4.3实测结果与误差分析
下面的4-3图所示的是双频双圆极化天线的回波损耗与驻波比的实测图,4-4图所示的是天线的E面方向图。
图4-3 天线的回波损耗与驻波比的实测图
图4-4 天线实测的E面方向图
通过观察对比相关图,我们发现,天线的仿真结果与实测结果存在较大的误差,其原因主要有以下几点:
1)实际选择的介质的介电常数跟HFSS的FR4的板材定义为4.4的介电常数不一致,导致了回波损耗以及驻波比的仿真图与实测图存在较大误差。
2)天线加工的时候,考虑到机器以及人员问题,对天线的加工制造,必然会存在一定的误差。
3)测试时候,当手接触SMA接头焊接部分时,会对天线的测量结果产生较大的影响,因此可推断接头焊接存在问题,从而导致了误差的出现。
4)理论上,天线测量时,对测量环境的要求比较严。我们测试时候的环境跟仿真模拟的环境之间存在巨大的差异,这个差异也直接导致了误差的产生。
5 结语
本论文提出了小型双频双圆极化微带缝隙天线的研究设计方法。对设计思路做了详细阐述,对天线功能做了深入分析,最后通过对天线模型的仿真结果以及对加工后实物的测量结果,做出了误差分析。
