  2. 文章频道
  3. 研发数字化
  4. CAE
转向油罐支架频率响应及疲劳寿命计算分析
2017年06月15日 来源:互联网 作者:何代澄
关键字:MSC  有限元分析  频率响应  疲劳f分析
本文建立了某商用车转向油罐及其支架的有限元模型,并使用RADI0SS求解器对其进行了频率响应分析,同时使用MSC.Fatigue对其进行了疲劳分析。
    2.2 转向油罐支架疲劳寿命分析
    结构在承受动态交变载荷(如振动、冲击、噪声载荷等)情况下,载荷的频率分布与结构的固有频率分布相近或重叠,会导致结构产生振动疲劳。本文采用MSC.Fatigue软件对转向油罐支架进行振动疲劳分析,将频率响应分析得到的应力结果通过0P2文件导入Fatigue中,用S-N方法从功率谱密度函数(PSD)直接计算疲劳寿命,其结果如图4所示,其中a-c分别为方案1沿x、y、z方向施加1G单位加速度激励情况下的疲劳分析结果,d-f分别为方案2沿x、y、z方向施加1G单位加速度激励情况下的疲劳分析结果。可以看出,方案1在x、y、z方向的疲劳寿命分别为3.9E+7、lE+20、9.4E+6,方案2在x、y、z方向的疲劳寿命分别为1.4E+8、lE+20、8.7E+6,两种方案的疲劳寿命均大于设计要求的百万次(汇总结果见表1),满足设计要求,表明方案1和方案2均可行。
    图4 转向油罐支架振动疲劳寿命分析结果云图
    表1 转向油罐支架频率响应及疲劳寿命计算结果汇总
    5
    3 结论
    方案1和方案2在x、y、z方向共振时的最大应力均小于材料的屈服强度245MPa,疲劳寿命均大于设计要求的百万次,满足设计要求,具有较高的可行性。
责任编辑:张纯子
  1. 丽台 Quadro P5000 专业显卡评测报告
  4. 中外主流PCB设计软件大盘点(2011版)
  5. 数据库实时同步技术解决方案
  6. 工厂管理心得
  7. 车间管理方法
  8. 基于Solidworks有限元静应力分析使用要点综述
  9. 格力:携手浪潮,让世界爱上中国造
  10. 华为数智引擎,驱动长安汽车智造革新之路
• 工厂人必看!MES和WMS别再傻傻分不清
• 安徽芯纪元:打造具有中国“魂”的DSP“芯”
• 西门子EDA:构建数字化创新“底座”,驱动智能...
• 从定制化到高多层,嘉立创持续引领PCB创新时代
• 中国经济增速继续领跑 制造业将现跃迁式提升
