前言
DynaForm5.8.1(含)之前的版本,零件展开边线只能通过MSTEP一步法展开,但是这种方法展开的边线误差较大,DynaForm也没有提供毛坯展开板料边线的优化功能,这就使得直接翻边或者无压边类零件要想得到比较精确的板料边线,只能通过根据拉延模拟计算结果人工手动对展开边线对修正优化(这需要设计人员丰富的经验),而如果零件的形状比较复杂,则展开坯料的边线只能通过模具设计、加工、组立后多次试模来完成,而这对模具的试模和开发周期有重大的影响。
DynaForm 5.9.X版本中新增了优化功能,其中一个是板料开发功能,其功能是将初始毛坯通过多次自动迭代拉延修边计算后,得到一个精确度较高的板料展开边线,以减少试模次数,此功能对翻边和折弯类零件意义重大,能够大幅度减少试模次数,同时也填补了DynaForm软件在此类功能上的空白,有重大的实用意义。
如下图所示的例子,使用DynaForm的MSTEP(一步展开法)功能对零件进行直接展开的结果(左)和实际用的坯料边线(右)的差异:直接展开的结果613.8mmX366.6mm和实际的坯料605mmX356.6mm长宽都有比较大的差距,误差还是很大的。
图1 使用DynaForm的MSTEP功能对零件进行直接展开的结果
下面将通过上图所示的例子对板料开发功能的边线优化修正进行实际的测试。
测试环境及分析背景:
操作系统:Windows 7 SP1 X64
测试软件:DynaForm 5.9.1 X64
求解器:LS-DYNA 971 R6.1.2_X64
CPU:Intel Q620M
内存:8G
3D处理:SolidWorks
产品形状如右:
产品材质:SUS304
厚度:2mm
工艺:无压边翻边成型
测试过程说明:
①首先使用DynaForm的坯料工程里面的MSTEP功能,将零件进行快速展开;
②然后导出展开边线,并在SolidWorks里面进行上下模具的曲面设计;
③最后将设计好的曲面导出后使用DynaForm进行初始板料边线的优化;
④提交运算,并处理分析结果,得到最后的板料展开边线。
图2 板料开发功能的边线优化修正
