e-works数字化企业网  »  文章频道  »  产品创新数字化(PLM)  »  MCAD
Revit结构框架与楼板虚实线表达影响因素的简单测试与分析
2024/5/31    来源:欧特克大视界    作者:徐从
关键字:边界线  Revit
本文讨论在Revit建模环境下,同标高情况下梁板边界在平面视图(结构平面)中虚实线控制方法和影响因素。主要关注:梁板材质的异同、梁板连接后扣减关系优先级的异同以及平面视图剖切位置三个因素。通过对比不同因素下对平面图形表达的区别分析梁板虚线表达的控制因素和规律。
       这几天我在一个BIM技术交流群中讨论了关于结构平面布置图中梁虚线显示与设置的一个问题,基于这个问题做了些简单的测试,将测试结果分享一下。
       在实际项目中,结构平面布置图通常需要表达清楚结构楼板、结构框架的关系。在中国,常见表达习惯是在当前层楼板以上一定高度处剖切并向下投影该层结构构件,在不存在局部梁板标高变化时,通常楼板边界表达为实线,梁为虚线。
在默认结构样板中建立测试模型,并分别模拟三个因素的不同变量,具体如图所示:
模拟三个因素的不同变量
图1 模拟三个因素的不同变量
       可见在默认状态下,在梁板材质不同时,在梁扣减板的情况下由于在构件表面材质不同存在边界,导致平面视图中梁板边界显示为实线,其他的情况下梁板边界均显示为虚线。以下讨论不同的边界线表达样式的影响因素和控制方法。
       为更清晰的展现默认状态下的不同边界的影响因素,在此处修改对象样式几个对应项的颜色表达,修改后平面及三维视图中对应表达样式如图所示。
修改后平面及三维视图中对应表达样式
图2 修改后平面及三维视图中对应表达样式
       由此可以看出,梁板外边界主要受扣减关系的主体构件边界控制,材质不同时顶部梁板边界受楼板边界控制,楼板扣减梁的情况下共同边界受梁<隐藏线>控制;材质相同且梁扣减板时,共同边界受楼板<隐藏线>控制。
       在实际项目应用中一般通过可见性/图形替换(VV)或者过滤器或者保存为相应视图样板来实现视图表达样式的控制。这里面关键控制要素为:
关键控制要素
图3 关键控制要素
       以上为常用的剖切位置在楼板以上时的控制规律。
       有些单位在项目中也会采用剖切位置在略低于楼板顶面的方式显示结构平面,相应设置要素也有一些相应变化,总结如下:
相应设置要素变化
图4 相应设置要素变化
       在实际项目应用过程中可以根据以上影响因素有针对性的选择合适的控制方法并形成视图样板,同时也需要注意关注不同方法的局限性以及特殊情况处理的综合工作量。
