基于MoldFlow 2018.2版本的最新评测
2018/4/2    来源:e-works    作者:王毅
关键字:MoldFlow  双层面  3D网格
本文对MoldFlow的最新版本的基本功能进行了一些测试,发现使用最新版本的MoldFlow 2018.2,材料的选取会对双层面和3D网格翘曲结果有影响,建议工程师在实际使用时,注意甄别此类问题。
    2.2 柱体流道&双层面产品与3D流道&3D网格产品对比分析
 图4 测试结果对比
图4 测试结果对比
    通过上面的对比分析,可以发现:
    A:使用全3D网格(流道&产品),填充基本平衡,压力分布一致性也较好;
    B:翘曲结果有明显的差异,经测试此问题在2017.3版本也存在(个别材料导致),如下:
 图5 2017版本测试结果
图5 2017版本测试结果
    3 冷却、充填、保压、翘曲结果不同软件版本对比测试
    对比发现,MoldFlow 2017.3和2018.2版本的双层面计算结果基本一致。
 图6 MoldFlow 2017.3和2018.2版本的双层面计算结果对比
责任编辑:吴星星
兴趣阅读
