3 对需要求解位置做标记
在气隙R=37.2mm处画圆线,如下图11。
图11 求解位置处圆线
4 径向电磁力密度求解设置
气隙处径向电磁力密度是时间和空间的函数,在常规的求解设置之外,需增加如下图12、13的设置:
图12 打开Setup界面,点击Expression Cache,点击Add
图13 力密度输出设置
点击完Add Calculation后,如下图示,Expression Cache中增加了一项,如下图14所示。
图14 力密度输出设置
5 力密度输出步骤
结合空载磁感应强度分布图15可看出,仿真出现4对磁感应闭合线,仿真模型是正确的。
图15 空载磁感应强度分布
后处理通常有Field overlays和Results 2种,力密度在Results中的Field reports选项中如下图16、17所示:
图16 力密度输出
图17 力密度输出
图18 力密度输出
可以看出,如图18、19所示,空载时,圆周上的径向磁密、径向力波具有明显的周期性。
图19 力密度输出
图20 力密度输出
类似的,可以求出某点力波随时间的变化关系:
图21 力密度输出
以上输出了某一时刻空间的径向力波、某一点任意时刻的径向力波,如果查看径向力波同时与空间、时间的关系,可以采用3D Retangle输出方式:
图22 3D力密度输出
图23 3D力密度输出
图24 3D力密度输出
6 总结
本次仿真给出了空载径向力波输出的具体步骤,在次基础上还可以进行其他工况的分析。进一步进行傅里叶分解,进一步在频域查看分析力波幅值和力波阶数对电磁噪声的影响。
