2.2.3 产品虚拟样机库搭建
虚拟样机库是指按照一定层级分解规范所创建的、具备足够高置信度要求的、各类仿真工具创建的仿真模型库。它通常包含至少三类数据:仿真模型、仿真规范、仿真模板。
虚拟样机库与传统的仿真数据库区别在于:
虚拟样机库的建设从模型分层开始,分别建立起产品的仿真金字塔分解,以及试验金字塔分解,通过试验金字塔里的试验结果,对相应仿真金字塔里的仿真模型进行了V&V验证,并获得足够置信度的模型,以及相关建模规范后,即可逐步建立虚拟样机库。
图8 虚拟样机库建设途径
虚拟样机库建设包含以下四个维度:层级分解维度、内容维度、多级置信度维度、多学科维度。
图9 虚拟样机库建设的四个维度
虚拟样机库带给客户的价值
–设计空间=仿真结果/置信度区间,只有仿真结果,没有置信度区间的值,设计空间不存在
–例如优化某产品板厚,仿真结果为板厚可从20mm降到10mm,置信度区间为90%的情况下,设计师可采用最保守设计10mm/90%≈11mm。如果不提供置信度区间,则设计空间为无限大,对设计师没有任何帮助
–优秀的试验设计可以大大降低试验的轮数和周期,降低试验费用。最有效的试验设计就是用仿真结果来指导设计
–新产品设计最核心的知识就是性能仿真知识,而虚拟样机库恰恰是存储了产品所有的高精度仿真性能结果以及仿真和V&V过程知识
2.3 正向设计平台
2.3.1 Co-Co产品方案设计研发平台
Co-Co是为客户方案设计研发提供的SEDM协同工作平台,包含以下主要功能:
