏实体
图2 隐藏实体
       02 将曲面修补成实体
       1、修补实体:
       打开【曲面-修剪平面】命令,选择缺口面,然后点【确定】。
修补实体
图3 修补实体
       2、生产实体:
       完成曲面修补后,可以在【历史树】中的看到生产的实体。
生产实体
图4 生产实体
       03 测量体积
       最后打开【查询-质量属性】命令,选中修补后生成的两个实体,在弹出的菜单中即可看到实体的体积。
查看实体的体积
图5 查看实体的体积
