e-works数字化企业网  »  文章频道  »  产品创新数字化(PLM)  »  MCAD
NX工序模型助力智能制造中设计、工艺、制造的无缝协同
2025/4/15    来源:NX CAX一体化    作者:陈军
关键字:NX  工序模型
NX工序模型是一个集成的附加NX应用模块,与传统工艺设计不同,它采用主模型技术,通过参数化关联确保设计变更自动同步至工艺环节。
一、什么是工序模型
       零件的制造过程通常是按工序分阶段完成的。每个阶段的模型称为工序模型,它表达了零件在完成当前工序操作后的状态,包括几何形状、尺寸精度、几何形位公差和表面粗糙度等要求。
       工序模型通常用于描述当前工序的内容,例如装夹定位基准、被加工面(通常以不同颜色表示加工面和非加工面)及加工要求。如今,工序模型的应用已扩展到工序卡片或操作说明的输出、NC加工程序的编制、CMM检测程序的编制、工装夹具的设计等。
       然而,在传统的工序模型建立过程中,常常会遇到以下问题:
       ●2D工程图纸中描述的几何形状、余量、公差、表面粗糙度等难以被下游应用直接使用。
       ●对于制造工程师(工艺员或NC编程员)来说,传统的CAD软件和建模方式过于复杂。
       ●产品设计与工序模型之间缺乏关联关系。
       ●工序模型在下游作业(如BOP、CAM)中的使用依赖于手工操作,通常需要CAM生成过程形状模型,用于检测或夹具设计。
       ●工序模型的定义、构建和管理采用不同的方法(在装配或零件环境中),缺乏统一性。
二、NX工序模型保证工序变更的一致性
       NX工序模型是基于三维CAD技术的数字化制造解决方案。它通过利用具有关联链接的复制几何、同步建模技术等建模功能来定义工序模型的几何形状。通过独特的工序模型快速定义和交互式工序模型集创建,NX工序模型能够随设计变更自动更新,确保数据的一致性和准确性,完整再现产品加工过程中的每个细节。
三、NX工序模型的主要技术和功能
       NX工序模型是一个集成的附加NX应用模块,与传统工艺设计不同,它采用主模型技术,通过参数化关联确保设计变更自动同步至工艺环节。它引导用户按照零件制造的顺序创建零件的加工工序模型,并保证工程变更的一致性。NX工序模型通过主模型架构,将工序模型与设计模型关联,设计变更自动触发工序模型更新,确保余量、基准面等参数实时同步。此外,它还使用WAVE技术和几何链接器实现跨模块参数传递,工序模型继承设计模型的关键特征,同时支持独立制造特征的添加(如夹持面、工艺孔)。
       NX工序模型主要包括以下具体功能:
       (1)工序模型的快速定义,包括:
       ●工序模型的快速定义,涵盖修改及创建的途径。
       ●利用规范化方法交互式地定义、构建和管理工序模型,例如添加、删除工序等。
       ●两工序之间几何的比较。
       ●快速建立可以被下游工序使用的关联工序模型,工序模型传递到TC保存并被下游工序应用。
       (2)工序模型的MBD定义,捕获3D工序模型上的制造信息,包括:
       ●利用PMI重用,采用关联的链接实现设计零件的制造信息的重用。
       ●利用新的MBD功能,在工序模型上应用基于用户定义的规则来进行PMI创建。
       (3)给特征赋颜色,包括:
       ●简化对工序模型中选定特征进行颜色指派的操作。
       ●用最少的交互操作给特征面设置颜色。
       ●立即将颜色应用到选取的特征上。
       ●设置与已有特征颜色相同的特性。
       ●保存特征上的颜色,保持关联性。
       (4)模板支持,包括:
       ●用户可以创建和重用模板,将其作为工序模型设计的起点。
       ●工序模型集模板。
       ●工序模型模板。
       ●支持受控和非受控模式。
四、NX工序模型的优秀用户体验
       NX工序模型是一个集成的附加NX应用模块,与传统工艺设计不同,它采用主模型技术,通过参数化关联确保设计变更自动同步至工艺环节。它引导用户按照零件制造的顺序创建零件的加工工序模型,并保证工程变更的一致性,从而提高了从设计到制造全过程的效率。这使得制造工程师能够轻松使用:
       ●工序之间的关联关系可以轻易获取。
       ●工序模型导航器在单一导航工具中跟踪所有工序的内容,例如特征、模型视图、PMI、规则、依存关系等。
       ●工序的工序模型导航和直接操作,例如激活工序。
       ●将工序模型应用于生产,工序模型直接应用于西门子或外部的软件产品,例如NX CAM、NX CMM、零件规划器等。
五、结论
       在智能制造与数字化工厂快速发展的背景下,工艺设计与生产流程的高效协同成为制造业的核心需求。NX工序模型凭借其强大的工序建模能力,为复杂制造流程提供了全生命周期的NX解决方案价值。
